Modificare aprindere lampa
Vizitator hanrad
Vizitator hanrad
Salut,Sunt nou pe aici, asa ca sper sa am nimerit unde trebuie....poate trebuia la incepatori Am cumparat o lampa simpla de birou....o chinezarie, dar intrerupatorul are si reglaj de intensitate. Pentru ca vreau sa folosesc becuri economice si nici nu vreau sa o pun pe direct si sa ii pun alt intrerupator, ma gandeam daca nu se poate modifica intrerupatorul pe care il are deja lampa si sa il fac sa mearga numai inchis/deschis......Poate sa imi explice si mie cineva cum se poate face chestia asta?Am pus si niste poze cu circuitul intrerupatorului.Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • Mikrosha
  • em2006
Tensiunea e redresata, apoi sinul redresat se aplica unui tiristor la care se regleaza pragul in care sa intre-n conductie. Nu prea vad cum s-ar modifica montajul. Becurile economice nu sunt facute sa functioneze asa. Trebuie cautat bec economic la care sa scrie clar pe el sau pe cutie ca "may be used with dimmers".
Can I use a compact fluorescent light bulb with a dimmer switch?To use a compact fluorescent bulb on a dimmer switch, you must buy a bulb that's specifically made to work with dimmers (check the package). GE makes a dimming compact fluorescent light bulb (called the Energy Smart Dimming Spirals?) that is specially designed for use with dimming switches. We don't recommend using regular compact fluorescent bulbs with dimming switches, since this can shorten bulb life. (Using a regular compact fluorescent bulb with a dimmer will also nullify the bulb's warranty.)
Vizitator hanrad
deci sa inteleg ca acel intrerupator cu reglare de intensitate nu poate fi folosit doar inchis/deschis si cel mai bine ar fi sa il anulez (inlocuiesc cu un intrerupator normal inchis/deschis) ca sa pot folosi becuri economice....merci
Nu prea inteleg intrebarea, vrei sa folosesti un potentiometru ca pornit/oprit? Cum, sa aiba un punct dincolo de care sa se aprinda, si sub care sa se stinga? Pai la minim e inchis, that's for sure... :jytuiyu Sau la ce te-ai gandit?
Vizitator hanrad
potentiometrul asta e de genul acelora de pe aparatele de radio cu baterii care prima data alimenteaza si dupa aia mareste volumul...si ma gandeam ca asi putea obtine doar alimentarea de pe el.....oricum daca nu se poate ..o sa cumpar un intrerupator cu buton si il voi monta acolo renuntand la tot circuitul..
Demontezi (recuperezi) toate piesele de pe placa, cu exceptia potentiometrului.Apoi, in pozitia unde era tiristorul, pui un strap (sarma), intre anodul si catodul tiristorului (in gaurile corespuzatoare de pe placa). Facand asa, nu mai e necesar de modificat conexiunile.
