Ovidanie Postat Februarie 25, 2019 Partajează Postat Februarie 25, 2019 (editat) Eu as proceda in felul urmator: Cablul intins, fixat pe o masa de lemn. La ambele capete cate un bec cu neon, cuplate cu un terminal pe firul masurat si celalalt terminal la impamantare. Apoi avem nevoie de semnal de 300-400Hz cu o amplitudine 200-300 volti, putem improviza dintr-un laptop ca generator de semnal, un amplificator audio de care o fi si un transformator 220V/ 12V conectat la iesirea amplificatorului, ca ridicator de tensiune. Din butonul de volum reglam amplitudinea semnalului. Infasurarea de inalta tensiune a transformatorului cu un capat la impamantare si celalalt capat il plimbam pe cablu, ar trebui sa se vada ceva pe becurile cu neon. Daca cablul este multifilar este nevoie ca toate firele sa fie legate la impamantare, mai putin firul in studiu. Editat Februarie 25, 2019 de Ovidanie Link spre comentariu
scoro2000 Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) 13 hours ago, informer said: Io nu stiu ce cablu-i asta da` sincer, citind topicul as vrea si eu vreo 2cm doar "sa-l am si pe asta" .. n-am crezut vreodata ca 1m de cablu poate fi asa valoros... si io care credeam ca un coaxial UHF cu pierderi mici ii scump... dar am inteles ca nu asta se discuta, imi cer scuze pt. off topic, cateodata nu ma pot abtine. Informer, as putea sa discut despre ce ne determina pe "noi unii" sa alergam dupa anumite chestii cu "ulei de sarpe" si mai stiu eu ce, zeci sau sute de posturi. Dar pentru asta ar trebui sa am un interlocutor care stie despre ce e vorba cu adevarat, din practica. Dar aici apare cercul vicios. Cei care au experienta practica se presupune ca au si un lant audio pe masura sau cel putin, au acces la un asemenea lant chiar daca nu e al lor. Dar, cei care au aceasta experienta deja nu se mai mira pe aici ... Editat Februarie 26, 2019 de scoro2000 Link spre comentariu
informer Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Multumesc @scoro2000 pt. raspuns, cu siguranta eu n-am cum sa fiu acel interlocutor. Dealtfel un coleg de servici, inginer de sunet "cu urechi" si cu experienta (cine stie, poate chiar va cunoasteti... ) m-a si avertizat sa nu intru in acest gen de discutii deoarece cu toate ca aparent tin de tehnica, totusi in realitate sunt mai apropiate de religie. Na in orice caz sper sa obtii 2-3 bucati folosibile din cablul ala pt. ca era sa pic de pe scaun cand am vazut pretul pe net... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Pt cei care se mira de preturi, ar trebui sa știți ca un cablu interconect de calitate este foarte scump, mult mai scump decit prețul la citeva mufe (ordinare) și o bucata de șirma. Și eu folosesc niște cabluri interconect scumpe, asta după ce am testat și multe altele mai ieftine, dar sint fără ulei de șarpe (sau cristale aliniate în nu-știu ce cimpuri ezoterice) și în consecință sint mult sub 100Euro bucata. E adevărat ca dacă nu as fi testat și variante mai ieftine nici nu m-aș fi uitat la cabluri de citeva zeci de euro dar pina la citeva sute de euro mai am de testat...... Ps: acesta este ultimul meu comentariu pe tema asta. Link spre comentariu
scoro2000 Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Da, pai am obtinut 70 cm de cablu sanatos. Astept un prieten sa imi aduca un fludor bun Oyaide si o sa-l mufez XLR balansat. O sa-l folosesc intre pre si final. Toate bune! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 (editat) Un fludor cu argint nu-i suficient? Întreb și eu, nu vreau sa fie cu supărare, pt ca de asta deja am pe-acasă. Ps: deja am postat în plus..... Editat Februarie 26, 2019 de sesebe Link spre comentariu
scoro2000 Postat Februarie 26, 2019 Partajează Postat Februarie 26, 2019 Ba e bun, oricum nu folosesc fara Ag, chiar am si eu cca 500 g. Dar vreau cu Oyaide pt. din toate ala mi-a placut cel mai mult cum "suna" in diverse cabluri de-a lungul timpului. Link spre comentariu
