Ce ziceti se poate?
Florin31
Salutare tuturor am realizat un montaj dintr-un casetofon auto cu ic TDA 7386 l-am bagat itr-un hard (am scos tot din el si l-am pus acolo cu racirea pe sufrafata metalica mai groasa a hardului l-am probat si functioneaza intrebarea e alta acel IC ii cam trebuie amperaj si sa aiba o energie cam puternica (adica sa aiba de unde sa traga) ce ziceti ar merge? imi e sa nu distrug sursa calculatorului
  • Răspunsuri 6
  • Jimmy
  • Florin31
  • Mihai85
  • Den
daca folosesti toate iesirile integratului la putere max iti va consuma de la sursa vreo 120w, 4x20 la iesire sa zicem + 40..50w puterea disipata prin caldura avand in vedere ca e clasa AB. deci ori pui o sursa mai puternica ori mai pui una suplimentara pt amplif.
