Help Me la IPA 60
MCDragoos
  • Răspunsuri 117
  • Sharky
    19
  • MCDragoos
    17
  • florin01
    7
  • TITI
    5
Vizitator Ford_V6
unul din ampuri are offset 130 mv iar celalat in jur de 100 mv . . . .cum se poate reduce si egaliza offsetul ??? cineva pe aici zicea de q1 si q2 lipiti intre ei sau cu un semi de 500 ohm intre emitorii lor . . .de asemenea mai zicea cineva de un generator de curent constrant in diferentialul de intrare . . . detalii plz pentru a face acest amp sa lucreze si mai bine decat o face . . .
poti si cu semireglabilsi q1 si q2 daca ii imperechezi mai scapi de offset.Sursa de curent nu ar strica sa pui pt diferential si pt Q4 (amplificarea in tensiune)Asta ar fi o midificare usoara, inlocuiesti rezistenta aia cu sursa de curent, si montajul il faci pe o placa de test de la care tragi firele pe cablaj.
vezi daca iti place cablajul astaNu am apucat sa vad daca merge ca vreau sa fac alta schema, tot cu aceasi finali. Cand o sa o termin o sa o postez daca merge bine.Redresarea nu mai e pe placa, iar condesatorii aia mari poti sa ii inlocuiesti cu unii de 100uF, si sa ii pui pe cei mari "la distanta"Stratul TOP = fire care le tragi tu.Unele piese sunt pe cealalta parte.
Vizitator UncleFucker
Mie aici imi apare ca si fisier din Discreet 3D studio max, iar programul asta nu as vrea sa-l invat :oops: ,deocamdata :lol: .Nu-l poti converti in fisier pentru orcad,eagle,sau pdf te rog
Vroiam sa-ti zic, ca am dezarhivat fisierul iar acolo imi aparea o "jucarie" care avea extensia .max , la care am cautat pe net si ei ziceau ca se deschide cu Discreet 3Dstudio max.Zi-mi te rog ce se intampla ?
