mișa Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Culmea daca las numai un canal in functie ( scot alternativ cate un 6N6P din soclu) functioneaza corect! aceleasi caracteristici statice si amplificare !Cind merg amindoua canalele scade tensiunea de alimentare. Probabil nu duce sursa curentul necesar. Tensiunea ajunge undeva la limita de functionare a canalului stinga. Poate nici canalele nu sunt identic construite... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 ... Culmea daca las numai un canal in functie ( scot alternativ cate un 6N6P din soclu) functioneaza corect! aceleasi caracteristici statice si amplificare !...Modalitatea de realizare a traseelor de masa si alte conexiuni lasa de dorit in aceasta situatie(in special modul traseelor de alimentare probabil a celor doua canale,mai ales ca prin repetoare circula curenti mari,circa 40mA prin fiecare),fii mai explicit cauta sa descrii fenomenul mai amanuntit care apare pe canal sting in regim dinamic si static.(sar putea sa fie vorba si de o intrare in oscilatie in regim dinamic).Este bine sa refaci traseele de alimentare stelat(separat pt fiecare canal in parte) pornind din bornele condensatorului de filtraj unde ai 165v.Problema ta sar putea sa fie determinata de modul de conectare a componentelor din traseul de masa la partea cu tub si nu numai(in momentul cind ai ambele canale apar oscilatii-astfel se explica de ce merg corect singure=cu cite o lampa scoasa),Trebuie sa tii cont ca si prin partea cu tranzistori circula curenti mari fiind clasaA(interconecarea maselor intre etaje-etc). Link spre comentariu
mila Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 Canalele sunt identice ,fenomenul e identic si cand schimb tuburile intre ele si apare numai pe stg. dreapta functioneaza ,stg are probleme, tensiunea de alimentare ramane aprox constanta daca consideram ca o scadere de 2V e semnificativa? cu ambele canale fata de numai unu, si culmea apare si daca nu am lampa 6N1P prefinala in soclu ( evident cu rezistente de polarizare grile de data asta pentru finale ) si tot numai pe stg.Masa si +U 165V sunt comune ptr ambele canale si au configuratie stelata .Pot sa incerc sa separ alimentarea din punctul comun pentru fiecare tub final direct pe condensatorii din alimentator!?( unde am punte-1000micro/47ohm/1000micro deci fitru pi CRC)Cred ca e vorba fie de contact deficitar in soclu , fie o oscilatie pe care nu am descoperit-o inca.Partea finala cu mosfet nu e alimentata (decuplata)la aceste teste Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Ai un singur 6n6p in casa ?,numai cu repetor(polarizat) nu trebuia sa mai faca nimic-diferente-etc...,C_urile la 470/200 pe iesire cum stai cu ele ?(scimbale intre ele). Link spre comentariu
mila Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 am 2 cate una pe canal! altele de tipul asta nu mai am dar se comporta la fel pe canalul stg si daca schimb tuburile intre ele stg mere rau, dreapta bine=> nu e de la tuburi!am schimbat si c-urile de pe iesire si face la fel si cu iesirile in gol! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Bun daca ai doua e_n regula...,mai exact ce face ?,"distorsioneaza" canalul ala sting ?in afara de nivel scazut...,baga semnal si arata ambele oscilograme(canale),numai la partea cu tub. Link spre comentariu
mila Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 A nu distorsioneaza.... pur si simplu apare diferenta de tensiuni de polarizare , nivelul amplificariimai mic si un usor zgomot de fond ...si asta apare numai pe 6N6P (care de fapt sunt 6N6P-pi) pe prefinala nivelele amplificarii sunt OKPe repetor sa zicem ca avem 'amplificare' de 0,9 pe canalul buclucas e sa zicem 0,7!Repet am masurat toate rezistentele si am schimcat C-urile de iesire ( ce nu am masurat e potentiometru de intrare dar e dat la max.) si oricum cun am precizat apare fenomenu si fara 6N1P numai cu repetoarele finale.Oscilagrame mai pe seara acum sunt la servici! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 ..., nivelul amplificariimai mic si un usor zgomot de fond ...Descrierea-comportamentul, seamana a oscilatie(fire-conexiuni mult prea apropiate anod catod-etc-etc)... Link spre comentariu
bolek Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 daca e oscilatie se vede pe osciloscop Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 Ar putea fi din cauza celor doua condensatoare cuplate direct in anoda celei de a doua triode.Incercati varinata plus-rez-conzi-rez-anod(eventual verificati si cu osciloscopul diferenta) Link spre comentariu
mila Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 'Ar putea fi din cauza celor doua condensatoare cuplate direct in anoda celei de a doua triode.Incercati varinata plus-rez-conzi-rez-anod(eventual verificati si cu osciloscopul diferenta)'NU ,NU ASTA E CAUZA!Montajul e foarte sensibil la cuplaje parazite! CLAR OSCILA PE O FRECVENTA MARE!Rezolvarea => introducerea de rezistente de grila ( ATENTIE PE FIECARE GRILA IN PARTE) de rezistente eu am pus 470 Ohm(grid stoppers resistors )Acum fine tunning Link spre comentariu
mila Postat Februarie 4, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2010 schema complectata cu rezistentele de grila ( pe rosu ) Link spre comentariu
mila Postat Februarie 6, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2010 greu cu fine tunning Pana la urma punctul optim de functionare pentru acest montaj cu finala 6N6P ( triodele in paralel ) este 65-68V pe catozi la o tensiune de alimentare de 165V.Rezulta curentul pe lampa circa 33mA(2x16,5mA).Sarcina minima e undeva la 250-300 Ohm.Pe o sarcina de 1,5Kohm scoate 32Vp-p cand pe intrare am 1Vp-pProbleme mari si cu prefinala 6N1P am incercat 5-6 buc. pana am obtinut rezultate egale pe ambele canale! intre lampi sunt diferente si de 20%.Lampile sunt din XII-78 nu stiu fabricantul si cele mai bune si egale sunt cele inscriptionate cu OTK-7! Link spre comentariu
sebi_c Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 Am mai spus ca lampile rusesti cumparate acum au o dispersie mare, chiar inacceptabil de mare. Am lampi de la gunoi de la PTTR, de pe vremuri care nu au asa abateri. Nu stiu de unde le scot astia ca din 10 lampi daca gasesc vreo 4..5 mai apropiate de adevar e un caz fericit. Unele sunt chiar proaste, desi arata ca noi. La GU17 am lampa asa zis noua care scoate 6W, pe cand alte surate scot 10..11W. Una e chiar varza! La o tetroda pot regla 10..15mA in gol, iar cealalta daca poate 1..2mA in aceleasi conditii de reglaj. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 greu cu fine tunning Pana la urma punctul optim de functionare pentru acest montaj cu finala 6N6P ( triodele in paralel ) este 65-68V Probleme mari si cu prefinala 6N1P am incercat 5-6 buc...Cam mica tensiunea in anod la 6n1p(pozitie NASOALA pe caracteristici...) in aceste conditii ar fi mai potrivita ECC88(pentru primul etaj-intrare) in locul 6n1p si nu trebuie facuta nici o modificare in conexiuni(poate la valori rezistive foarte putin)... Link spre comentariu
