Preluare semnal, amplif subwoofer direct de pe difuzoare....
notchman
aberant, dragii mei...iti ajunge sa iei semnal divizat cu potentiometru intre iesirea + unui dif si masa, fara minusul de iesire care oricum este ca informatie audio exact ca iesirea + dar defazata cu 180 grade..deci nu folosesti minusul de dif deloc. Nu ai nevoie de repetoarele alea cu amplif operational, daca vei pune un potentiometru stereo e deajuns...fara nici o alta piesa decat potentiometru stereo , legat la fel pe cele 2 iesiri...daca ampliful e mono si e doar pt.bass, vei lega impreuna cursoarele potentiometrlor, eventual cu niste rezistoare de cativa Kohmi...
  • Răspunsuri 21
  • notchman
    8
  • margarit2001
  • adi_0106
  • bolek
bolek, pune tu potentiometru "stereo" fara nimic altceva , si daca tu esti multumit asta este...Ai zis bine ca pe minus semnalul la bridge este intors cu 180 grade , ...deci pe plus avem ......tema pentru acasa..... :roll:
  • 1 an mai târziu...
  • 11 ani mai târziu...
Vizitator Horace
Buna ziua.scurt si la obiect.Se poate lua semnal de pe boxe (care este deja amplificat  de o statie originala ,masina VW asa este din fabrica) pt un aplificator pe care sa pun un Subwoofer.da sau nu? Daca totusi iau semnal care sint consecintele? Se pot arde difuzoarele?
Multumesc
Se poate lua semnal de pe firele ce duc la boxe, dar nu se poate aplica direct acest semnal decat daca amplificatorul are si intrari de semnal high level , adica intrari de  semnal special concepute pentru a se aplica semnal direct de pe firele difuzoarelor. Daca amplificatorul nu are asa ceva, va trebui folosit un conevertor de semnal high to low ca si cele din linkul de mai jos, iar apoi semnalul ce iese din convertor se poate aplica pe intrarile de semnal low level ale amplificatorului.
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=PHmJXKncB4O00gWEu7aABg&q=car+audio+high+to+low+converter&oq=car+audio+high+to+low+converter&gs_l=img.3..0i8i30.8568.10660..10933...1.0..0.96.368.4......1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i8i7i30.DYOQ3f9nUL0
Editat de George
