Dj Alex Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 salut , cu ce as putea sa inlocuiesc 1N4148 ? (merge 1N4008 ? ) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 depinde de schema Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 1n4148 este cea mai ordinara dioda de pe fata pamintului ...si cea mai ieftina , evident...!se poate gasi la absolut orice fel de magazin de piese din orice colt al tarii...!este ca si cum ar spune cineva...cu ce se poate inlocui apa...? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 stiu ca se gaseste la magazine . dar eu am nevoie acum de ea , pt o sursa variabila de tensiune Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 posteaza schema Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 http://users.belgacom.net/hamradio/sche ... _on6mu.htm aici aveti toate informatile Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 se pare ca nu merge inlocuita , daca ar fi mers ar fi fost pusa alaturi de celelate diode 1n4001 Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 se pare ca nu merge inlocuita , daca ar fi mers ar fi fost pusa alaturi de celelate diode 1n4001 daca nu pe unde am sanse sa gasesc asa ceva , prin ce aparate ? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 Merge lini?tit orice diod? acolo. 1N4148 = pune ce ai la îndemîn?. Vorba lui misuraelectronic, cu ce po?i înlocui apa? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 ratza , are 1n4148 aceiasi caracteristica de temperatura la fel ca 1n4001? nu sunt puse acolo ca si compensare termica? nu o lua ca o aroganta , doar intreb si eu ca nu sunt sigur Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 am gasit si dioda cu pricina (1N4148) pe o placa de la un UPS defect , va multumesc orcum pt interes Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 ratza , are 1n4148 aceiasi caracteristica de temperatura la fel ca 1n4001? nu sunt puse acolo ca si compensare termica? nu o lua ca o aroganta , doar intreb si eu ca nu sunt sigurNu. Dar în penibila aia de surs? are alt rol, numai c? lipse?te condensatorul de jos. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 De fapt, 1N4001 e la 50V, 1N4148 e la 100V, merge 1N4002...4007, sau dac? vre?i rapide 1F4002...4007. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 ok am inteles, va multumesc tuturor Link spre comentariu
