HYBRID
mila
  • Răspunsuri 69
  • mila
    38
  • feri.visky
    6
  • bolek
    5
  • sebi_c
Asa cum e acum probabil 1V dar la final trebue sa mai creasca cu 3-4V trebue cautate setarile optime de reglaje n-am avut timp! si nici valorile componentelor nu sunt cele optime ( de ex condensator de intrare am prevazut 3,3 microfarad acum e 1 microfarad, condensator de iesire am prevazut 2x2200microfarad acum e unul singur de 3300 , rezistenta din baza mosfetului e de 235 ohm trebue sa vad cum se comporta cu alte valori intre 120 si 390 ohm, cresterea curentului la 2A asa cum am avut de gand deocamdata m-am oprit la 1,5A, etc :da :freaza: :rade: )
Da asa e urmeaza compensare cu temperatura ,dc servo ,protectie boxe la offset DC, cuplare intarziata boxe si mai stiu eu ce nazbatii cu relee!Sa nu intelegeti ca sunt impotriva ,in acest stadiu nu renunt la protectia condensatorului pe iesire. :da oricum trafo de retea e bobinat pentru alimentare diferentiala!
nici eu n-as renunta la C , eventual marit mult .boxele costa de zeci de ori mai mult si nu ne permitem riscul pentru o schema ca asta , cu instabilitate termica asigurata.
nu pe 8 ohm ... de unde ati tras concluzia? Atentie curentul prin mosfet acum este de circa 1,5 A nu cel final de 2-2,5 A
La ce sa fim "atenti" la curentul prin "mosfet" ?,sau la oscilograma ?.
Dumneavoastra aveti 20Vvv(patru diviziuni virf la virf,tinind cont si de sonda 1/10 si pozitia Y=0,5V/div in realitate Y=5V/div inainte de divizare 1/10) asa cum apare in oscilograma asadar 20/2 x 0,709= 7Vef la iesire asta ar insemna aproximativ 12W/4 respectiv 6W/8 .NU asa stau "lucrurile" ?.
Draci.........cum sa obtin 40Vvv cu tensiune de alimentare de 42V( jumatatea la 21V)?
Ii obtii teoretic ce_i 40Vvv daca ai 42Vcc alimentare sau ma rog ceva mai putin practic sa zic probabil 35-36Vvv...(dar atentie mare la transferul termic tranzistori-radiator !!!.)21 ala va excursiona catre 42 si respectiv 0 !(teoretic virf 42-maxim si virf 0-minim=intre virfuri ?, desigur practic nu va fi chiar asa !mai sint pe acolo tensiuni poarta sursa-rezistente-etc),sau NU va face asa ?!.
pai nu trebuie chiar 40Vpp, ci "numai" 20*1.41=28,iar curentul de varf ar fi de 1.4 ori mai mare, deci tranzistorul ala se cam "stinge" la limita amplitudinii alternantei.maresti si I repaos , ca e ger napraznic afara si ne e mai bine asa :)
