Cabluri pentru audio(filie)...
feri.visky
Poate ca stiti linkul si va e de folos in lamurirea unor aspecte
Pai dupa ce te uiti la filmul ala, ramai consternat cata prostie este pe lume! Daca lasi un cablu neconectat (in aer!) si-l pui la un osciloscop, are comportament de antena (intrare osciloscop, ceva Mohm). Daca ar fi venit in zona mea, unde este o un pilon de UKV de aprox. 100m la circa 800..900m cu o antena de radio in varf, alta de UIF si inca una de FIF mai jos, ar fi avut ce semnale sa vada. Nu mai spun de zgomotele de la computerele in functiune!
...(intrare osciloscop, ceva Mohm)...
Baza de timp era jos(timpi mari)dupa cum se poate observa "cadenta" trasei...,asadar ce se vede in acele conditii(cablu ne-ecranat din intrare y) este variatia amplitudini fregventei retelei !in conditii "diferite".In cea de a doua situatie "parte a doua" a filmuletului(cea cu detectorul) "fiderul" alimenteaza o antena.Se discuta daca vreti in ambele situatii-rolul ecranajului la un cablu.
In schimb acest filmulet pare mai interesant
si face trimetere directa la cablurile de iesire din amplificator catre sarcina. TOT SE DOREA MASURATORI COMPARATIVE INTRE DIFERITE CABLURI PT INCINTE ACUSTICE.Asadar "geometry matters" !,indiscutabil conform filmuletului si in opinia mea(atentie !-diferntele de opinii pot exista !!!-coexista).Astfel si aceasta opinie poate coexista :
...Intr-un sistem de incinte cu rezolutie inalta si sensibilitate mare,conduse de un SE cu zero reactie negativa globala,se poate auzi diferenta intre cablarea cu fire argint sau cupru.Condensatorii cat si bobinele/transformatoarele din sursa de alimentare isi pot aduce aportul la sunetul total rezultat...
...si uni pot fi de acord cu aceasta opinie(in anumite conditii ,de altfel bine specificate)..., ca..., de aici a plecat "TOTUL"-"DISPUTA"(cauza disputei fiind acest fragment de fraza citat).
Foarte interesant...Fix despre asta vorbeste si revista in articoll "Silent wire"... Deasemenea trata si modul de rasucire multifilar si explica si despre tipurile de izolatie...Interesant... Multumim pentru filmuleti... Documenteaza foarte clar topicul.
Adevarul este undeva la mijloc !(cum am mai spus la alt timp, si depinde de perspectiva pe care dorim sa o avem !), atunci cind este folosit un cablu "sanatos" si scurt pt a conecta incintele este putin probabil sa poata fi sesizata o diferenta auditiva in schimb daca folosesc cablu "UTP" si "casc" bine urechile(mai am si la ce !) am sansa sa constat diferenta in raport cu un cablu "scump"=bun deosebit ca geometrie-depinde de bunavointa de care dispun,acuitatea acustica a fiecaruia-educatia acustica-spectrul de test-combinatia spectrala-etc-etc...
"Silent wire"...or fi dusi si ei ?! toti din tabara adversa adica eu-felixx-mai stiu eu cine ?,sintem cu toti nebuni ?,eu personal NU am interese de marketing("stiinta şi arta de a convinge clienţii sa cumpere) in acest domeniu !(al cablurilor), merg pe intuitie si ...
Victimizarea nu este buna! :speriat Nu va arata nimeni cu degetul si nu va desconsidera parerile; sunt ideile si preferintele dvs...Audiofilii spun ca diferentele sunt cu atat mai mari, cu cat cablurile se folosesc in sisteme tot mai rezolute, foarte scumpe (acum depinde si ce inseamna scump; pentru mine, tot ce s-apropie si depaseste 1000 euro, este scump; ei dau exemple de 4-5-6 cifre...).
daca folosesc cablu "UTP" si "casc" bine urechile am sansa sa constat diferenta in raport cu un cablu "scump"=bun deosebit ca geometrie
Daca se folosesc cate doua cabluri (adica 16 fire de Cu x 1 mm) pe canal, va asigur ca se aude foarte bine, fara sa fie nevoie de concentrare deosebita.Comparatiile constructive cu cablurile foarte bune (si scumpe) nu-si au rostul; este ca si cum am compara Dacia cu Rolls-Royce, nu? Amandoua merg la 100km/ora; in rest, fiecare isi face treaba in zona sa...-----------------Zau daca inteleg pornirea asta impotriva cablurilor UTP; asteptam niste motive teoretice sau practice, ceva... Nu sunt avocatul diavolului si nu folosesc cablurile astea decat ocazional; le-am facut din curiozitate, deoarece imi prisoseau niste metri de cablu UTP5, apoi au fost ascultate de diversi forumisti de pe hi-fi, care si-au facut si ei, si le folosesc fara probleme (nu numai in Bucuresti!), chiar daca, pe forum, nu mentioneaza asta (nu da bine!).-----------------Cred c-o sa ma ambitionez si-o sa fac si eu la primavara niste "furtune" groase si frumoase, care dau bine la ochi, exact cu cabluri UTP, si-o sa le fac un blind-test la un show-room, sa vad ce parere au audiofilii...
@ valderama,in filmulet(al doilea) nu prea am inteles (nu am vazut) cum este conectat osciloscopul?doar pe iesirea amplifului?interesant ar fi sa vedem si intrarea in acelasi timp.
@q_acdc
Fii atent la inceputul filmuletului si ai sa vezi ca osciloscopul cu doua spoturi are o intrare conectata la iesirea din amplificator si cealalta la intrarea in boxa-incinta ,asadar determina diferentele generate de cablu de conexiune !, atit ca una din din intrari este inversata la un moment dat pt a putea face compunerea geometrica a celo doua semnale astfel putind fi evidentiate cu usurinta diferentele de semnal-etc-etc...semnal sqw 2khz.Rezultanta compuneri geometrice NE-fiind intotdeauna "0" !,depinzind in mare masura de cablul de conexiune utilizat !,intelegi acum ?
Cele doua semnale culese din extremitatile cablului(tinind cont ca un semnal este inversat) ar trebui sa aiva rezultanta geometrica "0" atunci cind cablul NU exercita influenta,dar dupa cum se poate observa cablurile comune exercita influenta-ca atare rezultanta geometrica NU este "0" ,CLAR NU !?.
Nu cumva diametrul cablului, contactele mufelor si lungimea? :da (la primul cablu s-a miscat si sau modificat fronturile).Te rog sa nu te superi!este o parere personala (nimic mai mult)
Hai ca...in felul asta nu se poate discuta !...(circoteli de doi lei samd-nu se cunosc fenomene!).
Hai PA!,intreaba_i pe alti care sint dispusi sa i_ti spuna CE VREI SA AUZI !!!(si poti-esti dispus sa intelegi).
Experimentul este simplu si fara echivoc(nu se poate interpreta in mai multe feluri !, decit de rau-voitori).
Cert e ca nu te poti lua dupa filmulete youtube ca sa demonstrezi ceva ...Din pacate lumea e plina de mincinosi si sarlatani ... tot pe youtube se "demonstreaza" perpetuum mobile si alte tampenii .
As indrazni sa intreb , conexiunea "Bi Wiring" va spune ceva ?!(eu zic sa o incercati , daca aveti posibilitatea/chiar cu cabluri "normale"-patru fire independente-dar NU de tip "UTP" sau veioza :rade: ...nu_i nimic complicat,poate aceast tip de conexiune va aduce o scimbare in sunetul perceput in raport cu conexiunea clasica-astept eventuale impresii,aceasta "conexiune" "Bi Wiring" are efect auditiv si in cazul celor mai sceptici si conservatori circotasi de regula !).
Cert e ca filmuletul demonstreaza ca se pot capta semnale electromagnetice, chiar daca sunt de 50Hz! Ca i se schimba pozitia si e altceva, asta nu inseamna ca demonstreaza mare lucru in cea ce se poate intampla la un amplificator, vis-a vis de nu stiu ce miraj, numai daca nu uiti intrarea in aer (sau se impiedica cineva de cablu'). In rest ar trebui si blindaj de plumb pentru radiatiile cosmice sau experientele nucleare. Altfel sa fim seriosi, se bate apa in piua cu sarg!
...Altfel sa fim seriosi, se bate apa in piua cu sarg!
Primul filmulet ala de care faci vorbire,ai dreptate...
Nu te uiti la filmuletul care trebuie !!!(te grabesti ca intotdeauna)...confunzi filmuletele vezi ca sint doua am mai pus si eu unul(cam greu de "digerat")...adica:
...In schimb acest filmulet pare mai interesant
si face trimetere directa la cablurile de iesire din amplificator catre sarcina...
__asadar determina diferentele generate de cablu de conexiune !, atit ca una din din intrari este inversata la un moment dat pt a putea face compunerea geometrica a celo doua semnale astfel putind fi evidentiate cu usurinta diferentele de semnal-etc-etc...semnal sqw 2khz.Rezultanta compuneri geometrice NE-fiind intotdeauna "0" !,depinzind in mare masura de cablul de conexiune utilizat !,...
Cele doua semnale culese din extremitatile cablului(tinind cont ca un semnal este inversat) ar trebui sa aiva rezultanta geometrica "0" atunci cind cablul NU exercita influenta,dar dupa cum se poate observa cablurile comune exercita influenta-ca atare rezultanta geometrica NU este "0" ,...
Nu te uiti la filmuletul care trebuie(te grabesti ca intotdeauna)...confunzi filmuletele vezi ca sint doua am mai pus si eu unul...adica:
Eu ma refer la primul (Toader)! La cel cu insumarea pe osciloscop (sie eu am osciloscop din asta, poate mai tare ca ala), mai e ceva. Adica pana la urma eu cred ca la ureche nu se simte nimic! Erau ceva efecte la viteza de ridicare a frontului, ceea ce peste 20KHz poate fi o influienta.
Eu raman la parerea ca e piedere timp, mai bine discutam chestiuni mai serioase! Forumul incepe sa alunece usor spre chestii fantasmagorice! Cred ca o vreme am sa mai fac cateceva de unu' singur, ca aici incet, incet o iei spre paranoia.
Apropo de cabluri interconect audiofile, iata o oferta exceptionala (si mai este valabila numai doua zile!): OIL-INJECTED-Pure-Silver-Audio-Cable
In lipsa de ulei de sarpe sau de peste (ca tot e-n Hong Kong), a apelat la uleiul de... salata (adica de masline, ca era sa scriu "de motor")...
Acorda garantie la tuburi de 30 zile, dar nu va bucurati prea tare, ca vreo 20 de zile face pe drum.
Tipul face si cabluri digitale, de 75 ohmi, tot cu margelute de argint (sau de ADN?)!
In felul asta, voi/vom folosi cablul UTP numai la boxe si reteaua de internet; interconecturile au scapat (deocamdata!)... :nas:
