Dispozitiv pt reducere consum curent?
alexutu
Cum ziceam mai inainte:inbunatateste doar fact. de putere si este valabil dupa parerea mea, doar la consumatori iductivi. Voi ce ziceti?
Pai nu mai e nimic de zis... cam asta e singura "minune" pe care o face. Si oricum compensarea aia e din burta, ca daca il pui pe langa un motor mai serios faci o frectie la picioru' de lemn.
  • Răspunsuri 191
  • gica70
    15
  • bogdan_
    12
  • rasputin
    12
  • bassbox
    9
Vizitator adrianfabian
Cand cumperi cu banii altuia, nu este o asa mare problema, si apropo de "cutia magica" este indicat sa fie montata in priza imediat contorului de energie electrica, pentru a face serviciu.
Mulţumiri colegului adrianfabian, pentru că a făcut "disecţia" dispozitivului minune. Cum singurul element activ rămîne condensatorul de 6 microfarazi, şi dată fiind relaţia ce dă energia condensatorului (INMAGAZINATĂ) W=CV*2/2, cu:
-W , energia înmagazinată,
-C, capacitatea condensatorului,
-V*2, pătratul tensiunii, sub care se încarcă condensatorul,
calculaţi dvs. cîtă energie reactivă compensează (înmagazinează) minunea în cauză.
tocmai, iese cam 0.4A curentul prin condensatorul ala. Deci o compensa putintel un frigider acolo.... Imi place ca totusi au pus 2 led-uri.... unu nu ajungea. totusi, daca pe al doilea il bagau intr-un circuit cu 2 tranzistoare sa si clipeasca.... lua ochii mai multora. Functionarea dispozitivului este usor de inteles. Dar, daca intr-adevar consumul de energie activa(pt sarcini inductive) scade, atunci inseamna ca respectivele contoare de energie nu masoara cu adevarat doar activ?
La majoritatea aparatelor electrocasnice compensarea se face local,adica corpul de iluminat cu tuburi fluorescente are deja un condensator paralel,electrocasnicele cu motor au deja condensator paralel.deci aparatul minune are efect de compensare doar la ieftinele chinezaroaie,la care s-a omis si acest lucru .Dar ce parere aveti de
Am decis stoparea comercializarii acestor produse atat datorita unor potentiale probleme in functionare
-am citat de pe site-ul firmei care comercializa aceste minuni ale secolului XXI(secolul prostiei)Ma intreb:ce probleme potentiale in fuctionare poate sa aiba un simplu condensator?????Poate probleme cu OPC-ul
Legat de teste, a dispozitivului în cauză, sau a oricărui alt dispozitiv:
- Un test "pe viu", făcut pe parcurs de o lună, două, sau chiar nouă, nu este de natură să scoată în evidenţă eficienţa, sau ineficienţa, unui dispozitiv.
- De dorit este ca testarea să fie făcută de un laborator metrologic. În lipsa laboratorului metrologic, merg şi testele făcute într-un laborator PRAM ( în principiu toate aceste laboratoare au în dotare un stand pentru verificări şi reglaje şi evident aparate de măsură etalon )
- Verificări în regim de amator. Ei bine se pot face şi astfel de verificări, ideea e ca, condiţiile de test să se apropie de cele de la punctul doi, nici într-un caz punctul unu. De asemeni va trebui să admitem că aceste teste ne vor oferi o idee despre cum stau treburile, în nici un caz nu vom vorbi de adevăruri de necontestat.
Ar mai fi un aspect, nu în toate cazurile este nevoie de teste. Pur şi simplu cunoaşterea fenomenelor ( a teoriei ) ne scuteşte de pierderea timpului cu astfel de teste.
Toate cele bune, Rasputin.
referitor la consum am montat la capatul unei prize cu contor de energie electrica un prelungitor cu 3 prize si am introdus doar o lampa 2x40w cu tuburi fluorescente citind valoarea lui P si a lui I , apoi am introdus respectivul montaj in una din prizele libere ramase din prelungitor, citind din nou P-ul si I-ul care in cazul acesta erau mai mici. Bineinteles ca am trecut pe la diversi consumatori din casa si in special la frigider care in momentul pornirii avea o putere consumata de 140watti si aproximativ dupa 1 minut se stabiliza la 95 de watti,iar cu montajul pus in paralel cu el, adica introdus in aceiasi priza, acelasi frigider la o urmatoare pornire consuma aprox. 78 de watti.Exemple pot continua, oricum in interiorul "cutiutei" este intradevar un condensator de 5micro la 400vca inseriat cu un fuzibil ultrarapid, care ar reprezenta componentele principale ale acestui montaj. Am facut si aceasta proba pe timp de noapte lasand intr-o seara lampa fara montaj aprinsa pana dimineata si in alta seara cu montajul in priza triplului, exact aceiasi perioda de timp si am comparat totalul de kw consumati de lampa, existand o diferenta din cate imi aduc aminte de vreo 15-20% mai putin cand este si montajul introdus.
In cazul unui calculator...acest condensator ar scadea consumul acestuia?
Desigur, însă cu o condiţie :
După ce se montează condensatorul, obligatoriu trebuie dat Shut Down ! :rade:
Iar dacă mai este şi scos din priză, consumul devine nul ! :ras:
Mai da' rai mai sunteti! Si la Caritas se inghesuiau unii, chiar daca existasera deja cateva "jocuri" de-alea piramidale care se prabusisera! Si la intrebarea mea: cum credeti voi ca produc aia in 3-6 luni de 6 ori banii depusi?, primeam raspunsul epocii: NU STIU, NU MA INTERESEAZA.Ce sa ne mai creponam neuronul (unic?) ramas cu chestiile alea depasite: aritmetica, fizica....Salutari celor care mai stiu cate ceva aritmetica, fizica....
Contoarele monofazice,"casnice", nu masoara separat consumul activ si reactiv. Masoara doar consumul aparent. Daca se face o diagrama cu puterea activa, reactiva si aparenta se formeaza un triunghi dreptunghic in care o cateta e puterea activa, cealalta e puterea reactiva si ipotenuza este reprezentata de puterea aparenta. Si cum la o casa majoritatea sarcinilor sant rezistive, cateta "reactiva" e foarte mica si ca atare cateta "activa" e aproape egala cu ipotenuza (puterea aparenta), ceea ce masoara si contorul. Intr-adevar, la consumatorii industrialis-au smecherit astia de la RENEL si au pus contoare trifazate care identifica atat sarcina activa cat si cea reactiva, ca sa te poate ei "impozita" mai bine ( se plateste separat, adica kWh reactiv e mai scump ca cel activ), ca in orice triunghi suma a doua laturi e mai mare decat a treia. Si la o astfel de instalatie poti pune condensatoare ca sa scazi reactanta instalatiei. Cat despre astfel de aparate minune, cum au zis colegii de mai sus, e "aqua qiorensis"! :rade:
Asa este; in industrii, unde sunt consumuri mari de energie electrica cu motoare, transformatoare, cuptoare inductive se foloseste, pentru compensare a energie reactive inductive, una sau mai multe metode cum ar fi: baterii de condensatoare, compensatoare sincrone si cea mai simpla metoda; functionarea motorului asincron in stea pe poz. stand-by (de ex. la o triodina motorul sa intre automat in triunghi numai atunci cand se amorseaza arcul de sudura). Aceste dispozitive de compensare au un reglaj automat, adica compenseaza in asa fel incat cos fi sa ramana cat mai consatant egal cu unitatea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Alex99
Curentul, cand curge el asa pe fir, mai vine cu cocoloase. E un fapt dovedit stiintific.La intrarea in aparatele electrice intalneste o siguranta fuzibila cu sectiunea foarte mica si curgerea nu mai este atat de uniforma, aparatul respectiv mai da cate un rateu, mai scapa curent nears ("fura curent") si de aici un consum mai mare.De asemenea in cazul becurilor, cand trece prin filament, cocoloasele mai mari fac becul sa clipoceasca ("fura curent").Acest dispozitiv absolut inovator, de mare angajament tehnico-ingineresc, fluidizeaza curentul electric si il face sa curga mult mai usor prin circuite. Frecarile se reduc substantiabil. Caldura disipata scade uimitor.Consumul de energie va scadea cu pana la 30%, in functie de consumatorii din fiecare locuinta.P.S.: Astia care nu crede sunt niste ignoranti, care crede ca le stie pe toate.
Am citit si m-am tavalit pe jos de ras... ceea ce vrei tu sa spui este cred un stabilizator... :)) Super tare :"astia":
