Dispozitiv pt reducere consum curent?
alexutu
multumesc inca o data pt. raspunsul echilibrattrebuie sa mai lucrez cu mine,probabil si eu fac parte din categoria celor prea avantati pe care-i criticamoricum ati intrat cu brio pe o listuta personala o persoanelor cu care mi-ar face placere sa ma intalnesc intr-un concediusper ca nu va supara ca nu v-am cerut voieoricum nu am facut in viata mea liste pt. partid sau oameni cu ochi albastri toate cele bune din cartierul Titan
  • Răspunsuri 191
  • gica70
    15
  • bogdan_
    12
  • rasputin
    12
  • bassbox
    9
Nu trebuie sa imi multumiti pentru raspuns. Cat despre "intratul in lista dumneavoastra" nu e nici o problema, n-am de ce sa ma supar. Iar despre celelalte liste...sa stiti ca nu prea dau importanta chestiilor de genul asta. Exista lucruri mult mai grave care trebuie sa ne preocupe. De exemplu , legea e in vigoare dar nu se respecta! Ca de, noi nu ne-am gandit cand am dat-o ca nu se poate respecta. Sau doua linii paralele (de aici vine simbolul egalului) intre 88 si 170 si cate si mai cate. Oricum, numai bine!
  • 9 luni mai târziu...
Aia 6uF ai condensatorului sunt doar din scris,un condesator de 6uF la 450Vac e sesizabil mai mare :nebunrau:
Au reusit chinezii sa intinda folia mai mult si a iesit condensatoru' mai mic: ura, am facut economie!Condensatorul electrolitic de 1000uF/16V era de 3 ori mai voluminos acu' 20-15 de ani. Cum legile fizicii nu s-au modificat (C e proportional cu suprafata armaturilor si invers proportional cu distanta intre ele), iar materialul dielectricului e tot ala - oxid de Al cu aceeasi constanta capacitiva, ce se putea reduce? Exact, grosimea foliei; si creste si rezistenta ei...Multiple "beneficii": mai putin material, degradare mai rapida...Consumatorismul de mananca!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Grosimea foliei mai mică=rezistență la străpungere mai mică.Nu de asta sînt condensatoare mai mari. Ci din cauză că folia este făcută nu din PVC chior care are constantă dielectrică mică ci din niște polimeri nou sintetizați cu constante dielectrice uriașe. Știu asta pentru că colectivul în care lucrez se ocupă și de studierea proprietăților unor astfel de dielectrici.Fizica nu s-a schimbat, dar cînd pui un dielectric mult mai bun... îți iese o capacitate foarte mare într-o fracțiune din volumul folosit pe vremuri.O eventuală belea ar fi că materialele noi folosite ca dielectrici nu sînt complet studiate ca stabilitate în timp și în utilizare. Dar studiile merg înainte și determină evoluții impresionante în tehnologie.
Dragule, cînd constanta dielectrică a unei substanţe polimere nou sintetizate este de două ordine de mărime mai mare decît a foliei chioare folosită de 50 de ani în condensatoare şi cînd poţi să faci capacităţi mari în dimensiuni mici, chiar crezi că faptul că are o durată de viaţă de 5 ani într-un aparat care oricum e aruncat după 3 mai contează? Consumerism, consumerism, nu zic că e bun, evident că e rău, dar cînd se schimbă tehnologiile peste noapte şi telefonul mobil de acu 3 ani e antichitate faţă de ăla de azi, sau laptopul de acu 5 ani nu e capabil nici măcar să buteze sistemul de operare actual, ce faci, stai cu ălea sau le schimbi ca să-ţi poţi face în continuare treaba?
Fiecare poate să-şi pună ochelarii de cal şi să zică că nu-l interesează alte aspecte, doar ce îl doare pe el contează, dar ar fi bine să înţelegem şi peisajul de ansamblu.
Nu vreau sa intru in polemica,dar in viata unora sunt si alte device-uri in afara celor simple si cu viata scurta tip telefoane sau laptopuri de duzina low-cost.Exeplul dat in postul trecut a fost pt. a fi inteles de tot neamul despre costurile ascunse ale "miniaturizarii".Nu cred ca-ti convine sa platesti 700~1200$ sau mai mult pe un device de la care te astepti sa functioneze multi ani si sa constati ca a crapat destul de rapid dupa expirarea garantiei.Cauza?polimerul tau!
Cred ca retardatul e altcineva.. Daca ai fi citit postarile anterioare celui pe care-i critici (adica in context) ti-ai fi dat seama (oare?!!) ca e vorba de o gluma sau iti lipsesc unele simturi si in special cel al umorului..Deasemenea cred ca nu-i chiar asa de bine sa dai cu bata in balta chiar de la inceput. E cazul sa-ti ceri scuze. Ma mir de ce nu te-ai luat si de cocoloase :rade: .
@unalex2005: fara suparare dar te-ai uitat la data mesajului??? ianuarie 2010 adica acum aprope 2 ani...Lasand la o parte intelegerea defectuoasa a legilor electricitatii de catre acel user si asocierea functionala cu tevile de apa sau aer, nu cred ca exprimarea dumneavoastra este prea politicoasa la adresa acelui user, exprimare care, daca ati fi citit regulamentul ati fi vazut ca nu este admisa pe acest forum. Era mai corect daca ati fi incercat sa-i explicati ce se intampla in realitate cu ceea ce a vazut si a explicat, asa cum a inteles, in acel post. Adica ceva de genul: "fiecare consumator de tipul motoarelor asincrone (motor de frigider, de exemplu), la pornire, absoarbe un curent de ordinul a de 10 ori curentul nominal. Asta inseamna un consum instantaneu de 1500W pana la 2000W care cumulat cu consumurile celorlalti consumatori, conform legii lui Ohm, produce o cadere de tensiune pe conductoarele principale (sau pe conexiunile electrice) ale instalatiei electrice din locuinta. Acea cadere de tensiune existenta pe conductoare inseamna ca la consumator, in cazul nostru becul cu filament, timp de o secunda, tensiunea de alimentare scade. Tinand cont ca ochiul uman poate discerne schimbari de luminozitate si de 1% iar o scadere de 1% a tensiunii de alimentare produce o scadere a luminozitatii unui bec cu aproximativ 3% inseamna, la un calcul babesc, ca ochiul reactioneaza la o variatie de tensiune de 0,33%. Asta inseamna o variatie de tensiune de 0,3% care s-ar traduce printr-o cadere de tensiune de aproximativ un volt."Asa se argumenteaza putin mai "oficial" o explicatie a "palpairii'" becului observabila la pornirea frigiderului. Mai departe poate intelege usor si caderile de tensiune pe reteaua de alimentare locala alimentata din transformatorul de retea respectiv care produc acelasi fenomen observabil al becului.Eu consider ca exista oameni mai destepti sau mai putin destepti decat mine si nu fac misto de unul mai putin destept daca stiu ca si altul mai destept decat mine poate face misto de mine. Pur si simplu daca respect pe toata lumea nu apar conflicte, si asa daca pot ajuta pe cineva care cere ajutorul este foarte bine, atat cat ma pricep (chiar si acea exprimare insemna ca era necesar un "ajutor" pentru corectarea acelei idei, din punctul meu de vedere ca fiind gresita). Nu am raspuns pentru ca postul este destul de vechi si in general nu raspund la posturi mai vechi de o luna sau doua maximum si numai daca eu consider ca este absolut necesar sa "redeschid" discutia.Sper ca ati inteles ceea ce am vrut sa scriu in acest post destul de lung.
  • 4 luni mai târziu...
E putin offtopic ce vreau sa zic, nu e vorba de un dispozitiv ci de o metoda la care ma gandesc de o vreme. Respectiv abonamentul cu 2 intervale orare. Noaptea tariful e jumatate din cel normal, ziua doar cu 50% mai scump. Problema e ca "la ei" "noaptea" incepe la ora 22...Pentru iluminat ma gandesc sa trec pe 12 V iar acumulatorul sa-l incarc noaptea. La fel cu laptop-ul, ziua va functiona dintr-o baterie mai mare. La urma urmei ce-i intereseaza pe "ei" cum folosesc curentul... Poate cu timpul (din economia realizata :P) voi pune si un mic panou solar si o eoliana...Spalat haine, mancare exclusiv in week-end (folosim pe cat posibil doar plita cu inductie). Singura problema ar fi frigiderul...
Doar stii ca acele baterii au o durata de viata limitata, si curent limitat. Daca banii pe care-i salvezi cu abonamentul pe doua paliere orare sint suficiente sa acopere costurile legate de inlocuirea bateriilor si achizitia auxiliarelor, atunci merita.Dar ma indoiesc, pentru ca diferenta de pret per kilowatt este de ordinul zecimilor de RON.
Uite tarifele practicate in Transilvania Nord: http://www.electricafurnizaretn.ro/Docu ... consum.pdf
normal= 0.3247 (atat platesc acuma)
ziua = 0.5172
noaptea= 0.1682
sau daca facem rapoartele:
normal= 1
ziua = 1,59
noaptea= 0.52
Daca reusesti sa-ti dirijezi consumul spre noapte/week-end cred ca faci ceva economie.
Problema e, cum ziceam si mai sus, ca noaptea la ei tine de la 22 la 7. Daca ar fi de la 18 ar avea mai multi clienti la sistemul asta.
Intr-adevar la celelalte sisteme, gen plata anticipata sau fara rezervare "economisesti" cam 1 RON pe luna la 100 kWh :sparge: Ca orice sistem din tara asta, e facut sa castige doar "ei". De-aia vreau sa incerc sa-i "fentez". La urma urmei nu fur, platesc cat consum. E treaba mea cand si cum il consum.
Maine vreau sa ma duc pe acolo, va tin la... curent.
