GooD of BaSS Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 salutare tuturorm-ar interesa un manual de service pt amplificatorul din titlul topicului sau daca are cineva schema amplificatorului,ma refer la schema intregului ansamblu nu doar a partii de amplificare. problema este ca sunt arse niste diode smd de la smps si nu scrie nimic pe ele si daca ar scrie nu cred ca se poate vedea ca au vreo 3-4 mm, dar sigur nu scrie ca nu se vede decat dunga catodului. in circuit sunt notate cu : z1,z2, samd multumesc si spor la reparat!! Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Ianuarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Acestea sunt diodele pe care le-am gasit strapunse, cele notate Z1...pana la Z8. problema este ca nu stiu daca sunt diode normale sau daca sunt zenner si daca sunt zenner care este tens inversa a lor. dupa cum se vede in poza sunt inseriate cate doua prin anod, ceea ce ma face sa cred ca cel mai probabil sunt zenner. Orice informatie este utila .multumesc! Link spre comentariu
