Subwoofer de casa
Vizitator alynul
Vizitator alynul
:freaza: Salut vreau sa imi iau un difuzor PIONEER TS-W307D4 as vrea sa stiu daca pot sa scot amplificatorul si tot tot ce este pe un genius 5005 [( 150w in total, sub 75 w)am citit pe alte forumuri si cica suporta mai mult] complet functional si sa pun pe difuzorul acesta la care sa ii fac o incinta si as vrea si eu niste sfaturi daca se poate ..daca ar merge,ce tip de incinta sa facmultumesc
  • Răspunsuri 30
  • ahegyes
    7
  • Jimmy
  • ionescu liviu
  • chorchy
De ce vrei sa iei un PIONEER TS-W307D4 ca sa il folosesti in casa??? de ce sa nu iei un difuzor care se preteaza mult mai bine pentru ceea ce vrei tu. pioneer-ul ala e bun (daca e bun) in masina. Pentru casa merge mult mai bine altceva...la acelasi pret.
Vizitator alynul
pai am tot cautat si nu am gasit nici un fel de difuzor.. asta e o problema..vreau sa aiba bass frumos..nu stiu nu am mai facut asa ceva pana acum poti sa imi recomanzi ceva?
Eu as recomanda ceva de la Peerless seria XLS, asta in conditiile in care esti dispus sa cheltuiesti niste bani dar sa obtii un sub interesant !!!bye the way, pe langa ce boxe vrei sa pui sub-ul???
Vizitator alynul
pai pe langa satelitii care sunt la genius 5005,doar v-am zis ca vreau sa folosesc amplificatorul si tot ce este pe un genius 5005 pentru a-mi face propriul sub..cu satelitii originli pentru ca sunt buni..si se aud superb ;)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alynul
deci sa revenim am cumparat un difuzor Semtoni 10"(250mm Subwoofer)Yl-109910 Max.power 650w (dar cred ca scoate 65w) nu am alte specificatii vreau sa ii fac o incinta bandpass de ordin 4 precum cea din pdful de mai jos.. as vrea sa stiu daca se va potriviP.S Difuzorul cred ca este made in China nu il gasesc nicaieri merge pe 2,4 si 8 ohmi
Difuzoarele nu "scot" wati, ele consuma wati si produc decibeli. Amplificatorul "scoate" wati.Nu poti face o astfel de incinta pt ca nu ai parametrii difuzorului. Mai bine te rezumi la o incinta inchisa, nu cred ca te va dezamagi, trebuie sa cumperi si un filtru special pt subwoofer sau sa iti faci unul. Volumul incintei nu stiu cam cat ar trebui sa fie, ori iti va spune cineva aici o recomandare de volum, ori cauti pe forum. Iti trebuie un volum apreciat cat pentru un difuzor de 10", eu nu am facut niciodata o astfel de incinta. Sau cauti un subwoofer cu incinta inchisa pe net si copiezi dimensiunile ei, poti experimenta eventual, faci o incinta mare si o faci cumva astfel incat sa mai poti taia din ea sa o faci mai mica. Daca o faci mare probabil va cobora mai jos, dar nu mai incape in masina, daca vrei sa il pui in masina vreodata.Daca pui subul asta la genius nu mai ai nevoie de filtru ca are deja amplificatorul de la genius.Bafta!
Vizitator alynul
pai este o problema ..amplificatorul de subwooferde la genius cred ca este facut special pentru incinte bandpass.. zilele trecute mi-am pus pe el un difuzor cu incinta bass reflex.. si dupa 50 % parca se lovea difuzorul de con,nu stiu ce sa spun am auzit ca geniusul sar putea sa aiba un filtru subsonic su nu stiu cum ii zice..
nu exista amplificator pentru cutie band-pass. Exista aplificator cu EQ. Adica, pe o anumita portiune ai un boost de cativa dB care in cazul in care folosesti alt difuzor, alta cutie, etc, poate crea probleme de excursie maxima - adica fix ceea ce ai patit tu.
