Cabluri pentru audio(filie)...
feri.visky
Super scula... se pare ca se gasesc solutii pentru toti... audiofilii.
Dar lasand gluma la o parte mi-a cazut in mana (nu de prea de sus sa nu-mi rupa mana...) o revista hi-fi magazin (decembrie 2009) din Ungaria... se pare ca in fecare numar au si ... Un articol despre cabluri "Silent wire" foarte interesant... o sa incerc sa traduc cateva "aberatii", "vise", elemente de technologie...
Silent Wire este o fabrica producatoare de cabluri "linistite" dupa cum zice si numele firmei... Chiar de la inceput explica filozofia fabricii: "cablul nu este o componenta producatoare de sunete si nici de efecte"... Ce sa zicem!?
P.S. Nu am cautat (inca) pe net info despre firma!
... va trebui sa deschid un topic cu "Incinte audiofile" ca aici am fi discutat numai de fire...Referitor la "structura cristalina"... desigur m-am exprimat prea pretentios vrand sa dau importanta mai mare subiectului...Ar fi trebuit sa ma refere la "omogenitate"... deci, prin sertizare peste tot e cupru pe cand cu cositorire e altceva...Daca acesta diferenta se aude sau nu, nu stiu... dar adunand mai multe chichite de acest fel cu siguranta conteaza.
Sorry pentru off topic! Daca e sa revenim la matze mai mult sau mai putin audiofile sau audiophile, separ lucrurile in doua:- la nivel mic, interconecturile pot fi clar mijloace de influentare a sunetului, intervenind intre cele doua aparate conectate. Influenta obtinuta este discutabila! Tine de gust, si de la un anumit nivel de pret devine clar o forma de impozit pe prostie, cam indiferent de ce PARE ca "imbunatateste"!!!!- la nivel mare de semnal, la cablurile pentru incinte, semnalul este mult mai greu decelabil daca se modifica, si, sensul pozitiv sau negativ inspre care se indreapta!O reducere la minimum a oricarui cablu reduce influenta sa asupra semnalului. In definitiv, daca ai aparatele intr-un rack, interconecturi de 0,5 m sunt, de cele mai multe ori, mai mult decat suficiente! Si in cazul incintelor, unde cablurile standard au 2 x 3 m, o reducere cu 1 m ar fi de cele mai multe ori, perfect posibila.Teoretic, multe explicatii legate direct de functionarea unor cabluri sunt corecte. Ramane greu de "inghitit" ideea ca urechea umana este capabila sa perceapa aceste influente, de cele mai multe ori de valori mai mult decat infinitezimale!In rest e democratie, fiecare crede ce vrea!
Daca ar fi vorba de "impozit pe prostie" nu m-ar deranja, ar fi ceva aproape corect. Problema e ca in multe situatii acest "impozit" apare din cauza informarii false, mincinoase. Nu e obligatoriu sa ai cunostinte de specialitate daca doresti sa asculti muzica pe aparatura de calitate. In cazul asta pe ce te bazezi cind alegi cablurile? Pe recomandarile si specificatiile specialistilor, producatorilor si pe reclame.Anul trecut, un cunoscut, a dat destul de multi bani pentru a-si schimba toate cablurile (bunicele de altfel) din sistemul audio. Dupa un timp, m-a rugat sa trec pe la el sa-i explic ce greseste la conectari pentru ca el nu aude nici o diferenta, si se astepta la o diferenta semnificativa. I-am explicat ca ce se aude e diferenta si ca arata mai frumos cablurile si clar sunt mai bune... dar nu suna diferit.
Mostra de umor tipic englezesc! (parca citesc "Trei intr-o barca"!) :aplauze
Parca si vad situatia, dupa tipicul "Asta ai vrut, asta ai obtinut!", spus cu calm, insa si cu o unda (mica) de compatimire...
Multi se asteapta la cresterea dramatica a calitatii si parca nu le vine sa creada ca se intampla (mai)... nimic!
Expresia favorita a multora ("cabluri de veioza") s-a extins la orice nu-i de firma, frumos colorat, cat mai gros si, eventual, cu cateo umflatura la unul dintre capete.
Stiu ca sunt rautacios din cand in cand, insa mai ingrozesc cateun audiofil (dupa o auditie cu ochii in tavan, muzica patrunsa pana-n maduva oaselor), atunci cand, inainte de plecare, ii arat niste cabluri de boxe din bifilar de veioza sau cablu UTP, cu sarmele stranse ghemotoc la capete (terapie anti-stres audiofil)...
:ras: parcă povesteşti de cablurile mele.
In privinta cablurilor, adeptii si adversarii sunt din start doua tabere "extremiste": cei care pun la sistemul audio cablu de mii de $, si cei care pun ultima sarma de 10 centi metru liniar.Corect este sa pui cablul potrivit la sistemul potrivit, de exemplu, la sistemul audio pe care il posed, si care a costat cu totul(boxe, amplificator, surse de semnal) vreo 800 euro, consider ca Bandridge de 4mm2 pt. boxe(6 lei/metru :101 ) si Philips pt. interconect e suficient.Cablul de boxe, in fond, este un "prefiltru", avand capacitate, inductanta, si ceva rezistivitate, deci normal, nu recomand decat celor care au boxe de plastic la 10$ perechea sa-si puna "cablu de veioza", tot asa cum e absurd ca la un sistem modest sa pui cablu cu briz-brizuri de sute de euro.
Nu vedea lucrurile chiar in alb/negru! Eu sunt in domeniul de nuante de gri: interconecturile sunt Philips, cablurile de boxe sunt bifilare Cu/Ag si Cu OFC simplu, de 4 mm diametru (nu suprafata), de cativa lei/m, de la Muzica, luate cu cativa ani in urma (acum aveau doar niste firicele amarate).
.. normal, nu recomand decat celor care au boxe de plastic la 10$ perechea sa-si puna "cablu de veioza"...
Nici nu stii ce veioze ca lumea am (si cablu corespunzator!) :da -------------Pentru teste folosesc acele cabluri bifilare simple si cele UTP, care, prin firea lucrurilor, mai ajung si la boxele mari sau cele mici, dupa cum le vine randul.La aparate incerc sa folosesc exclusiv mufe IEC, cu filtru de retea, mufe decente, luate de la Charma (parc-asa ii zice), iar rezistente/condensatori ii iau deseori de la un magazin de pe Grivitei (mai gasesti acolo si rezistente MLT, conzi mai vechi, de la Philips sau Siemens sau alte maruntisuri...).-------------Apropo de caracteristica de "prefiltru" pe care ai mentionat-o la cablurile de boxe, mi-am amintit de un amic, care imi povestea cum impedanta cablurilor pentru boxe anuleaza partial beneficiile teoretice ale unui parametru (damping-factor), mult prea mult pretuit de public si manufacturieri, ceea ce face ca valorile din documentatie sa fie doar orientative, academice (nu ca ar conta foarte mult la tuburi...).---------------Asteptam traducerile + imagini cu cabluri mitice, din revistele acelea unguresti...
Cabluri criogenate, apoi tratate la multe sute de grade dar nimeni nu a pomenit ca trebuie torsadate si nu oricum, torsadate stiintific cu 'x turns per inch' unde x nu e o constanta. Cititi si minunati-va.
Posted Image
Cabluri criogenate, apoi tratate la multe sute de grade dar nimeni nu a pomenit ca trebuie torsadate si nu oricum, torsadate stiintific cu 'x turns per inch' unde x nu e o constanta. Cititi si minunati-va...
Sa mai spuna cineva ca limbajul comunist din presa a murit odata cu caderea Zidului Berlinului! :ciuda:
A... stai ca-i vorba de americani, si-atunci este de inteles: astia-s aia cam saraci cu duhu', cu Santa Claus, desenele animate si reclamele la Coca-Cola!
Nu mai tin minte cine a enuntat cuvantul "jenibil" pe forum, dar a inventat un cuvant mare, dom'le!
Astia incearca, vorba lui , sa ii/ne transforme intr-o societate "cu tot mai putini cunoscatori, si din ce in ce mai multi "BELIEVERS" care, in loc sa se duca la biserica, se straduiesc sa creada prostiile de marketing afisate pe net"...
Macar altii incearca cu aranjarea cristalelor, sertizare, galci pe cabluri, ceva... acolo!
Cestilalti spun povesti, ca in vremea bunicii (a lor!)... Ce frumos... mai vrem!!
Totalmente de acord, crede si nu cereceta este deviza societatii capitaliste, probabil de aici si degradarea invatamantului.La cat minte marketingul in SUA, nici macar nu pot crede ca fac ce spun in acel articol, poate fi doar justificarea preturilor aberante, ca dupa ce dai o roaba de bani, nu mai ai curiozitatea sa il desfaci si sa vezi cum e facut.
http://www.wilsonaudio.com/ NU stiu ?!. daca "totul" poate fi ?,luat in "ris"!.(Pot admite minimalizarea efectelor cablurilor de conexiune in cazul unui echipament audio "normal" sau "slab calitativ",dar parca mi se pare prea mult o generalizare absoluta care ia in calcul numai "sectiunea" si "lungimea" unei conexiuni in cazul incintelor acustice).
Aceste "conexiuni" desigur NU aduc nimic in plus !-minimalizeaza-inlatura efectele pe care le produc "conexiuni comune",masura perceptiei auditive este o alta chestiune care de obicei este legata de "contextul" dat !,si de cele mai multe ori schimbarea(introdusa de calitatea conexiuni in cazul incintelor acustice) nu este perceptibila auditiv si datorita contextului dat, sau pentru simplul fapt ca inlocuirea unei conexiuni relativ bune/foarte buna-nu face posibila diferentierea-sesizarea auditiva.Depinde pina unde vrem sa mergem...Dar NU recomad "cablarea" incintelor acustice prin intermediul cablului "UTP"=similar-decit in gari unde se anunta trenul...,sau alte situatii similare.
Avind in vedere:
Deschid acest subiect pentru a face loc discutiilor ce tin de diversele cabluri si conductoare ce se folosesc in AUDIO...
Dincolo de materialele folosite, modul de realizare, un aspect important este sa porniti discutia despre efectul pelicular, bucle de masa, masa de semnal, masa de alimentare etc. ...
Pun si eu o intrebare ,Conexiunile(fire-conductori-cablaj-etc-etc) care alimenteaza filamentul unui tub-electronic(alimentat in AC-curenti mari-etc-etc) pot fi facute oricum ?!(lungime-sectiune-torsadare-decuplare-pozitie-etc-etc,traseul de alimentare a filamentelor poate fi comun cu alte trasee-etc-etc),s.a.m.d.
Tot am ajuns aici; hai sa vedem ce si cum...
Una dintre teorii afirma ca efectul pelicular este mai redus la transmisia semnalului audio prin sarma sub 1 mm diametru (tipic, 0,7 mm).
Unele dintre cablurile "audiofile" folosite si de concetateni de-ai nostri pretentiosi sunt cele tip panglica, asemanatoare celor de calculator, pentru HDD sau unitate optica.
Cablul UTP a fost folosit in realizarea cablarii amplificator-boxe de cativa ani buni; multi dintre noi l-am incercat si il folosim fara probleme si nu ne antrenam pentru a deveni, la pensie, angajati ai CFR (fara a fi atac la persoana; numai in spirit de gluma!).
Ce reproseaza unii audiofili, este sunetul oarecum metalic; personal n-am observat acest lucru, la o comparatie voita intre cabluri obisnuite, Cu OFC <-> cabluri UTP 5, intr-un setup cu player si amplificator Nakamichi, si incinte Yamaha, monitoare de studio.
Eu nu fac masuratori; folosesc numai aparatul auditiv din dotare si o oarecare logica, poate stramba, insa ma descurc...
Hai sa va dau alt exemplu de pe situl respectiv, tipic pentru marketingul aplicat inculturii traditionale americane...
http://www.wilsonaudio.com/product_html/thor_intro.html
Chestia cu "Truth be told, our product might give Thor an inferiority complex." m-a pus jos - m-a luat o greata metafizica teribila!
Wilson Audio WAMM, ca produs, are un design interesant, insa nu te duce deloc cu gandul la muzica...
