ajutor vu-metru rusesc
gabi_lori
am luat de la cineva din targ vumetrul asta,am sperat ca este din kashtan1,dar nu este si nu am gasit nimic despre el,nici din ce provine nici cum sa-l alimentez,daca cineva il recunoaste si stie cum sa-l fac sa miste ii foarte multumesc.
  • Răspunsuri 22
  • gabi_lori
    15
  • zal
    6
  • Nita Mihai Cristian
E din casetofonul Majak 2xx, schema asta pare s? fie:
salut zal,cred ca asta este nu prea se vede bine schema,dar din cate am vazut filament la2,5b alimenatre dubla+-15v si un38v?de regula stiu ca mergeau pa la 22v rusii,dar 38?zi-mi te rog daca am gresit cu ceva.mersi inca o data.
schema lui aleks o vazusem si eu dar el a folosit un vfd rusesc,dar cea cu futaba e chiar interesanta si am vazut ca are si peak,e aproape identic cu al meu,iar integratul vad ca este ca la cele rusesti,specializat,lucreaza singur,ajuta-ma si pe mine cu un an6870.mersi mult.
salut zal,am reusit sa-l alimentez si sa-l fac sa mearga dar nu a vrut pana cand un fir de la filament l-am legat la masa si nu m-i se sting toate ledurile,imi raman aprinse primele 4,are un pot de reglaj dar nu pot stinge din el este la cursa minima,daca dau mai mare se aprind mai multe dar de stins nu pot pe toate,daca opresc alimentarea de 38v,se sting dar nu mai merge vumetru,daca alimentez cu o tens mai mica cam sub 10v se sting dar nu mai merge si cu cat scad tensiunea de 38v merge mai prost adica se aprind mai putine leduri,sa fie cumva ca nu avut + - 15v si am pus + - 12v?mersi mult.
Salut. Daca ai secundar fara priza faci asa: ln paralel alim filament pui doua rezistente de 100 ohmi le unesti la celalalt capat si le inseriezi cu un zener de 4V7 la minus 15v si o sa mearga. Este schema tipica de alim a acestor VU-metre. SPOR!!!
ptr.ZAL.da mersi mult nu m-am uitat la asta,am vazut si eu acum,dar tot raman aprinse primele 4 leduri,sa fie oare din cauza tens de filament eu nu am avut 2,15 cu 2,15 cum zic ei aveam pe aici un traf de 1 cu 2,7volti iar zenerul l-am pus de 5v1.tubul se aprinde bine,e destul de luminos ,de lucrat lucreaza doar ca-i trebuie un semnal cam mare la intrare nu prea merge de pe iesirea unui deck,ii trebuie un preu la intrare.mersi mult inca o data ptr tot si ptr rabdare,cu nea costel cred c-ai avut dreptate,el a zis ca a plecat repede undeva la tara si a uitat tel.acasa......
da mersi mult cristian o sa incerc si varianta asta nu am acum prin casa doua rez de 100de ohmi,ce ma deranjeaza este ca nu m-i se sting toate ledurile,normal trebuie sa ramana aprins primul si raman 4,are un semireglabil ptr reglaj dar dupa cum am zis mai multe se aprind cam pana la 10 dar mai putin de 4 nu,daca iau alimentarea de 38v se sting si ramane unul,dar nu lucreaza.mersi mult ptr sfat.
Pai cauta si punei +/-15v si vezi ce se-ntampla vezi sa ai tensiunile care-s pe schema in dif puncte nu are cum sa nu mearga.Vezi sa nu depasesti cei 2,1V pe fil ca-i scurtezi viata mai bine il poti lasa si sub 1,8-2V cu o rezist in serie. Pt semnal dac tot nu mere fa-i un etaj de amplificare in fata cu cate un tranzistor pe canal. Ia legat cu Zal ca el afacut asa ceva SPOR!!!
da stiu ca zal este salvarea,cu tens de filament am inteles sa o las un pic mai mica,e ok,dar are inca doua ten una de +- 15v,eu am pus 12 si una de +38v,daca o pun pe aia de 38 lucreaza dar raman aprinse primele 4,daca o scot se eting dar nu mai lucreaza,daca o scad merge pana pe la 12v dar lucreaza din ce in ce mai prost .mersi mult.eu am schema de la majak dar vumetrul meu nu este de la majak,seamana,are aceleasi integrate dar difera schema interna,conexiunile asa ca nu am cum sa vad tensiunile cum zic ei.
neneaaaaa zaaaaal,ajuta-ma si pe mine,crezi ca ar merge schema lui aleks la mine la futaba ala,m-am apucat deja de cablaj,ce nu prea am bunghit eu la futaba asta este de ce are anodica(presupun ca este anodica)odata cu cifrele asa cum are si ala rusesc,dar mai are si pe grupuri de elemente(adica sunt grupate,ledurile verzi o grupare,cele galbene alta si cdele rosii alta,banuiesc ca trebe sa le alimentez cu + pe toate,nu?)ala rusesc nu are decat o alimentare de + care merge pe schema lui la cifrele din mijloc,futaba are ptr cifrele din mijloc si ptr grupurile de leduri.....nu inteleg,te rog ajuta-ma.sau daca altcineva ma poate ajuta....va rog.
