traianpop Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 buna ziua,stimati colegi!caut schema acestui monitor,MH-776,fabricat de LG sau poate OLIDATA(alte amanunte n-am gasit despre el)procesor: 1795B/0531AK72M5memorie:Atmel 24C08sursa:TL3842Pproblema lui:--rastru restrans foarte mult pe orizontala,cu efect "perna",iar rezistenta R 577A-pusa "artizanal"(din fabrica) din doua piese-68 ohmi+330 ohmi/2-3W,se incalzeste exagerat;am incercat sa urmaresc traseul pe care e pusa aceasta rezistenta,pe cablaj,dar am cam intrat in ceata;un sfat de la dumneavoastra e bine-primit!Va multumesc! Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 deci nu are nimeni schema acestei "raritati"? :cry: Link spre comentariu
marianbr Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 aceias schema o caut si eu,probleme cu finalul de linii j6812 Link spre comentariu
marianbr Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 la acelas monitor am gasit tz.final linii ars J6812,se numeste de fapt FJAF6812 si are echivalent 2SC5411,2SC4891,2SC5302,BU4525AX.2SC4890.L-am inlocuit,am schimbat si ceva electrolitici.dar se incinge repede si n-am avut curaj s-l las mult in functiune.Daca ar avea cineva schema i-as multumi mult. Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Incercati cu asta. Link spre comentariu
marianbr Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 multumesc pentru schema ,dar nu corespunde.acest monitor are urmatoarele integrate:tda4856;mdo2102a;1795b/0531ak72m5;tl3842p;tda8172;lm1269na;lm2480;lm2469ta Link spre comentariu
Vizitator Shakaluxxxx Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Incearca sa scri la "Part" numele unei componente...poate gasesti ceva care sa te ajute. http://elektrotanya.com/?q=keres3 Sau incearca tot aici http://elektrotanya.com/ la Brand: pui LG, daca zici ca ii posibil sa fie, iar la Model: pui 776 si selectezi doar "Monitors".....vezi care din acele "776" gasite se potriveste cu ce ai tu. Link spre comentariu
csizmasreky Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Dcă sa găsit schema postati aici ? o rugăminte, Link spre comentariu
csizmasreky Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Dacă sa găsit schema postati aici ? o rugăminte,e cineva logat(cont) pe Elektrotanya să-mi trimită invitaţie?,că numai asa (cred)pot căuta dupa scheme Link spre comentariu
csizmasreky Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 cum copiati de pe electro tanya? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Buna seara ! In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Buna ziua.Reinviu acest topic, in speranta ca cineva a gasit schema intre timp. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Vezi poate ... http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... NH776.html desii , putin probabil. Link spre comentariu
traianpop Postat Septembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Schema de pe eservice nu e compatibila, dar poate fi un bun manual de studiu!Am constatat ca tensiunea pe bara principala e 230 v, ceea ce mi se pare cam mult! Tensiunea de 5V e prezenta si stabila, 5,1 V(se obtine tot din sursa)Mai exista o tensiune de 8,5 V, pentru inceput o putem considera relativ buna...Pe pinii traf linii, tensiuni nesemnificative, intre 0 si 1 V, dar recunosc ca inca nu am prins ""jmecheria"" cum e alimentat etajul final! (excludem pinul traf care e cuplat la trz final, si nu am masurat tensiunile pe pinii traf adiacenti celor dispusi circular)O lectie sau un sfat nu mi-ar strica, din partea dumneavoastra!Stiu ca poate parea pierdere de vreme reparatia unui asemenea monitor, dar situatia o implica! Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Desi la majoritatea sasielor pt CRT se utilizeaza alimentare de 80-120-160 volti la finalul de linii si se obtin prin recuperare in jur de 200 volti pentru finalii video si in jur de 24 volti pentru baleiajul vertical, poate aveti de-a face cu o alimentare atipica (filamentul cinescopului e alimentat din trafo linii sau din sursa?). Alimentarea finalului linii e posibil sa fie trecuta printr-un contact de releu sau printr-un tranzistor cu rol de comutator (probleme de comanda sau integritate a acestei componente); daca nu este cazul, se mai poate si ca sa fie intrerupt un element prin care trece alimentarea spre trafo linii (inductanta sau rezistor, sau chiar traseu sau lipitura) Incercati un efort de a urmari traseul (traseele) pe care este dusa tensiunea "mare" de la sursa catre diverse elemente (cu aceasta valoare e posibil sa fie alimentat si finalul video). E destul de problematic de dat sfaturi la distanta, informatiile sunt prin natura situatiei "subtiri" si fiecare presupunem efectuarea unor pasi de verificare pe care insa dv. sa nu-i fi facut...Bafta!PS Si eu am un monitor CRT Nec (mare si greu!) pe care as vrea sa-l repun in functiune, insa nu exista trafo linii disponibil (nici original nici inlocuitor; defectul pare a fi o strapungere in tensiune in secundarul de FIT - la testul de rezonanta primarul da ok - iar blocul secundar e turnat si cam nereparabil!); singura solutie e sa incerc sa adaptez alt trafo (sectiunea aceasta NU realizeaza baleiajul ci doar tensiunile inalte (27kV si Focus-Screen)), insa asa nu am "elan"... Link spre comentariu
