Probleme amplificator marantz
Vizitator daniel81
Vizitator daniel81
Am primit zilele trecute un amplificator Marantz pm7000,defect, bineinteles. 2 din cei 8 tranzistori erau arsi(2SA1941 si 2SC5198). Dupa ce i-am schimbat, amplificatorul a pornit dar functioneaza numai pe source direct iar sunetul este destul de distorsionat. Mentionez ca nu am osciloscop pentru a putea verifica forma tensiunii de alimentare si a semnalului.
  • Răspunsuri 9
  • paul14
  • hoitu1983
  • harman37arun
  • IoNuTx
Verifica condensatorii de filtraj si daca sunt buni eu zic sa mai cauti in jurul tranzistorilor finali mai mult ca sigur ca ai ceva rezistente intrerupte.succes.(eventual schimba si condensatoriii electrolitici din zona posibil sa ai si un condensator.uscat.
1: Cauta rezistente intrerupte/devalorizate la etajul driver. ( verifica-le pe toate cu un multimetru ,dar nu in circuit)2:Vezi ce tensiune E-B ai la tranzistorii finali . (approx 0.5-0.6 v)3:Trebuie reglat curentul de repaos dupa orice reparatie.Cel mai bine vezi poate faci rost de manualul de service.
Vizitator daniel81
Am rezolvat problema cu distorsiunile, vinovat a fost un condensator din preamplificare. Acum amplificatorul merge perfect numai pe source direct. Daca sunt activate corectiile de ton, am un semnal foarte slab in boxe, se aude foarte incet cu potentiometrul de volum spre valoarea maxima. Multumesc pentru raspunsuri, astept in continuare sfaturi pentru partea de corectii de ton.
