Vizitator laur_taur09 Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 salut tuturor.....unde gasesc si eu sa cumpar un cablu de date (o interfata) pentru statiile ALINCO Dr 135... am gasit ceva (ERW-7)dar nu in romania... ma intereseaza urgent va rog daca ma puteti ajuta sa imi dati un meil sau sa ma sunati......va rog 0766582758........sau.....([email protected]) va multumesc.... Link spre comentariu
yo9how Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 incearca aici : http://www.mondoplast.ro chiar daca nu apare pe site, incearca cu un telefon, stiu ca intr-un timp se ocupau cu service pentru Alinco Link spre comentariu
maxxim33 Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Daca stii cit de cit electronica faci economie la banuti. Uite schema aici: http://dw.hampedia.net:8080/downloads/a ... o.erw4.jpg Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Functioneaza foarte bine interfata aceea eu am construit-o:) Link spre comentariu
Vizitator cuiuda Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 SalutAm un Alinco DR-135T care se comporta in felul urmator:-pe display apare denumirea canalelor (au fost denumite intr-un anumit fel) INTERMITENT. -nu are nici receptie nici emisie-am incercat sa reprogramez frecventele dar nu am reusit sa rulez aplicatia ( aici e posibil sa fie din interfata construita de mine...una universala care la Yaesu a functionat fara probleme)-statia raspunde la aproape toate comenzile pe care le dau din butoanele din panoul frontal insa din microfon (PTT) nu pot face nimicVa multumesc Link spre comentariu
Vizitator popa m Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 salut este posibil cand ai incercat sa o programezi sa-i fi atins firele de la ptt, posibil sa-i fi ars cip uita-te pe schema si vezi traseele de la ptt succes Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 NU domnule aplicatia trebuie sa ruleze pe un calculator slab pentium 1 sau pentium 75Mhz sub MS-DOS. Atentie se foloseste mufa jak stereo la programare de 3,5mm, conectand masa la masa si folosind a doua coexiune.Practic se folseste mijlocul mufei jak stereo care se face transmisia de date si masa. Link spre comentariu
cristi_bv Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Salut,daca "clipeste" ceea ce este afisat pe display,ai dezlipita o rezistenta pe care scrie "471" in zona in care intra firele de alimentare in statie. Link spre comentariu
Vizitator cuiuda Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 ...aplicatia trebuie sa ruleze pe un calculator slab pentium 1 sau pentium 75Mhz sub MS-DOSSalutareAm incercat sa programez un Alinco dr135. Am facut un CD bootabil cu softul pt dr135. Am construit interfata asta:http://zs1jen.dyndns.org/Manuals/Progra ... R-135T.jpgAtunci cand incerc sa ma conectez imi spune ceva de genul "Error RS232........"Mentionez ca am incercat sa programez statia cu un PC P4 3GHz. Asta sa fie pb? Trebuie sa caut un PC mai primitiv?Multumesc Link spre comentariu
florin2901 Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 Buna seara, intru si eu ca musca-n lapte...... Ma "joc" cu un ALINCO DR-135....Deh ce sa-i faci cand ai prieteni taximetristi....Totusi, puteti sa-mi spuneti si mie cu ce soft pot "sapa" prin statie?Multumesc.... Link spre comentariu
overdrive Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 SalutAm un Alinco DR-135T care se comporta in felul urmator:-pe display apare denumirea canalelor (au fost denumite intr-un anumit fel) INTERMITENT. -nu are nici receptie nici emisie-am incercat sa reprogramez frecventele dar nu am reusit sa rulez aplicatia ( aici e posibil sa fie din interfata construita de mine...una universala care la Yaesu a functionat fara probleme)-statia raspunde la aproape toate comenzile pe care le dau din butoanele din panoul frontal insa din microfon (PTT) nu pot face nimicVa multumescAi ceva probleme pe partea de PLL - eu gaseam de obicei probleme la stabilizatorul de 8V (mai bine zis nu ii veneau 12V din sursa care facea st-by).Din cite imi amintesc se mai dezlipea de la un capat o pacatoasa de rezistenta de 470 ohmi tip smd din zona unde intrau cablurile de aliemntare(posibila functionare cu intermintente din aceasta cauza). Link spre comentariu
overdrive Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 ...aplicatia trebuie sa ruleze pe un calculator slab pentium 1 sau pentium 75Mhz sub MS-DOSSalutareAm incercat sa programez un Alinco dr135. Am facut un CD bootabil cu softul pt dr135. Am construit interfata asta:http://zs1jen.dyndns.org/Manuals/Progra ... R-135T.jpgAtunci cand incerc sa ma conectez imi spune ceva de genul "Error RS232........"Mentionez ca am incercat sa programez statia cu un PC P4 3GHz. Asta sa fie pb? Trebuie sa caut un PC mai primitiv?MultumescPreferabil a se folosi un PC mai ''lenes'' pe partea de programare.Probeaza pe un pC mai ''primitiv'' dupa cum bine te exprimai dar eu de obicei gaseam niste rezistori smd ''atinsi'' de mediul umed/acid - taximetristii mai scapa de obicei cafeaua pe statie -(acesti rezistori se afla pe board-ul de fata-cel cu lcd-ul pe el si parca aveau valori de 1k si erau serie pe data de programare spre microcontroler). Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Incalziti cu un feon cam la 60 grade radiatorul unde se afla mufa si vezi dupa aceea .Chestia am aflat-o de la un reprezentant Alinco.Surprinzator ???? Foarte! Link spre comentariu
overdrive Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Incalziti cu un feon cam la 60 grade radiatorul unde se afla mufa si vezi dupa aceea .Chestia am aflat-o de la un reprezentant Alinco.Surprinzator ???? Foarte!Ma rog cine este acel reprezentant Alinco? Link spre comentariu
Vizitator avio81 Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 salut! sunt si eu nou pe aici si as dori daca se poate sa ma initiati in programarea frecventelor de pe statia de emisie Alinco DR135. Am incercat sa-i realizez interfata de la Alinco si nu merge imi tot da erori. Pentru ca lucrez cu ele (sunt taximetrist) si mai schimb dispeceratele ma tot sicaneaza Meseriasii astia care le acordeaza frcv. cu timpul lor limitat, as dori sa-mi raspundeti ce sa fac sa -mi recunoasca PC statia. Va multumesc! Link spre comentariu
