Vizitator adivkr Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 vreau sa fac urmatorul montaj :-in tocul usii vreau sa montez 2 bariere IR cand intri intr-o directie sa inceapa sa numere si sa aprinda becul- cand iesi sa decrementeze si cand ajunge la 0 sa stinga becul. Problema este cu barierele ir cum ar trebui sa le fac ? nu se intersecteaza una cu cealalta ? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 Cea mai buna metoda ar fi cu laser pointer ordinar. Nu te mai complici cu modulatii si alte cele si in plus ai fascicul ingust si sansele de reflexii minime. Poti pune in cealalta parte o fotodioda/fotorezistenta ceva, la captul unui mic tub negru, sa o feresti de lumina ambianta. Apoi te poti duce direct intr-un micrcontroller. Ar mai fi varianta in care folosesti ca emitator led IR iar ca receptor un senzor de genul celor TSOP( 1736 de exemplu) dar risti sa ai probleme cu telecomenzi si alte cele. Se mai complica pt ca trebuie sa generezi si semnal pentru emitatoare, trebuie sa faci cumva ca unghiul receptorului sa fie cat mai mic(vezi mai sus). Exemple de circuite: http://www.electronic-circuits-diagrams ... kt19.shtml http://freecircuitdiagrams4u.blogspot.c ... ector.html Totusi, sistemul tau nu e tocmai bun. Am ajutat pe cineva mai de mult sa faca o tentativa de genul asta. Este foarte greu sa numeri cate persoane intra/ies. Cand mergi, mana tinde sa nu stea lipita de corp si atunci fiecare va fi vazut ca 1-2 persoane, uneori chiar 3. Nici nu merge sa iei in calcul durata cat ai obturat fiecare fascicul pentru ca deplasarea nu e cu viteza constanta. E posibil ca daca ignori intreruperile mai scurte de x secunde sa nu il vezi nici pe cel care intra/iese in camera grabit. Mai bine ai folosi un senzor de miscare cu un temporizator: detectezi miscare in camera, tii lumina aprinsa sa zicem 5 minute... nu detectezi, o stingi. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 vreau sa fac urmatorul montaj :-in tocul usii vreau sa montez 2 bariere IR cand intri intr-o directie sa inceapa sa numere si sa aprinda becul- cand iesi sa decrementeze si cand ajunge la 0 sa stinga becul. Problema este cu barierele ir cum ar trebui sa le fac ? nu se intersecteaza una cu cealalta ?Mai simplu in tocul usii se monteaza un senzor magnetic (Hall parca-i zice) si pe usa un magnetel si cu un circuit bistabil ai rezolvat problema. Se poate folosi un releu reed in locul senzorului Hall.Deasemanea sunt montaje care in functie de directia de obturare fascicolului IR dau o comanda in consecinta. (v. in revistele Tehnium, numaratoare). Cred ca cel mai bine trebuie montate la inaltimea capului. Nu se va folosi lumina vizibila (de laser!).A doua metoda are dezavantajul ca ledurile (2 emitatoare si 2 receptoare) trebue sa fie la o distanta mai mare intre ele (pe orizontala) pt. ca una trebuie sa fie activata si dezactivata inainte de a o ataca pe a 2-a. Link spre comentariu
Vizitator adivkr Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 cred ca aveti dreptate nu se prea merita sa fac asta mai ales ca tocul usii este lat de cativa centimetri s-ar merita eventual sa le pun la o distanta de cel putin 50 cm una de cealalta pentru a rezolva problema cu mainile care se balanseaza pe langa corpva multumesc pt raspunsuri Link spre comentariu
