Inlocuire transformator
Vizitator bonecrusher8
Mi s-a ars transformatorul din sistemul audio si vreau sa il inlocuiesc. Transformatorul original are doua iesiri de 10.5v la 3.5a. Pot sa il inlocuiesc cu un transformator cu 2 iesiri de 12v la 3a?Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 7
  • +_Florin_+
  • Spitfire
  • aly4quad
  • radusa
In principiu, da, poti, doar nu crezi ca acea chinezarie care "s-a ars" scotea FIX 10, 5V...pariez ca in gol scotea 15V... :rade: Esti sigur ca nu s-a ars doar siguranta termica inseriata cu primarul?-o gasesti sub primul strat de scoci ce izoleaza"chinezaria".
Ca sa scoata 2 x 10.5V si cei 3.5 A secundarele ar trebui sa fie bobinate cu sarma de 1.4 mm :rade: diametru iar miezul sa aiba 10cmp, asta orientativ.Verifica-i continuitatea infasurarilor cu un ohmmetru, cum te-au sfatuit colegii mai sus.
L-am verificat si nu mai functiona. Am desfacut izolatia doar pe secundar. Dar transformatorul vechi l-am aruncat deja. Avea insa o siguranta pe firul care intra in primar, care nu era arsa. Nu mai exista nici cea mai mica sansa sa-l recuperez deoarece l-am aruncat l-a gunoi in urma cu cateva luni, asa ca singura solutie este sa-l inlocuiesc. Am gasit la un magazin de electronice 2 variante: 2*12v~3a la 32 ron si 2*12v~5a la 50 ron. Cred ca transformatorul initial nu acoperea puterea maxima necesara pentru sistemul audio (105W). Cum se calculeaza puterea: 10.5*3.5+10.5*3.5=73.5W sau 10.5*1.75+10.5*1.75=36.75W?
Daca fiecare secundar de 10.5V e capabil sa livreze 3.5A, puterea se calculeaza 10.5V x 3.5A = 36.75W pentru fiecare secundar, impreuna livreaza 2 x 36.75 = 73.5W.Evident ca din 73.5W nu poti scoate 105W putere sinusoidala audio :rade: cel mult 45W ca sa fim realisti. Oricum, iti recomand transformatorul de 5A, este mai bine asa, se va comporte mai bine la bass, cand ampliful "trage" din sursa varfuri mari de curent.
Multumesc pt sfat
In principiu, da, poti, doar nu crezi ca acea chinezarie care "s-a ars" scotea FIX 10, 5V...pariez ca in gol scotea 15V... :rade:Esti sigur ca nu s-a ars doar siguranta termica inseriata cu primarul?-o gasesti sub primul strat de scoci ce izoleaza"chinezaria".
Pe cablaj scrie 15v acolo unde conecteaza firele din secundar, deci cred ca ai dreptate.
Intervin cu cateva completari si rectificari si sper sa nu ofensez pe nimeni.Orice trafo care este corect facut si cu materiale bune (sau cel putin "normale") trebuie sa respecte niste reguli.Tensiunea si curentul secundarului sunt cele nominale. Adica daca pe el scrie 10.5V si 3.5A, inseamna ca va scoate 10.5V in sarcina la 3.5A. Bineintales ca in gol tensiunea va fi mai mare, in functie de tipul transformatorului si calitatea materialelor. Toroidalele sunt de preferat, deoarece au rezistenta interna mai mica fata de tole E+I.Daca trebuie sa schimbam un transformator si nu avem unul original, atunci in ceea ce priveste amperajul e de preferat sa luam intotdeauna mai mare. La tensiune lucrurile nu stau chiar asa de simplu. Trebuie tinut cont ca diferenta de tensiune din curent alternativ o vom regasi in curent continuu multiplicata cu radical2 (1.41). Daca la o tens de 10Vca nu avem o diferenta atat de mare in cc, la 30Vca sau si mai mult deja diferenta in cc este foarte mare. Trebuie sa mai ne gandim si la faptul ca unii producatori, pt a scoate maxim de putere din IC-ul folosit merg cu tensiunile de alim la limita maxima avand grija sa nu depaseasca in gol AMS-ul (Absolute Maximum Ratings). De aceea, in astfel de cazuri, e bine sa identificam IC-ul folosit si sa ne informam din datasheet care sunt parametri lui de functionare.Mai am si o completare la afirmatia lui florin cu "varfurile de curent" la bass.Este adevarat ca basul este consumatorul cel mai mare de putere, dar vorbim de putere si nu de curent (U*I). Deci daca am un varf de consum mare distorsiunea nu apare din lipsa de Amperi (cu conditia ca trafo sa fie capabil sa dea amperii ceruti) ci din caderea tensiunii de alim. datorata unui traf cu rez interna mare sau a capacitatii de filtrare subdimensionata. Deci ne ajuta mai mult sa avem un traf bun (toroidal) si multi zeci de mii de micro filtrare, decat multi amperi pe traf. Totodata orice IC are o putere data la o anumita tensiune de alimentare (care este in functie si de sarcina, 4 sau 8 ohmi), si un curent maxim debitat pe aceea putere. Daca incercam sa-l "fortam" prin marirea tens de alimentare sau a tensiunii de intrare (semnal), nu obtinem decat decat urmatoarele rezultate:Cazul 1: IC-ul are protectie de suprasarcina (eventual si la temperatura)Cand curentul (sau temp) tinde sa depaseasca val maxima din SOA (Safe Operating Area) protectia va limita curentul si noi ne alegem cu distorsiuni.Cazul 2: IC fara protectieIc-ul se va incalzii exponential cu puterea debitata si noi ne alegem cu un amplif "prajit".Sunt convins ca am omis inca multe lucruri care se mai pot spune dar si asa am scris cam mult. Am incercat sa explic cat mai simplu, ca si cei incepatori sa intaleaga ceva si sa se mai clarifice anumite afirmatii sau mituri care circula in abundenta pe forumuri, date de "marii specialisti". Este pacat ca in ziua de azi "nu mai exista timpul necesar" citirii unor carti de specialitate, care ar trebui sa fie baza oricarui inceput in electronica si care ar duce la reducerea drastica a intrebarilor "banale" dar si mai important ar mai reduce si afirmatiile total eronate cateodata, care nu-i ajuta cu nimic pe incepatori in dorinta lor de a invata (ba din contra). Bafta in tot ce facetiRadu
