Vizitator xphinx Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 salut! sunt si eu nou pe aici si as dori daca se poate sa ma initiati in programarea frecventelor de pe statia de emisie Alinco DR135. Am incercat sa-i realizez interfata de la Alinco si nu merge imi tot da erori. Pentru ca lucrez cu ele (sunt taximetrist) si mai schimb dispeceratele ma tot sicaneaza Meseriasii astia care le acordeaza frcv. cu timpul lor limitat, as dori sa-mi raspundeti ce sa fac sa -mi recunoasca PC statia. Va multumesc!Salutare. Uite exact aceasi problema o am si eu. Am facut interfata si folosind softul "dr135.exe" de pe ham.dmz.ro imi da eroarea: "Error in RS232C line. Data transfer unabled."In Windows XP din SystemProperties->Hardware->DeviceManager->Ports->CommunicationsPort (COM1) am verificat ca viteza sa fie de 9600bps si am incercat toate variantele pt. Parity, Stop bits si Flow control, gandindu-ma ca ala trebuie sa fie motivul pentru care nu comunica PC-ul cu statia. (deasemenea am sniferit portul serial sa vad daca se trimit ceva date de catre soft, ceea ce se si intampla, dar din anumite motive nu ajung cum trebuie prin interfata in statie) Am uitat sa mentionez ca eu vreau DOAR sa o deblochez, deoarece statia a fost folosita pt. taxi, am memorate 2 canale si in rest nu am acces la modul VFO sau alte optiuni. Daca e cineva din Cluj dispus sa ma ajute, as incerca o CLONARE daca nu gasesc macar pe cineva cu o interfata care stie sigur ca merge. LATER EDIT: Acum am observat ceva ciudat: nu este facut mars-mod-ul, nu este dezlipit firul albastru de la JP3 (adica statia nu e deschisa pentru frecventele peste 146Mhz) dar totusi functioneaza in frecventele pt TAXI (peste 150Mhz) Mersi si 73 Link spre comentariu
Vizitator xphinx Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Am rezolvat pana la urma. Am scos banul si acu e deblocata, merge si in modul VFO.Ce am observat la acel service e ca nenea foloseste batranul DOS nu WINDOWS. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Procesoarele din statie au o viteza de comunicare mica si au fost concepute sa utilizeze informatii de la 1200 la 9600bps, care este viteza de port serial uzuala. ( in zilele de glorie ale DOS-ului)Deoarece nu este nevoie de o cantitate mare de date la programare au fost utilizate aceste solutii, iar pe vremea cand statiile au fost proiectate si construite DOS-ul era sistemul utilizat.In principiu poti folosi la programare si un pentium 4, datele care se transmit sunt aceleasi insa difera doar un singur lucru, frecventa ceasului din calculator.Pe cand statia primeste o comanda pe secunda, calculatorul trimite de 100 ori mai multe comenzi pe secunda, de aceea apar erori.Solutia este sa folosesti echipamente cu viteze apropiate, pentru a trimite si receptiona datele corect.De aceea se utilizeaza calculatoare antice cu DOS instalat pentru programarea statiilor. salut! sunt si eu nou pe aici si as dori daca se poate sa ma initiati in programarea frecventelor de pe statia de emisie Alinco DR135. Am incercat sa-i realizez interfata de la Alinco si nu merge imi tot da erori. Pentru ca lucrez cu ele (sunt taximetrist) si mai schimb dispeceratele ma tot sicaneaza Meseriasii astia care le acordeaza frcv. cu timpul lor limitat, as dori sa-mi raspundeti ce sa fac sa -mi recunoasca PC statia. Va multumesc!Din cate cunosc statiile de pe taxi trebuie sa aiba verificarea metrologica si programarea realizata de o firma autorizata.Daca ai probleme cu statia si bruiezi alte frecvente, ei o sa raspunda, daca nu, esti bun de plata.Oricum pe motivul asta poti lua amenzi la un eventual control. Insa nu inteleg de ce trebuie sa tot reprogramezi statia, daca ai atatea canale cate dispecerate sunt, atunci programezi pe fiecare canal cate un dispecerat si in functie de firma, folosesti canalul corespunzator.Statiile nu sunt realizate sa programezi zilnic la ele, poti arde interfata datorita unei erori de conectare si cresc sansele de a avea contacte proaste in conector care sa produca erori de soft. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Niet! Nu trebuie verificare metrologica. Le verifica ANCOM-ul la un eventual control si in plus sa nu depasesca puterea, deviatia de frecventa. Nu scrie nicaieri cine trebuie sa le programeze, e abureala sa apelezi la firmele respective. De asemenea trebuie ca statia sa poata emite numai pe canalul pe care este licentiata, deci nu se pot programa in mod legal toate dispeceratele. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 " Cate bordeie atatea obiceiuri."Sunt si firme de taxi care te obliga sa folosesti statiile lor, din motive de service, compatibilitate si uniformitate in reteaua radio. Link spre comentariu
Vizitator robert_dima Postat Februarie 17, 2012 Partajează Postat Februarie 17, 2012 Procesoarele din statie au o viteza de comunicare mica si au fost concepute sa utilizeze informatii de la 1200 la 9600bps, care este viteza de port serial uzuala. ( in zilele de glorie ale DOS-ului)Deoarece nu este nevoie de o cantitate mare de date la programare au fost utilizate aceste solutii, iar pe vremea cand statiile au fost proiectate si construite DOS-ul era sistemul utilizat.In principiu poti folosi la programare si un pentium 4, datele care se transmit sunt aceleasi insa difera doar un singur lucru, frecventa ceasului din calculator.Pe cand statia primeste o comanda pe secunda, calculatorul trimite de 100 ori mai multe comenzi pe secunda, de aceea apar erori.Solutia este sa folosesti echipamente cu viteze apropiate, pentru a trimite si receptiona datele corect.De aceea se utilizeaza calculatoare antice cu DOS instalat pentru programarea statiilor.Tin sa te contrazic... chiar daca pare sa fie corect ceea ce sustii aici. Nu de cat e de batran sau de cat e de "puternic" tine posibilitatea de a programa o statie, ci doar de ce cerinte are acel software de programare... mai precis de ce suport exista pe SO pentru acel soft de programare. Eu am reusit sa programez Alinco dr135 de pe pc-ul meu cu win7 pe 64 de bits iar ca performata are un procesor intel core 2 quad la 2333 ghz/core. Intradevar pentru acel soft de programat alinco nu mai exista suport in OS de pe la win95 dar cu o masina virtuala si o imagine a unei diskete de system, deoarece la pc-ul meu nu am flopy drive, am pornit acel virtual maschine in MS-Dos si de acolo am programat statia. Treburile sunt oarecum mai complicate decat par dar nu irealizabile. Exista dat gratis de nenea Gates pentru cei ce au win7 "curat" acest virtual pc care nu e greu de instalat, apoi imaginea de dos se gaseste pe toate siteurile de profil, tot ce mai ramane de facut este ca la crearea unei masini virtuale sa-i dai sa integreze in "ea" si portul serial care nu are legaturea cu cel din windows dar e acelasi cu cel din PC. Pentru cine mai are alinco de deblocat... programatorul ala cu 3 tranzistori e perfect functional. Testate aproape toate modelel de pe batranul google Link spre comentariu
Vizitator annddy Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Salutare,am sy eu o problema.Am un dr135 care la inceput a colaborat cu pc-ul cat sa-i sterg memoria,insa cand am vrut sa o rescriu nu a mai vrut sa colaboreze.am verificat interfata este ok.ce sa fie oare? stima EDIT: Nu cita mesajul anterior. YO9HRB Link spre comentariu
Vizitator annddy Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 EDIT: Nu cita mesajul anterior. YO9HRB Ce mesaj am citat ? Apropos de intrebarea mea s-a rezolvat cu rescrierea memoriei dar nu cu interfata cu 3 tranzistori ci cu acea placa care se leaga in spatele statiei. 73!!! Link spre comentariu
Vizitator annddy Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Salut din nou.Mai am o mica problema legata de s-metrul statiei dr 135.Cunoasteti semireglabilul din care se calibreaza s-metrul.Al meu nu indica decat semnalele foarte puternice din apropierea antenei.Toate cele bune 73!Andrei Link spre comentariu
alibiduda Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Va salut,Tocmai am achizitionat un dr-135 care se pare ca a fost pe taxi. Are un ton pe sfarsitul emisiei de care nu pot scapa sub nici o forma. Am facut interfata de programare dar nu gasesc de unde pot dezactiva DTMF-ul acela de pe sfarsitul emisiei.Daca aveti o idee sau o sugestie macar cum se numeste as fi recunoscator. Link spre comentariu
alibiduda Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Problema rezolvata, tonul nu era din soft ci era un autodialer intercalat pe mufa. Am inlaturat bug-ul respectiv, refacut traseul intrerupt pe circuit si am scapat de idntificatorul ala enervant.Revin totusi cu o intrebare, cat ar trebui sa consume pe putere maxima ? Deoarece acesta la 13V consuma 4,73A ceea ce mi se pare putin. Link spre comentariu
Vizitator xphinx Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Ai verificat cu un powermetru sa vezi ce putere scoate ? Fiind statie de taxi sigur i-au scazut puterea. Link spre comentariu
alibiduda Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Da am verificat cu un SWR-metru care are si scala de putere si cred ca rezultatele sunt cat de cat apropiate de realitate. Deci pe Low=1W pe Mid=2,2W si pe Hi=15W.Chair astazi am reusit sa in sfarsit sa gasesc de unde se tot intrerupea modulatia pe emisie (un traznzinstor usor dezlipit) dar am acum o alta problema, imi apere un brum pe emisie si dispare in momentul cand ating statia. Brumul nu vine din alimentare deoarece am testat cu 2 surse diferite (linera si in comutatie) zgomotul fiind identic. Banuiesc sa nu fie ceva din etajul de preamplificare al microfonului deoarece in colectorul tranzistorului am 4,8V in loc de 2,3V.Mentionez ca statia a avut un autodialer inserat in lantul audio pe emisie.Atasez mai jos si schema cu etajul de preamplificare. Link spre comentariu
Vizitator avio81 Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Cine ma poate ajuta cu un raspuns la intrebarea: de ce imi ia 6A la emisie o statie tip Alinco DR 135 si nu pot fi receptionat de ceilalti colegi? precizez ca am verificat conexiunile antenei si cele ale microfonului si sunt in regula. Link spre comentariu
M1cutzu Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Cu ce "colegi" vroiai sa vorbesti mai exact ? Link spre comentariu
