Vizitator bp_pavel Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Salut. Am un laptop care dupa aproximativ 5secunde se inchide lumina pe lcd, am pus alt invertor si la fel face , am pus o lampa de 31cm (pentru ca de 34 cat e cea originala nu am) si merge perfect deci eu zic ca problema e din lampa dar problema e ca nu am gasit de unde sa cumpar . Ma poate ajuta cineva???? Scuze daca nu am postat la sectiunea care trebuie, Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Poate aici gasesti ce ai nevoie! http://www.tehnoelectric.ro/index.php la sectiunea :kituri Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Poate aici gasesti ce ai nevoie! http://www.tehnoelectric.ro/index.php la sectiunea :kituri chiar asa,punel pe ala de tehno ca te tine mai mult de 5 s... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Poate aici gasesti ce ai nevoie! http://www.tehnoelectric.ro/index.php la sectiunea :kituri chiar asa,punel pe ala de tehno ca te tine mai mult de 5 s... Chiar asa proaste sint? Link spre comentariu
SORAN Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 La o rama foto la care nu mai merge lampa (am gasit un capat innegrit si topit un pic suportul in jurul lui) Am sanse sa gasesc de schimb? Invertorul ar trebui sa lucreze fara lampa sau intra in vreo protectie? Ca pe iesire in orice conditii are o tensiune de vreo 3 volti. Nu stiu de unde sa o apuc ca e totul foarte inghesuit. Chopper-ul contine doi tranzistori mici smd 2SD965, ei par ok dar nu misca nimic. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Pai,am facut o lampa cu leduri(la 220V/2 ramuri) luate de la tehno;o ramura a mers ziua inaugurarii,a doua 'chiar' 7 zile.Un user de pe acest forum,a facut o lampa cu leduri din 6 sau 7 leduri 'tehno'( si plasata in exterior,in curte) si cu reparatii a mers peste iarna,daca bine tin minte.Am cumparat de la tehno o lampa cu lupa - asta-i cu ccfl - peste putin timp se aprindea greu(clipea la pornire).Am luat un cantar de la ei - se uneori se opreste si daca cantaresti in acel timp-in mod normal,astea pe baterii trebuie sa se opreasca cand nu faci nimica cu ele.Succes cu ccfl-ul Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 20, 2010 Partajează Postat Iunie 20, 2010 Este o firma in Constanta care aduce niste chinezarii de lampi ccfl . MP ptr detalii doritorilor .Cheers Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Cu condici de la tehno nu am lucrat,in schimb majoritatea produselor de la ei au fost cu probleme,ledurile sant rele(au constatat si alti).Mufele sant bunicele,ataa tot ca le incurca ametiti de acolo(la expeditie).Preturile sant bune,dar per total nu merita sa te incurci cu ei. Link spre comentariu
addysoftware Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Dap, chiar sunt ametiti, zau! rau de tot.!.. Deci nu ai o idee precisa despre condensatoarele de la ei. Ramane sa vaz pe pielea proprie... adica pe a clientilor (si a mea, de fapt). Led-urile probabil sunt rele ptr ca la tehno se pare ca vrand sa aiba cele mai scazute preturi de pe piata au contract direct cu mama china, si toata productia chinejilor se varsa direct in depozitele lor...Vai de cei la care ajung apoi..Si eu am cam luat tzapa cu ce am luat de pe la ei..dar de nevoie acu..vom vedea. Link spre comentariu
addysoftware Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Se pare ca nu-s asa rele..deocamdata n-am gasit nici unul defect. Mai ramane sa vedem cum tin in timp - sunt puse pe filtraj de inalta frecventa la o putere rezonabila - iesiri de surse in comutatie - la cca 0.5-1A/1000uF/10-16V - si nu se incalzesc (ma rog, 3-5 grade e nesemnificativ). Link spre comentariu
