Incarcator baterie cu acid-plumb de maximum
  • Răspunsuri 47
Din acest motiv nu se foloseste incarcarea la peste 14,4V maxim (pt acumulatorii 12V).
Spre finalul incarcarii tensiunea la bornele bateriei atinge valorea de 15,80?.16,50 [V]
Daca sunt ne-stiutor si nu-mi fac "meseria" bine , poate doresti sa-mi iei locul. :cry: Chiar si asa , tu si acumulatorii cu acid nu aveti nimic in comun , ca , de la 14.4v maxim pana la 16.5v maxim e distanta mare. Daca erai asa mare expert in acumulatorii cu acid precum spui , trebuia sa sti sa faci diferenta si sa explici ce e incarcarea pe redresor si ce e incarcarea tampon
quote]
Se pare ca degeaba cititi ceva ca nu retineti nimic!""Spre finalul incarcarii tensiunea la bornele bateriei atinge valorea de 15,80?.16,50 [V] la temperatura de 25°C (atentie! in regim de functionare redresor""Si cum credeti ca trebuie sa foloseasca in acest caz acumulatorul daca nu in regim tampon?
Se pare ca unii dintre voi tinerii -care le stiti pe toate-ar trebuii sa va intoarceti un picut la generala sa revizuiti fizica(nu mai stiu in ce clasa se face electricitatea)
Cat despre moderator /forum,NU ,multumesc>>nu am "pregatirea dumneavoastra"
ps. cer scuze pt. off topic,desi dupa limbaj si agresivitate altcineva ar trebui s-o faca.
credeam ca acest forum trebuia sa fie ceva constructiv si nu ceva unde trebuie sa ne
impunem punctul de vedere.
daca in cele spuse de mine referitor incarcare acumulator-tampon-in cazul de fata este
ceva gresit -mea culpa
multumesc mul, radu!..acum am observat ca am pe acasa 2 transformatoare de 110 volti la fel..oare,..le pot lega in serie primarele si sa le alimentez de la 220 de volti?
Da, poti lega primarele fara probleme in serie. Mai multa atentie trebuie acordata secundarelor in functie de ce anume vrei sa faci.Secundarele le poti lega in serie sau DACA sunt egale ca tensiune , le poti redresa si lega dupa aceea in paralel.R
stiti vreo schema cu un alimentator fara transformator(transformer-less) de la 22o la 9 volti?
Se numesc surse in comutatie. Cauta pe aici pe forum, sunt chiar utilizatori priceputi in surse in comutatie .... mai trebuie sa stii si ce curent vrei la 9 volti
..500 de mA...stie cineva o schema pt un astfel de alimentator?fara prea multe componente
