Vizitator RIV2007 Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Salut baieti, Va rog sa ma ajutati cu parerea voastra privind inlocuirea unui sistem de citire de la un DVD-RW LG GSA-4163B cu un sistem de citire de la un DVD-RW LG GSA- H55N.Ambele echipamente au cate o problema tehnica, primul nu mai citeste-scrie dvd, al 2-lea are tavita rupta, iar interesul meu este ca primul sa functioneza in totalitate.A incercat cineva vreo varinta similara ?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 21, 2010 Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 vezi daca laserul de pe cel cu tavita rupta e compatibil cu laserul de la celalta unitate. Link spre comentariu
Vizitator RIV2007 Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Dupa codul serial trecut pe capetele de citire de la cele 2 aparate mentionate in topic, ele nu cunt la fel, unul are codul 12, unul 21.In acest caz poate cineva sa ma ajute cu o schema electronica a DVD-RW GSA-4163B, mai ales la partea cu capul de citire ??Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 29, 2010 Partajează Postat Ianuarie 29, 2010 Daca al-2 lea functioneaza perfect ... de ce nu schimbi tavita cu cea de la primul si sa il folosesti pe ala ? Link spre comentariu
harman37arun Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Daca nu merge sa schimbi piese intre ele si sa mearga nu te mai chinui inlocuiestel...decat sa dea erori la scrierea discurilor mai bine altu new. Link spre comentariu
Vizitator Andry Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Un update de firmware ai incercat pentru GSA-4163B ?( sau rescrierea cu aceasi versiune ) Am intalnit de multe ori aceasta piedica, cauzata de software-ul acestor aparate,. Ori nu citeau, ori nu scriau DVDuri acele unitati optice. Dar se poate sa fie si o problema fizica, caz in care recomandarea mea este sa ii cauti o tavita inlocuitoare H55N-ului, iar pe cel cu problema de citire sa il folosesti la capacitatile actuale ( daca nu se rezolva problema prin update de firmware ).Succes! Link spre comentariu
