yo9hrb Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Dupa cum umbla zvonurile, se pare ca vom avea parte de vreo 300kHz se banda de 4m (70MHz...70.300MHz). Cu ce veti lucra? Eu unul am un R1260 si cred ca-i voi face un transverter 70-50MHz. Deocamdata caut prin revistele si cartile vechi ceva potrivit. Adica fara PIC si alte smecherii. Batranesc, cu tranzistoare, cum sade bine. Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Salutare eu m-am gandit la transverterul asta http://rudius.net/oz2m/70mhz/transverter_dan.htm Link spre comentariu
Flor Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Ca sa fiu sincer, pt partea de receptie ma gandeam sa (mal)tratez o Selena. Sa ii scot placa de FI si sa fac ceva TAREE.. Adica pe partea de MA cu un TDA 11046. Cine stie ce poate acest integrat, cunoaste.... Iar pe partea de MF un LM3189...Filtre cu quartz, sau cu bobine f inguste, BFO, frecventmetru PIC-at, si alte nebunii..Dar singur, am o lene de ma doare..Asa ca daca mai e cineva interesat sa colaboram pe acesta tema, poate ma urnesc..PS. Sa ma scuze de off topic YO9HRB, dar titlu mi-a adus aminte poanta aia buna si veche. Pt cei care nu o stiu " cu cine, dar nu ai cu ce" sau "ai cu cine, ai cu ce, dar de ce" sau n-ai unde..sau ai sedinta de partid,hi, hi.. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Eu am un R1071 CW si FM.Cam greu de operat pt. radioamator dar merge.Trebuie sa ii scot comanda frecventei in exterior, pentru ca butoanele sale se invart cu patentul.L-am folosit in 6m pana acum si, daca nu se grbeste corespondentul, e ok. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 A reusit cineva sa faca vreo legatura in 70 mhz? In schema de aici http://rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm nu se precizeaza detaliile de constructie a bobinelor. Spun doar ca sunt Neosid 00 5231 03, Neosid 00 5048 00 si altele.Am mai gasit o pagina unde se dau caracteristicile acestor bobine: http://rudius.net/oz2m/neosid.htm In plus, nu gasesc mixere precum SBL-1, IE500, IE800, HPF505, MS85, MS83D. Are cineva o schema completa? Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 Am uitat. Acum niste saptamani am alimentat Selenele. Si culmea e ca am prins 3 (trei) posturi de radio comerciale in banda de UUS veche, adica 65-73MHZ. Primul Pro FM Dance, ca si dadeau indicativul postului. E adevarat ca daca dau cu piatra nimeresc antena lui, -ma rog, cu cateva prastii, hi, hi, pt ca e relativ aproape de mine. Dar oricum e in banda noua..Al doilea era ceva cu popi, deci sau Vocea Sperantei sau Trinitas. M-au plictist de cat au vorbit si desi am astepta ora exacta nu am inteles numele postului.Ambele intrau TARE limpede si clar..Al 3-lea era mai slabut, dar inteligibil, in ciuda fasaitului...Pe ambele aparate cele trei posturi au fost receptionate in zona centrala a scalei, cam in jur de 68-70MHz. Evident ca -desi am- nu am pus frecventmetrul sa vad ce frecventa are oscilatorul local..Dar poate ca intr-o zi cu soare.. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 15, 2010 Partajează Postat Iulie 15, 2010 IE500 se gasesc relativ usor in RTP-uri, eu intentionez sa imi fac taurus in 70Mhz deoarece integratul MC3362 are un VCO estul de stabil si daca stau bine sa analizez jumatate de PLL este gata executat in integrat. Link spre comentariu
Vizitator tavy75 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 se gasesc motorole gm900 in 66-88mhz .una am si eu disponibila dar nu am prefinalul si microfonul. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Da, am vazut ca se gasesc, dar e in fm. Eu vreau in ssb si in fm. Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Sau nu am fost suficient de insistent sau nu am avut bafta.Are cineva planul cu impartire benzii de 70MHz? Link spre comentariu
yo9how Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Vedeti aici: http://rudius.net/oz2m/70mhz/bandplan.htm Banuiesc ca si in yo este cel putin asemanator. Link spre comentariu
Flor Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Prima data iti multumesc pt bunavointa.Dar il vreau pe cel oficial din YO, nu unul asemanator. Ca dupa aia sa vina la mine nenea cu ochi albastrii si sa imi zica ca ..duba, duba, amenada amenda, etc..Si spaga as vrea sa iau, nu sa dau. Aoleu, e nelegal ce am scris.. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Prima data iti multumesc pt bunavointa.Dar il vreau pe cel oficial din YO, nu unul asemanator. Ca dupa aia sa vina la mine nenea cu ochi albastrii si sa imi zica ca ..duba, duba, amenada amenda, etc..Si spaga as vrea sa iau, nu sa dau. Aoleu, e nelegal ce am scris..N-o sa vina niciodata nenea cu ochi albastri sa te bage in duba ca nu respecti planul benzii S-ar putea sa ai probleme daca nu anunti ANCOM ca activezi in aceasta banda.Anuntul este necesar pentru , citez din regulament: coordonarea prealabila cu Ministerul Apararii Nationale.Poate gasesti ajutor aici: http://www.70mhz.org/bands.htm Link spre comentariu
Flor Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Foarte interesant graficul, desi nu e exact ce imi doream. Oricum iti multumesc pt bunavointa si raman dator. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Am terminat de facut un transverter in aceasta banda. Dar, cum era oarecum de asteptat...nu e nimeni in banda.Astept propagari tropo/sporadic...etc I-am facut si un amplificator cu kt920g si kt920v.Pana acum nu am auzit pe nimeni in banda.Pentru a fi sigur ca functioneaza am facut un oscilator simplu pe 70 mhz ( am pus frecventmetrul pe el) si l-am ascultat. Alimentat la 1,5V, avand o "antena" de 5cm si montat cam la 50m de antena (cubical quad simplu) am reglat converterul pt semnal maxim. Voi reveni cu poze. Link spre comentariu
