mikella Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 vreau sa fac un regulator de viteza pentru un motoras ce il voi folosi intr-un aeromodel.deci din start trebuie sa fie foarte usor ca nu am nevoie de extra greutate.daca fac cel din schema atasata o sa tina fara radiatoare pe tranzistor?cuplez un servo la potentiometru si am rezolvat problema cred.astept sfaturi de la voi si eventual alta schema .in schema postata de mine cand potentiometrul este inchis la maxim mai se invarte motorul?a facut cineva schema asta? multumesc Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 ce putere are motorul pe care vrei sa il folosesti ? Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 din pacate nu stiu!functiona pe un elicopter cu o baterie de 7.2v 650mah nimh.pe motor nu scrie nimic si va functiona tot din bateria lui Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Solutia aleasa nu este buna, deoarece un regulator liniar disipa multa energie. Pentru aeromodel, din moment ce este alimentat din baterie, trebuie un regulator PWM(scheme se gasesc pe net garla). Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 ok mersi mult!caut scheme pe net sa vad ce gasesc si daca are cineva vreo schema la indemana rog sa o posteze aici! Link spre comentariu
OvidiuDorin Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.gif pwm functioneaza cu succes la 7.2v ! {in loc de mosfet poti folosi tranzistor} Link spre comentariu
boboBOBO Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 hmm.. cred ca se greseste undeva ! Vrei sa faci un aeromodel ? Daca vrei " aeromodel " adica un avion cu un motor care ii dai drumu si zboara pana nu mai are baterie e buna schema ! Daca vrei avion cu contron prin statie , nu e bine ! Trebuie regulator de turatie ! Link spre comentariu
OvidiuDorin Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 pai schema postata de mine este chiar un regulator de turatie [555 da impulsuri] Link spre comentariu
boboBOBO Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 da ...e adevarat ! E foarte buna daca vrea prima varianta.. seteaza viteza si ii da drumu la avion si el zboara pana ce ramane fara baterie ! Insa daca vrea radiocomandat ii trebuie alt fel de regulator , pe langa firele care vin la baterie , acesta mai are 3 fire care vin la receptor ( +5 v , GND , si PWM ) astfel poate sa controleze de la sol turatia motorul sau poate sa il opreasca !Ai nevoie de asa ceva : viewtopic.php?f=66&t=52225 ! Link spre comentariu
OvidiuDorin Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 dap, dar el vrea sa controleze potentiometrul cu un servo {mecanic} {montajul tau pe putin cam mare pt ce elicopter are el } Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 vreau sa fac un regulator de viteza pentru un motoras ce il voi folosi intr-un aeromodel.Nu re-inventa roata. Esti foarte departe de ceea ce este considerat acum solutia optima. Esti la inceput si ai foarte mult de citit, daca vrei sa construiesti. De exemplu, semnalul de control al motorului, provenit din canalul corespunzator al receptorului, intra direct in regulatorul de turatie. Nu face nimeni cu "servo care actioneaza un potentiometru". Am fost exact in situatia ta. Trebuie sa te decizi daca vrei sa inveti intai sa pilotezi sau sa construiesti. Nu le poti invata pe amandoua simultan. Frunzareste http://www.rhc.ro Sunt o multime de informatii acolo. Sugestia mea e sa strangi banuti, sa cumperi un avion de incepator si sa inveti intai sa pilotezi. Apoi, intelegand cum se pune problema, poti sa si construiesti, dar anticipez ca dupa ce iti vei da seama cam ce implica pilotatul in siguranta, n-o sa mai ai curajul sa zbori cu chestii improvizate. Si inca ceva. Fereste-te de chinezariile ieftine. Nu inveti nimic cu ele si te vor indeparta de hobbyul modelismului lasand in urma numai frustrare si nervi.Cirip Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 am gasit si eu schema aia cu ne555 dar mersi orcum!vreau sa controlez turatia motorului din radiocomanda nu sa ai dau drumul si sa mearga singur.si treaba asta o sa fie montata pe un avion nu pe elicopter,din elicopter provin motorul si bateri ca restul au decedat.fuselajul avionului li cumpar cred asta daca nu reusesc sa termin pe al meu in scurt timp.multumesc pentru sfaturi domnilor si sa aveti o zi buna Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2010 Am realizat schema cu 555 si functioneaza bine! Am mai gasit o schema care foloseste partea electrica dintr-un servo si merge mai bine decat cea cu 555.O pun aici poate mai trebuie cuiva aflat in situatia mea!PS:sory ca e asa mica Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Am realizat schema cu 555 si functioneaza bine! Am mai gasit o schema care foloseste partea electrica dintr-un servo si merge mai bine decat cea cu 555.O pun aici poate mai trebuie cuiva aflat in situatia mea! Salut, te rog posteaza schema din nou ca nu se poate vizualiza. Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 http://trebor69.tripod.com/electron/speedcnt.gif incercati la adresa aceasta ca nu stiu cum sa fac altfel! eu de aici am luato Hai ca am reusit altfel! Link spre comentariu
