hpavictor Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Niciu cablu nu poate fi cu adevarat pus in valoare daca nu este introdus in sistemul audio un procesor audio , special pentru audiofili http://www.rane.com/pi14.html , de fapt un asemenea procesor nu ar trebui sa lipsesca din lantul audio al oricarui ascultator cu " pretentii " . Link spre comentariu
adigh Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Niciu cablu nu poate fi cu adevarat pus in valoare daca nu este introdus in sistemul audio un procesor audio , special pentru audiofili http://www.rane.com/pi14.html , de fapt un asemenea procesor nu ar trebui sa lipsesca din lantul audio al oricarui ascultator cu " pretentii " .Citeva exemple: ¨WARNING-TO PREVENT THE POSSIBILITY OF BEING VAPORIZED, DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS UNIT IN THE PRESENCE OF AUDIOPHILES¨ - de pe partea din spate (imagine) ¨The pseudoacoustic infector shall have a power supply ca- pable of operating only from exactly 119 VAC (219 VAC , where applicable) 33 l/3 Hz and be capable of powering an external telephone via a modular input jack. The unit shall be constructed entirely from cold-rolled concrete¨ ¨And finally, the AI controller features DWIWNWIS (Do what I want, not what I say) trouble free control interface.¨ (Asta e cea mai buna dupa mine) Va las pe voi sa le descoperiti pe celelalte, sunt o multime. Tot textul, datasheetul, cit si pozele sunt o gluma. Trebuia sa scrie PD1A (pacaleala de 1 aprilie) pentru a te prinde? Ma asteptam la mai mult de la un audiophil experimentat ca tine. Sper ca nu te-ai bagat sa cumperi. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Dupa formele zambarete din interiorul mufelor si butonul de " glory " langa cel de power...te lamuresti instantaneu chiar daca nu stii straineza ! Este un alt fel de montaj PD1A , cu o prezentare " de firma " cu pretentii . Baietii aia chiar se pricep la manipulare ... Link spre comentariu
stefanstudio Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Daca cautati e plin internetul de snobi care discuta despre cabluri de boxe de sute de euro! si nu e vorba de distante ,sau puteri de Kw Au ajuns sa discute si de importanta oxidului cupros care apare ( in anumite conditii) la suprafata conductorului de Cu si de directia de laminare si rasucire a multifilarului!Cred ca ori n-au ce face ori cauta sa justifice cumva banii cheltuiti!Vorba aia: Nu-i prost cine cere........asta am vrut sa zic si eu dar miai luato anainte am ras pe burta cand am citit discutiile mentionate de tine mai sus Link spre comentariu
zal Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Vă agitaţi degeaba, ce rost au toate sculele, boxele şi cablurile scumpe, ''bine făcute'', dacă montezi o banală siguranţă în contra curentului? Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Hai, Dom'Zal, se vede de la o posta ca-i facatura asta...e scrisa cu tus de tile, eu asa scriam pe diode, plus si minus, numai ca invers, sa bag in eroare "meseriasii".. Link spre comentariu
VTP Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Sper ca nu te-ai bagat sa cumperi. :freaza:Am cumparat 2 astfel de produse! Rezultatele sunt chiar deosebite: nu mai ai nevoie de oscilograme si diagrame! In plus, rezolva si problema lui zal: poti monta sigurantele cu indicator de sens intre punctele cardinale, fara probleme incomprehensive de functionare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 E o invazie: http://www.avguide.com/article/high-end-ceramic-fuses-hifi-tuning-promise-better-sound-quality http://www.positive-feedback.com/Issue51/hifi_tuning.htm ETC... Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 11, 2013 Autor Partajează Postat Martie 11, 2013 Marketingul inainte de toate... Cine are prima strafulgerare si o poate demonstra tehnic, cat de cat, vinde... vinde mult...Iar noi ne minunam: de unde au astia atatia bani....?! (si nu pun intrebari...)! Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Foarte draguta explicatia : Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Deci nimeni nu a construit de atunci nici o sirma mai "smechera"? Link spre comentariu
feri.visky Postat Octombrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2013 ...se pare ca cea mai mica problema in amplificatoarele de pe elforum este... "sârma"... adica acel maţ care leagă toate cele laolaltă...Nu am mai găsit nimic special, ieşit din comun, care să merite o semnalare... Link spre comentariu
300B SE Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Imi place articolul! Bravos Victor!( Ase citi punctul 2)O sa caut un geamantan pentru lampile mele si o sa le arunc de la 2m apoi direct la ghena!!!!!!!!! Norocul meu este ca nu cred tot ceea ce se scrie(tipareste)!Craciun Fericit! Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 O sa caut un geamantan pentru lampile mele si o sa scriu adresa lui Untold pe el! Craciun Fericit!Va foarte multumesc, aveti adresa pe m.p.! Craciun Fericit tuturor! Link spre comentariu
