ahegyes Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Pai cel mai simplu cred ca poti sa aflii unde este boost-ul cu ajutorul unui voltmetru si a unui generator de semnal (eventual un cd cu frecvente de test). Dar, dupa parerea mea boostul este undeva in regiunea 30 - 50hz (asta doar asa o banuiala).Problemele acestea nu sunt foarte complicate doar ca trebuie sa ai un pic de habar despre ce se petrece in interiorul unei incinte acustice - respectiv a unui amplificator. Daca nu ai niste notiuni elementare o sa-ti fie destul de greu, chiar daca vei primii ajutor de pe forum. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 e posibil totusi sa nu aibe nici un boost "electronic", adica o amplificare a unei frecvente x. mai de graba e incinta originala acordata putin mai sus, ca sa sune mai tare, si sa dea impresia de bas mai puternic. Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 @JimmyDA, e posibil, dar vezi ca a incercat cu un alt difuzor si a avut probleme de excursie. Binenteles ca in continuare poate sa fie valabil ceea ce ai spus tu mai sus.Dar, asa, intre noi sa ramana vorba, de obicei suburile au EQ ca sa compenseze deficientele difuzoarelor. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 @alynul, cand ai testat celalalt difuzor pe amplificarea de la genius, difuzorul era in incinta sau in aer liber? Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Sau distorsiona difuzorul din cauza amplificatorului si tot de asta avea cursa mare si aveai impresia ca loveste?Oricum ai cumparat deja difuzorul ala, fa-i o incinta si vezi tu mai departe ce faci. Link spre comentariu
baga Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Nu fa inchisa,ca nu cred ca va suna mai tare ca subwooferul de la genius,Fa-o bassreflex si putin mai mare,daca vrei bass din diful ala Link spre comentariu
Vizitator alynul Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 @alynul, cand ai testat celalalt difuzor pe amplificarea de la genius, difuzorul era in incinta sau in aer liber? difuzorul era intr-o incinta bass reflex oricum in aer liber nu ai cum sa auzi un difuzor cum suna..va avea o excursie mare si in acelasi timp nu se va auzi nimic clar Link spre comentariu
Vizitator alynul Postat Februarie 25, 2010 Partajează Postat Februarie 25, 2010 Salut !am revenit,am pus pe picioare presupusul subwoofer si cei ce doresc sa construiasca o incinta bandpass gr 4 cu dif de 25-30 cm sa il construiasca dupa aceata schema si nu ve-ti regreta![cu amplificatorul de la genius se aude superb..si reda bassul foarte clar !]Acum ma gandesc sa construiesc si 2 standflooruri din satelitii de la genius adica sa fie 3 difuri si 2 teewtere pe fiecare standfloor.... o sa folosesc difuzoarele de pe sateliti deoarece se aud clar..chiar si la volum mare..si as vr sa stiu parerea voastra credeti ca se va auzi rau? sau sa le las asa...? mie nu imi plac satelitii pt ca sunt prea multe cabluri prin camera..astept pareri si sugestii difurile care o sa fie pe fiecare turn o sa fie 2 dif de 10 si unul de 8 si 2teewtere ( ce marimi ar trebui sa aiba turnurile?) Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Daca faceai incinta inchisa era posibil sa se auda si mai bine, ca ai facut incinta total la nimereala. Ma rog.Si daca faci 2 turnuri cum le legi la genius? Plus de asta daca pui atatea difuzoare in serie va scadea impedanta si se va arde amplificatorul. Mai bine lasa satelitii asa. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Plus de asta daca pui atatea difuzoare in serie va scadea impedanta si se va arde amplificatorul.asta n-ai nimerit-o. daca le leaga in serie creste impedanta.Mai bine lasa satelitii asa.sfatul asta este cel mai bun. eventual poti sa mai pui material fonoabsorbant in incinte daca au prea putin/deloc. Link spre comentariu
baga Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 Daca ai subwoofer, nu are rost sa faci turnuri. "Turnurile" sunt boxe fullrange,scot si bass,de aceea sunt asa mari,dar daca le legi in loc la sateliti vor primi semnal filtrat,fara bass,si se vor auzi tot ca un satelit => le faci degeaba.Referitor la incinta bandpass4,ea se face la alt difuzor cu alte dimensiuni,calculate dupa parametrii t/s,poate tu ai nimerit-o cat de cat,sau nu iti dai seama daca suna bine sau rau ca nu ai cu ce sa compari,dar daca pui alt tip de difuzor se modifica sunetul,degeaba dai la altii proiectul. Link spre comentariu
Vizitator alynul Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 turnurile le faceam tot legate exact cum sunt si satelitii..dar ii las asa... ...nu mai construiesc turnurile...oricum subwooferul iit spun eu ca suna bine am comparat cu un subb facut tot homemade.. si iti spun eu ca suna mult mai bine decat bass reflex... am nimerito cu incinta..dar daka nu eram sfatuit de mai multi..nu o faceam...P.S. am gasit specificatiile difuzorului ..este o copie de 1:1 dupa un dif din america..si merge numai bine in incinta asta.. oricum..mie imi place cum suna subb... si cu amplificarea care o am te scoate din casa..si oricum un sub cat ar fi de el de mic daca e pozitionat bine intr'o camera va avea claritate maxima ;) Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 prietene daca vrei subwoofer adevarat uite aici difuzor si incinta o faci tu http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=297-460 daca vrei sa-ti crape plamini hi-vi este o firma cu renume nu deia de 2 lei Link spre comentariu
ahegyes Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 E, naaaaa - subwoofer de sa-ti crape plamanii. NU zic ca hi-vi-ul ala e rau, dar cu siguranta sunt multe alte difuzoare mult mai bune decat acel hi-vi si sunt la acelasi pret. Acuma, depinde si de aplicatie. Sunt difuzoare speciale pt. masina, altele pentru sonorizari profesionale, iar altele pentru casa. In functie de aplicatie sunt difuzoare care se preteaza mai bine intr-un loc si altele care se preteaza in alt loc. In aceasta ordine de idei, difuzorul din link-ul de mai sus se preteaza mai mult pentru masini. Link spre comentariu
