multimetru digital
bogdan666
  • Răspunsuri 9
  • bogdan666
    5
  • doru3160
  • scormonel
E super bun,pt nivelul actual ce cunostiinte,eventual poti face comparatie cu unul deja verificat, acolo o sa masori capacitati,daca o sa ai nevoie,pana in 20 mf(micro,nu mili),asta dupa ce o sa te familiarizezi cu unitatile de masura pt capacitati,desi ca pret ieseai mai avantajos cu un DT9208.
E aproape la fel ca la masurarea rezistentelor,numai ca daca la ohmetru ai baza pe indicatie,la condensatori se mai intampla sa-ti arate buna valoarea,dar in realitate sa fie varza,un ESR-metru e mai bun pt asa ceva decat un capacimetru,cum spuneam,cu rabdare,la inceput folosesti pt masurat capacitati bune,vezi ce indica si dupa aia te bagi si la lucru-am intalnit plachete,cu rezistenta reziduala de 40-50 Kohmi,pe analog,iar pe digital nu indica nimic(rau)
Daca era de respectat o polaritate,erau marcate bornele,da ma intreb,nu-ti vine mai usor sa pui manuta pe cativa condensatori diferiti si sa incerci?Singura grija pe care tre s-o ai,e ca acei condensatori pe care ii vei masura sa nu fie incarcati.
ma gandeam sa nu se intample ceva rau cu aparatul. si daca pot sa evit de sa nu o fac. am intrebat doar. o sa incerc, dar numai maine sa am mintea limpede. ok mersi de raspunsuri si ajutor
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este foarte bun, am si eu unul de multi ani si are probleme la comutator, trebuie sa-l misc uneori fiindca nu mai face contact. Dar a fost muncit la greu, este unul din instrumentele din trusa de teren.
