Vizitator ionut_ndi Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 ma gindesc vasul de expansie fiind deschis pompa de recil. nu imi baga apa in vas Link spre comentariu
niculae Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 ma gindesc vasul de expansie fiind deschis pompa de recil. nu imi baga apa in vasSigur ca-ti va baga apa in vas, asa am avut si eu:) muta vasul de ex pe retur, chiar inaintea pompei de recirculare.Stima. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Februarie 19, 2010 Partajează Postat Februarie 19, 2010 la toate centralele care leam vazut si montat , vasul de expansiune e pe retur inainte de pompa el creeaza o presiune in instalatzie si ajuta pompa sa mearga mai eficient , termostatul e pe tur sus unde iese apa calda din cazan , nivelul apei va creste cu 3-5 cm in vas depinde de inaltzimea unde se afla la o centrala cu gazeificare de la scoala unde predau vasul are un deznivel de 3 metr e in pod , si merge fara probleme Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 daca pierderea de presiune pe instalatie este mai mare decat inaltimea coloanei de apa pana in vasu de expansiune atunci o sa-ti dea afara, daca nu atunci nu o sa-ti dea afara. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 din schema ta nu vad rolul termostatului... termostatul banuiesc ca vrei sa-ti controleze pompa. ...dar, ce control ai tu asupra flacarii? nici unul. deci daca termostatul atinge temperatura, va opri pompa... apa nu va mai circula. flacara va fierbe apa din serpentina si... nu te vad bine.Concluzie: ori renunti la termostat, ori complici putin lucrurile punand un termostat bimetalic in imediata apropiere a iesirii tevii de tur din soba, termostat care-ti va pune pompa in functiune daca detecteaza o temperatura mai mare de ...(tu hotarasti asta, dar recomand 30-35 grade C)vasul de expansiune pune-l pe retur inainte de pompabinenteles...asta e parerea mea, tu faci cum vrei Link spre comentariu
vfp_marius Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 din schema ta nu vad rolul termostatului... termostatul banuiesc ca vrei sa-ti controleze pompa. ...dar, ce control ai tu asupra flacarii? nici unul. deci daca termostatul atinge temperatura, va opri pompa... apa nu va mai circula. flacara va fierbe apa din serpentina si... nu te vad bine.termostatul inchide alimentarea pompei cu curent cand temperatura e scazuta ,si nu invers Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 vfp_marius ...inca o data ai demonstrat cat de multe stii. daca termostatul ar intrerupe curentul cum spui tu, apa ar fierbe in serpentina si va produce pagube serioase (serpentina fisurata, apa data afara prin vasul de expansiune etc). REPET: intr-o soba cu lemne NU AI CONTROL ASUPRA FLACARII!!! deci daca vrei sa automatizezi ceva, singurul lucru pe care-l poti face este ceea ce am scris mai sus. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 imi cer scuze ca am fost cam acid, eram nervos... am citit din nou ce ai scris tu si cand am comentat intelesesem gresit.termostate... sunt de 2 tipuri, cu circuit normal inchis sau cu circuit normal deschis, poate fi folosit oricare din cele 2 tipuri. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 imi cer scuze ca am fost cam acid, eram nervos... am citit din nou ce ai scris tu si cand am comentat intelesesem gresit.termostate... sunt de 2 tipuri, cu circuit normal inchis sau cu circuit normal deschis, poate fi folosit oricare din cele 2 tipuri.nu , nu poate fi folosit unul din cele doua tipuri , referitor la aciditate eu zic asa prieteneste daca esti suparat pe baietii din celalalt forul cu boilerul centrala pe curent eu zic sa fii acid doar acolo ,iar aici sa citesti bine inainte de ati exprima opinia , vad ca esti nou printre noi fii mai putin acid sau mai pune vreo sare sa devina baza, intrun termostat ai 2 intrerupatoare cu punte comuna practic cand unul e inchis celalalt e deschis temperatura le deschide si inchide . iar daca constati faptul ca ai gresit ceea ce vroiai sa zici ai un timp limitat in care poti sa modifici mesajul din butonul modifica Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 da stiu, expirase timpul ala Link spre comentariu
kodor2001 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 REPET: intr-o soba cu lemne NU AI CONTROL ASUPRA FLACARII!!! ...Nitel gresit ... controlul flacarii se face usor prin controlul admisiei aerului necesar arderii; de altfel, cei care au vazut in functionare o centrala termica pe lemne stiu ca flacara se "face" mica prin inchiderea aproape in totalitate a aerului cand se atinge temperatura setata si se "face" din nou mare prin deschiderea aerului cand temperatura scade sub pragul setat.Cum o soba cu lemne are gura de admisie aer, se poate imagina o metoda de automatizare inchidere/deschidere (si electronic si mecanic) a acelei guri. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 REPET: intr-o soba cu lemne NU AI CONTROL ASUPRA FLACARII!!! ...Nitel gresit ... controlul flacarii se face usor prin controlul admisiei aerului necesar arderii; de altfel, cei care au vazut in functionare o centrala termica pe lemne stiu ca flacara se "face" mica prin inchiderea aproape in totalitate a aerului cand se atinge temperatura setata si se "face" din nou mare prin deschiderea aerului cand temperatura scade sub pragul setat.Cum o soba cu lemne are gura de admisie aer, se poate imagina o metoda de automatizare inchidere/deschidere (si electronic si mecanic) a acelei guri.se poate imagina orice, ba chiar se poate si realiza, dar in schema lui n-am vazut asa ceva (automatizat) Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 intr-un cazan cu lemne (fara gazeificare) nu ai nici un control asupra ardereii, deacea este recomandata ca pompa cazanului sa fie legat pe un UPS in cazul in care se ia curentul, aia ca inchizi sau deschizi aeru nu teajuta mare lucru ca lemnu mai arde si mochnit si si atunci degaja caldura. Link spre comentariu
Vizitator ovidiucucuruz Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 [attachment=0]centralamica_168.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator ovidiucucuruz Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 e o schema de centrala made home,luata tot de pe net,super buna Link spre comentariu
