STK 0040 modificare pe tranzistori
dany
Salutare! mi am cumparat un amplificator fisher care are ca finali 2buc STK0040(darlington), un final e orignal iar celalt e o pocnitoare chinezeasca(care sa ars foarte repede) , momentan am doar un sg canal functional,acum intentionez sa modific amplificatorul si in locul celor 2 STK uri sa fac 2 mici montaje cu trz darlington,problema e ca nu stiu ce tranzistori sa folosesc si de ce valori sunt piesele din schema.
schema STK 0040:
http://www.uploadarchief.net/files/down ... k-0040.jpg
datasheet STK 0040
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... K0040.html
Schema amplificatorului:
http://wegavision.pytalhost.com/fisherC ... a%2010.jpg
Multumes mult!
  • Răspunsuri 5
  • gusti
  • dany
  • zal
  • Mihai85
Salut,poti pune TIP142/TIP147 sau BDW83C/BDW84C dar ai grija sa fie originali (SGS-TH mai fabrica, poti cobora datasheetul de la ei sa vezi in ce capsula se mai fabrica). In acest caz renunti la R5 din schema (oricum nu ai cum sa il conectezi). Ai grija la "superdioda". Poti folosi un KSE care este izolat complet sau un tranzistor in capsula TO220 izolat (sau 3 diode si o rezistenta asa cum recomanda userul "ZAL" ).Daca mai ai nevoie de ajutor ma poti intreba.Augustin
Mersi mult!- la magazinele din cluj am gasit TIP 142/147 la 4 ron bucata si BDW83c/BDW84C la 7 ron bucata, - ce valori au rezistentele din schema? R1,R2,R3,R4?-Trz 1 npn ce as putea pune?Multumesc!
Nu pui trz acolo c? e incomod de prins, iar reglajul ini?ial poate s? sar? din plaja normal?, cu 3 diode nu va trece de limita maxim? Ube la trz finali, plus c? fiind montate între bazele la trz finali, aproape de suprafa?a radiatorului, au acela?i efect. Reglezi s? ai cam 1,1Vcc be la fiecare trz final tip Darlington.
Salut,
in principiu poti folosi schema postata de Zal. Are multa experienta in acest tip de inlocuiri. Rezistentele serie din bazele tranzistorilor le poti pune undeva la 100 de Ohmi si 1 W (optionale).
Uite cum trebuie sa arate tranzistoarele:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... tip147.pdf
Daca nu arata asa este foarte posibil sa cumperi falsuri. Cauta niste poze pe net...cu acesti tranzistori cat si articole despre tranzistori contrafacuti. Dupa ce le citesti (no conteaza despre ce tranzistori e vorba) ai sa mai inveti cate ceva. Oricum e pacat sa pui tranzistori contafacuti.
Ca si sfat, iti reomand sa pui in serie pe alimentari cate o rezistenta de 22-33ohmi / 5w atunci cand faci proba (sau doua becuri da 24V / aprox 20W). Daca totul e ok...le scoti dupa.
Augustin
