Transformare senzor de miscare
Vizitator xena
In speta as dori sa fac o iluminare temporizata, care sa porneasca doar daca e intuneric la comanda unui impuls.M-ar interesa sa folosesc doar partea de temporizare si partea cu senzorul de lumina din componenta unui senzor de miscare obisnuit.Cum as putea sa inlocuiesc senzorul pir cu un push buton?
  • Răspunsuri 5
  • gica70
Se inseriaza becul din senzor cu un circuit bistabil (cuplat pe releu).Pt. ultimul pct. se sunteaza contactul ND al releului cu un buton. Totusi nu mi-e clar ce doriti!
Vizitator xena
Mai clar: senzorul de miscare are 3 conditii de actionare a releului de forta:
1. miscarea
2. lumina
3. temporizarea
Eu vreau sa folosesc doar conditia de lumina si de temporizare; la apasarea unui buton sa pot aprinde un bec de ex. care sa stea aprins un timp anume dupa care sa se stinga. Daca este lumina suficienta atunci la apasarea butonului sa nu se aprinda becul.
Practic trebuie sa pun un push-buton(contactele unui releu) in schema unui senzor pir si sa anulez senzorul de miscare.
Aplicatia practica: la deschiderea unor porti automate din telecomanda se va aprinde un reflector care va sta aprins aprox.2 min doar daca este noapte; ziua nu are sens sa se aprinda.
Se pot face 2 montaje - unul cu senzor de lumina si un temporizator si cu o poarta logica sa obtin ce doresc, dar cred ca mult mai simplu ar fi modificarea unui senzor de miscare care e si foarte ieftin si am deja cateva cumparate.
Cam asa arata schema senzorului meu: http://www.ferromel.de/tr9/alarm20_u.gif
Mai clar: senzorul de miscare are 3 conditii de actionare a releului de forta:1. miscarea2. lumina3. temporizareaEu vreau sa folosesc doar conditia de lumina si de temporizare; la apasarea unui buton sa pot aprinde un bec de ex. care sa stea aprins un timp anume dupa care sa se stinga. Daca este lumina suficienta atunci la apasarea butonului sa nu se aprinda becul.Practic trebuie sa pun un push-buton(contactele unui releu) in schema unui senzor pir si sa anulez senzorul de miscare.Aplicatia practica: la deschiderea unor porti automate din telecomanda se va aprinde un reflector care va sta aprins aprox.2 min doar daca este noapte; ziua nu are sens sa se aprinda.Se pot face 2 montaje - unul cu senzor de lumina si un temporizator si cu o poarta logica sa obtin ce doresc, dar cred ca mult mai simplu ar fi modificarea unui senzor de miscare care e si foarte ieftin si am deja cateva cumparate. Cam asa arata schema senzorului meu: http://www.ferromel.de/tr9/alarm20_u.gif
Daca asta e schema (incompleta) atunci modificarea ar implica urmatoarele: -se monteaza o rezistenta de 10K la catod D5 (pe schema). -se monteaza o dioda 1N4148 cu catodul spre rezistenta de 10K.-se inseriaza un contact ND al lui R2 intre (+5V) si rezistenta de 10K.-se sunteaza contactul ND al lui R2 si se regleaza R16 (pe schema) ca becul sa lumineze 2 minute.-se indeparteaza suntul-R2 este releul care se actioneaza cu telecomanda portii (mai bine zis releul de pe iesirea receptorului care actioneaza poarta).Sanatate si succes!- modificarile si reglajele se fac ziua!
Vizitator xena
Multumesc!Deci ideea e ca AO III e comparator si trebuie sa-i asigur 2 nivele de tensiune diferite pe intrarea inversoare. Sper ca am inteles bine .Am sa incerc sa adaptez la ce am eu.
  • 2 ani mai târziu...
