PA cu 3*YDD 250LPB 4O
notchman
  • Răspunsuri 31
  • notchman
    19
  • Mircea Bartic
  • cos22tm
  • costy
Un hp10 ar fi mai bine pentru ca nu vreau sa transform masina intr'o boxa, vreau sa iasa ceva de dimensiuni moderate , si sa obtin un bass cat mai profund , la un volum mic al auditiei .Ok , dar ai zis ca le iau de la tine ...vre'un site ceva? Lucrezi si cu posta ? ca imi este peste mana sa vin in bucuresti pentru un dif .
Ok am citit Mp. Este rezonabil.Datele le am deja si pentru 10w si pentru 15wIn curand o sa iau o pereche. probabil fiecare dif v'a fi hranit cu 1562.Acuma revenind putin la Yng'urile din Pa facut de mine , am cautat pe forum si nu am gasit , o schema de filtru taie sub 60HZ , asta deaorece nu am nevoie in PA,de basii profunzi , si nu vreau sa obosesc difuzorasele alea degeaba , filtru pasiv ar fi ideal , sau cu batranul 741 pa alimentare nesimetrica .Multumesc!
Filtru activ ar complica situatia pentru un sistem portabil tip PA, probabil ca o sa ma "joc " putin cu condensatoarele de pe intrarea amp'ului tda7386 care sunt de 100nf , si prin tatonari poate rezolv problema , as vrea sa limitez raspunsul in frecventa , iar amplificarea sa inceapa de undeva de pe la frecventa de 60hz, iar acum nu am nici cea mai vaga idee cam pe unde ar trebui sa se situeze valoare condesatorilor cu pricina...
dar nu aveti idee cam la ce valoare ar trebui sa aducblestematele alea de condensatoarele, de pe intrarea lui TDA7386, pentru a nu mai amplifica frecvente sub 60hz.....ce ziceti voi aia pun fara discutie , .....:-)Nu vreau decat sa mai reduc din "basi" atata tot ....
VASILE difurile alea ce putere suporta rms? ma refer la YDD 250LPB 4O, ca am impresia ca si TDA 7386 la putere max (20w/rms)este prea mult pentru iele...
Nu prea as crede ca merg alea pana in 50rms, ....pai ziceai ca le-ai testat.(Cunosc acele difuzoare mai bine decat cei care le vand si daca ma gandesc bine si decat aia care le fabrica )Sau doar in frecventa le'ai testat....
Incinta PA CU 3*YDD 250LPB 4O facuta de mine, v'a sta de acum incolo intr'un autocar , si se aude destul de frumos ...trebuie sa fac astazi filtrul H/P, pentru 60hz, ca daca " baga" basii in ia zboara membranele prin autocar :oops: A ..am uitat sa spun ca incinta mai contine si un dif de medii de 8va, si unul de innalte, ..3parti din tda7386 comanda YDD'urile si o parte medii/inalte, filtrul este de tip RC , pus pe intrare (3 intrari comune si una separata) frecventa de separare undeva in jurul a 2k, iar pentru inalte am pus un cond nepolarizat de 3micro .............
