Senzor prezenta zi+noapte
iuli09
Multumesc ptr. sprijin. :aplauze
Am reusit sa imi fac o schema de pe prima placuta (cea cu releul):
- alimentare de la ~220V prin grupul R16,C12, R17 si C14, care aplica tensiune alternativa la
- grup redresor D1-D4 si condens. electrolitic C11 (10uF), si o dioda protectie D5 la masa apoi de aici
- stabilizator cu un CI 78L08, C14 (100uF), si 10nF, care
- trimite tensiune de +8V la a doua placuta (2 fire din cele 3) cu senzor PIR,
- un al treilea fir (impreuna cu referinta) se intoarce pe prima placa la tranzistor de comanda ( pe baza - trz. 9014),
- care comanda un releu de 12V (cu dioda protectie D6 la masa) intre emitor trz si intrare CI 7808, adica pe +14Vcc (dupa redresor cu D1-D4).
Pentru a folosi sensorul de miscare de exterior pentru alimentare cu +12V trebuie sa "shuntez" grupul de alimentare de la ~220V (R16,C12, R17) iar tensiunea de +12V sa treaca prin puntea redresoare (protectie la inversare sens +/-).
Sper ca nu am gresit cu ceva in interpretarea schemei. :freaza:
PS: cu 10 senzori PIR voi comanda 5-6 becuri, grupate cate 2-3 PIR pe fiecare bec invecinat (comutate cu diode redresoare).
Salutari.................toate cele bune.
  • 10 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 41
  • gica70
    7
  • The Stressmaker
    6
  • iuli09
    6
  • Depanatorul
    5
Am un senzor de prezenta incorporat in dulia becului care imi este f util,dar de la un timp a luat-o razna,se stinge,sta cateva secunde si se reaprinde,deci gen circuit astabil....Mai demult am avut aceeasi problema la alt tip de senzor de miscare,unul la 12 V si facea aceleasi simptome cand tensiunea scadea sub 9V.La altul asemanator cu cel "dulie" si care facea la fel(intermitente),am schimbat condensatorul ala de 0.33mf/250V si si-a revenit,in schiomb la asta nu tine figura.A mai patit cineva? a mai reparat asa defect?Mersi.
Uite ca am gasit schema si aici:http://www.niqro.3x.ro/PIR/PIR.htm
Nici nu cred ca o sa gasesti vre-o data pentru asa ceva !Din cate vad eu, intre placi sunt 3 fire....asta ma duce cu gandul ca pe ele ar fi +8V, GND si U (tens de comanda pt tranzistoru care comanda releul)Din cate vad in poza, langa releu e Q14...un tranzistor, care banuiesc ca ar comanda releu. Uita-te la cablaj cum vin traseele.Inainte de a te apuca de jumulit fa asa:-vezi ce tensiuni ai pe firele alea 3 dintre placi-daca descoperi 8V si GND, cred ca pe celalat ai o tensiune mica-vezi cum e legat Q14 fata de releu, sau vezi ce tranzistor comanda releulDaca e ok, atunci poti scoate de pe placa din stanga releul , Q14 (vezi daca mai are vreo rezistenta in baza - practic intre firul albastru de la placa senzorului si Q14) si alimenteaza direct placa senzorului
  • 5 luni mai târziu...
Capacul din fata este de fapt o lentila fresnel care este impartita in sectoare si care focalizeaza pe detector. Acea lentila mareste distanta de detectie. Verifica daca focalizeaza exact pe suprafata detectorului (micul patrat negru de pe capsula metalica).
Lentila fresnel "discrediteaza" spatiul supravegheat (adica il face bucatele), in asa fel incat la miscarea in fata detectorului sa se schimbe "patternul" de temperatura care ajunge pe senzor. Fara aceasta discreditare, odata intrat in campul de detectie, un corp (cald) se poate misca oricat fara a mai fi detectat.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator gily21
Pt.cel cu alarma si senzorii de miscare...asa e normal ,se activeaza si se dezactiveaza de cateva ori la alimentare, dar se poate rezolva in felul urmator:- se alimenteaza in permanenta alarma iar senzorii nu,se tin opriti ! Asta, cand nu e nevoie de servicile ei. Cand pleci de acasa sau noaptea, deci cand vrei sa o activezi, faci in felul urmator : din telecomada alarmei, apesi pe dezactivare si imediat alimentezi senzorii . Timp de 30" cat alarma e in regim de dezactivata, senzorii se linistesc si nu-ti activeaza alarma.Dupa trecerea timpului de 30" alarma intra automat in regim de activare si functioneaza in cotinuare fara probleme. In speranta ca nu am suparat pe nimeni si am fost de ajutor iti urez succes. E testata de mine o astfel de alarma cu asemenea senzori si functioneaza fara probleme!!!
  • 2 ani mai târziu...
Dacă se elimină stabilizatorul de 3,3V notat cu 7533 partea de comandă nu va mai fi alimentată și senzorul PIR nu va mai funcționa.Dar pentru aprinderea manuală a ledurilor, ar trebui prevăzut un mic întrerupător care să șunteze (scurtcircuiteze) tranzistorul notat J3Y care le comandă
