mihai2000 Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Salut, am construit o sursa de amuzament cu sg3525 cu driver GDT in topologie full-bridge. Toate bune si frumoase daca nu conectez feedback-ul, adica merg la maxim cu sursa! Am tras 1300w din ea fara sa am probleme, repet fara sa am conectat feedback-ul si sarcina a fost pusa direct pe secundar. Durata de conductie 45%(din 50%) frecventa 54khz. Cu feedback-ul pus daca timpul de conductie scade la 20% (din 50%) pe iesire nici o modificare a tensiunii..ramane aceeasi tensiune ca si in cazul cind este in conductie 45% (din 50%), pe iesire exista si un rezistor ca sa-mi descarce condensatorii. Intrebare: ce trebuie sa fac ca sa nu mai arate semnalul de pe primar / secundar in halul acesta ! Sa fie oare din cauza unui snuber neadecvat? fara reactie http://img9.imageshack.us/img9/28/farafeedback.jpg cu reactie http://img696.imageshack.us/img696/7017/cufeedback.jpg Multumesc anticipat! Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Ce diode redresoare ai folosit in secundar? Rapide? Cat de mare e sarcina la iesire? Aceeasi problema imi apare si mie la smps pt anodica , daca nu am consum suficient. Sarcina ca sa mearga ok trebuie sa fie cam 10%-20% din puterea sursei, altfel condensatorii de filtraj se incarca la valoarea de varf a tensiunii, nu la cea medie. Conzii din schema mi se par uriasi, sincer...cred ca si 10mii de micro e deja arhisuficient, aici nu se aplica teoria aia empirica cu 1mie de micro la fiecare amper la iesire, aia e doar la 50hz.Aici se calculeaza riplul, functie de consum, frecventa/perioada si factor de umplere. Si neaparat, la puteri de genul ala, pune inductanta de filtraj marisoara pe iesire (calculata , desigur) , altfel risti sa pocnesti diodele si sa infierbanti cond. de filtraj! Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Am tras 1300w din ea fara sa am probleme, repet fara sa am conectat feedback-ul si sarcina a fost pusa direct pe secundar.Sarcina a fost pusa pe secundar, diodele sunt rapide dar nu de putere, de aceea am ales varianta de a conecta sarcina direct pe secundar.Problema mea este in al doilea link, forma de unda de pe primar, secundar nu este corecta, de aceea nici tensiunea de iesire nu se poate regla ! Presupun ca aceasta forma se combate cu un snubber! Dar aici am nevoie de ajutorul celor experimentati! date tehnice ale transformatorului http://img136.imageshack.us/img136/8462/datetehnice.jpg Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Totusi inductanta aceea mi se pare prea mica...programul o calculeaza pt sarcina data dar tu ai legat reactia cu o sarcina mica de tot sau inexistenta....incearca 20uH si macar 50 W sarcina cu reactia legata.. Link spre comentariu
mihai2000 Postat Ianuarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Multumesc pentru sfaturi! dar exista o problema, am facut ca sg-ul sa conduca 30% on si 70% off, pentru a vedea acest timp mort pe traful de putere!Surpriza, pe traf am 50% cu 50%, adica 0 timp mort. Din curiozitate am deconectat traful si am masurat direct pe firele calde un s-ar fi conectat traful si tot acelas rezultat, ba chiar am inlocuit traful cu un rezistor (nebobinat) si tot aceeasi forma am obtinut, adica 50% cu 50% atasez aici poza cu schema si formele de unda : http://img707.imageshack.us/img707/8627/35918165.jpg ce e de facut? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 mihai2000 ..ti-am trimis un mesaj privat legat de osciloscop..eu am aceiasi marca dar am niste probleme cu el si am niste intrebari...te rog frumos sa stergi din mesaje caci ai inbox-ul plin si sa-mi raspunzi...multumesc mult.Legat de problema ta..e ceva ciudat acolo intr-adevar..nici semnalul de comanda insa nu-mi prea place se vede ca tranzistorii aceia fac fata la limita..verifica fiecare igbt in parte si vezi daca arata ok..suprapune 2 cate doua opuse pe osciloscop..legat de asta cum ai facut masuratorile..unde ai legat masa sondei? Link spre comentariu
