mariandmd Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Un link cu ceva scheme de vu-metre http://www.geocities.jp/dave_group_japan/ekyuujin.html Link spre comentariu
alex mm Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 bogdan_2006 mare lucru nu e de inteles , amplificatorul operational este alimentat cu o tensiune max de +/-16v sau simpla de max.32V .semnalul audio se da nu intre masa si semnalul cald ci intre + (plusul de alimentare ) si firul cald . Sursa de semnal audio nu o stiu nici eu , motajul mi l-a trimis un user sa-i fac cablajul ..... Link spre comentariu
mariandmd Postat Ianuarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Am finalizat si eu un montaj pentru perechea de vu-metre Un video si ceva poze Link spre comentariu
Vizitator djssenduol Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 va salut ...aveti cumva vreo schema de vumetru cu vreo 40 leduri? dar sa fie pe tranzistoare..ceva de gen bc547 sau echivalent..dupa mine cred ca s-ar putea folosi si bc171..cred...va multumesc anticipat.cu respect Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 va salut ...aveti cumva vreo schema de vumetru cu vreo 40 leduri? dar sa fie pe tranzistoare..ceva de gen bc547 sau echivalent..dupa mine cred ca s-ar putea folosi si bc171..cred...va multumesc anticipat.cu respectdaca ai una pentru 2 leduri iti poti face scheme si pentru 1000 de leduri, incearca sa intelegi scheme unui VU-metru simplu cu tranzistoare si daca nu reusesti intreaba Link spre comentariu
Vizitator djssenduol Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 da...am o schema...destul de simpla dupa mine:IN se duce la anodul unei 1N4148 (sau 1N914)si in o rezistenta X care duce in baza tranzistorului (bc 547)...din colectorul tranzistorului duce o R de 330ohm inseriata cu ledul,care duce la +Vcc (9V)...sa revin la rezistenta X,prima valoare care o are pe schema (pt primul led) este de 47k,iar ultima valoare care o are (pt ultimul led in cazul de fata al 9-lea) este de 4,7k...acum stau si ma intreb:pana la cat as putea urca valoarea rezistentei X? bineinteles ca cea mai mare valoare va fi pt primul led din vumetru... Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 ca sa maresti nr. de leduri la schema ta nu trebuie sa modifici rezistentele din capete, ci sa micsorezi intervalele dintre ele, marind nr. de tranzistoare. Link spre comentariu
Vizitator djssenduol Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 ca sa maresti nr. de leduri la schema ta nu trebuie sa modifici rezistentele din capete, ci sa micsorezi intervalele dintre ele, marind nr. de tranzistoare.maresc totul nu numai nr de tranzistoare...pt fiecare led in plus imi trebuie de asemenea:un tranzistor,o rez de 330ohmi,o dioda 1N4148,si rezistenta despre care vorbeam,adica X...momentan valorile sunt intre 47k si 4,7k...sa inteleg ca nu trebuie sa depasesc valorile astea? ci sa micsorez intervalele..aha...am inteles...multumesc :bere: Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 am facut un montaj cu schema asta doar ca am folosit 3 lm-uri pe o placuta de test si pace. "liniste" totala. am tot verificat traseele, lipiturile, nimic. nush ce naiba sa-i mai fac. am luat initial semnal de pe placa de sunet. cand porneam montajul nu se mai auzea nici un sunet pe canalul respectiv. am luat apoi semnal din amplificator. doar cat am atins un pic firele, si se auzeau niste bazaituri urate. asa ca am lasat montajul asa, si va intreb pe voi, ce are? s-au dus integratele? oricum eu tot nu sunt lamurit cum e cu alimentare si cu semnalul. am alimentat montajul la 12V (sursa PC). bafta Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 schema aia e clasica, cele 4 operationale sunt utilizate drept comparatoare de tensiunerezistentele alea de 1K, cu rezistenta de 20k si semireglabilul de 50k formeaza un divizor de tensiune cu mai multe praguri, iar intrarea e tot prin divizor rezistiv din cele 2 rezistente (33k+20k)dupa cum e schema, semnalul de intrare e divizat cu 41% iar tensiunile de referinta pentru comparatoare se calculeaza si ele, da' asta o poti face si tu cand am timp o sa postez o simularedupa simptome ai avut scurt pe intrarea montajului.... oricum eu as pune un condensator electrolitic de 1..10uF sau macar unul nepolarzat de 0,47uF pe intrare, inseriat cu rezistenta de 33KPS: dupa ce am desenat partea de divizor rezistiv pentru tensiunile de referinta, mi-am dat seama ca la iesirea de linie a placii de sunet nu vei aprinde tu in veci vreun LED...am pius si o modificare care as face-o eu: rezistenta de 20k as pune-o de 1k si semireglabilul de 50k l-as pune de 500K.. si asa ai putea aprinde cele 8 LED-uri.. la tine erau 12 LED-uri asa ca e cam acelasi drac...PS2:ca sa-ti calculezi tensiunile de referinta (LED-ul corespunzator se aprinde cand tensiunea pe pinul celalalt e mai mare ca acea valoare):- rezistenta echivalenta: Re=VR1+R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8- tensiunea de referinta 1: U1=Ualim*R8/Re- tensiunea de referinta 2: U2=Ualim*(R8+R7)/Re- ......- tensiunea de referinta 8: U8=Ualim*(R8+R7+R6+R5+R4+R3+R2+R1)/Repe simulare ai cazurile cu cursorul semireglabilului la cele 2 extremitati, valoare 0 si valoare maximaPS3: ti-am desenat si simulat tensiunile pentru ce ai avut tu si cum ti-as recomanda Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 am refacut montajul pe cablaj frumos, nu am nimic care sa faca scurt sau altceva, si totusi nu palpaie.tura s-au aprins toate ledurile dar asa stau, si la fel cand i-au semnal din amplificator face ca toti dracii boxa. eu unu nu stiu ce sa-i mai fac.oricum eu nu sunt lamurit cu o chestie, adica cum intrarea de semnal + e la un loc cu + de alimentare tensiune????va rog ajutati-ma ca sincer nu m-am am rabdare, pierd atatea ore pt ce?? doar ca sa ma evervez degeaba. parca mie ciuda ca nu am facut cu lm-ul ala cu 10 leduri. (lm 3915 parca).din cei care l-ati facut, faceti o poza la montaj (daca aveti posibilitatea), sa vad ce naiba am mai gresit si sa vad cum arata la voi montajul.va multumesc anticipat.LE: e posibil sa-mi faca figuri din cauza ca-s puse ledurile invers? Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 am luat la verificat tot montajul, nu am gasiti nimic suspect, doar o chestie care nu inteleg: daca masor cu un ohmetru toate rezistentele de 1k plus semiregrabilul ar trebui sa iasa per total aproximativ 511-512k , mie nu imi iese atata, defapt imi indica zero, desi am luat fiecare rezistenta in parte imi indica bine, am masurat si intre piese (pe cablaj) in ideea sa vad daca sunt lipite bine si sunt, totusi per total ... sufletu`a si cand misc de semireglabil, se stinge doar ultimul led, ala rosu.nu imi trece nici o idee prin cap, ce sa-i mai fac. Link spre comentariu
