Programare memorie 24c16 pentru sasiu E9
Buna. Mi-am cumparat zilele trecute un programator de memorii si anume AD_MEM01, cu care vreau sa programez o memorie 24c16. Problema e ca nu stiu daca jumperii sunt pusi corect. De aceea atasez o poza cu programatorul si rog pe aceea care au acest programator sa imi spuna ce jumperi trebuie sa mut pe acolo ca sa pot programa memoria corect. TV-ul pentru care e memoria este un Nei S21O-4X echipat cu: procesor SDA5255 B002, memorie 24C16, jungla TDA8842, sursa TDA4605-2, video TDA6107Q, cadre TDA8356, sunet TDA 7057AQ. Sasiul cred ca e un gorenje E9-1. Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • Florynsv
    5
  • zvasile
  • ghita_cosma
  • damian_sandel68
In pachetul cu programatorul sant si instructiunile aferente. Eu cred ca jumperii sant corect pozitionati.
Ok. Multumesc mult de tot pentru raspunsuri. Programatorul asa l-am primit cu jumperii pusi in felul asta. Mai am o intrebare, am descarcat de aici din forum 3 dumpuri pt acest sasiu, si dupa ce le dezarhivez, doua dintre ele au formatul e2p si unul hex. Care dintre aceste formate este cel corect, sau sunt amandoua bune? Multumesc.
Multumesc mult. Noroc ca mi-ati spus sa selectez acolo ca era cu totul altceva dupa ce am instalat PonyProg. Am reusit sa scriu 3 memorii cu 3 dumpuri diferite, e chiar misto! :dans: Insa mai am niste nelamuriri: la ce foloseste butonul "Set Serial Number"? Dupa ce apas butonul asta, cand intru in meniu la "Serial Number Config" am vazut ca creste valoarea parametrul "Value"! Ce semnifica asta? Cum sterg o memorie scrisa? Mai am o memorie 24c16 scrisa cu un dump nepotrivit de altcineva, pe care am vrut sa o sterg, insa cand apas pe butonul "Erase all the device to FF" imi da urmatoarea eroare: "Operation not supported (-9)! Ce inseamna asta? Precizez ca virgula cu alta memorie nu am incercat, pt ca deocamdata nu mai am!
....prea tarziu... deja am umblat, si acum s-a schimbat cred, o valoare de acolo! Care sunt valorile corecte din serial number config? mie imi afiseaza in momentul asta asa:Adress-0x0000, size-1, value 128, este bifat "auto increment" si "big endian"! Cum ar trebui sa fie in mod normal? Multumesc
Multumesc! Sunteti cel mai tare domnule zvasile! Am editat acolo si acum sper ca e cum trebuie! Acum cred ca o sa par insuportabil, da' un dump original nu aveti pentru sasiul asta? :jytuiyu Am testat 3 pana acum dar nici unul nu se potriveste ca lumea!
