gica70 Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Multumesc pentru informatii. Sanatate. Link spre comentariu
Vizitator nicu70 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Salutare! Am cumparat un proiector cu senzor de prezenta l-am reglat sa se aprinda doar noaptea dar se aprinde si ziua, ce pot face ca sa se aprinda doar noaptea? Link spre comentariu
gica70 Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Salutare! Am cumparat un proiector cu senzor de prezenta l-am reglat sa se aprinda doar noaptea dar se aprinde si ziua, ce pot face ca sa se aprinda doar noaptea?Schimba-l. Posibil sa fie defect. Link spre comentariu
sebybastian Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 Buna ziua.Am achizitionat in aproape 3 ani mai multe lampi cu senzori de exterior pe care i-am tot schimbat din cauza defectiunilor. Este adevarat ca se gasesc pe diferite pagini web tot felul de scheme pentru astfel de senzori, dar nu stiu catre care sa ma indrept cu incredere. Ma poate sfatui si pe mine cineva de unde pot procura o schema bine proiectata pentru un senzor de genul acesta (cu 3 reglaje: lumina, sensibilitate si temporizare)? Poate reusesc sa mai si repar sau sa imbunatatesc calitatea montajelor la senzorii pe care-i am defecti. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 am construit un sistem de alarma cu doi senzori de miscare insa am o mica problema : atunci cand sunt alimentati pentru prima data , senzorii se activeaza, si pentru ca senzorii mei sunt legati la o sirena , fac foarte mult zgomot . pot modifica in vreun fel senzorii pentru a nu se mai activa atunci cand pornesc sistemul de alarma ? Link spre comentariu
sebybastian Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Daca am avea o schema la senzorii folositi poate ar fi mai usor de discutat.Cel mai simplu ar fi sa-i alimentati inaite sa porniti sistemul de alarma sau sa-i tineti alimentati tot timpul si astfel scapati de batai de cap suplimentare. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 o sa incerc sa vad daca gasesc o schema a senzorilor folositi ; este vorba de senzori de miscare aflati in comert , cam asa ceva : http://images8.okr.ro/auctions.v3/700_7 ... 00_700.jpg unul dintre senzori este pozitionat chiar deasupra intrarii , asadar ar detecta miscare atunci cand ies , de asta as fi avut nevoie sa armez sistemul dupa ce ies din casa , din exterior . Ar fi o metoda : sa pun intrerupator pe alimentarea de la sirena si sa nu-l pornesc decat dupa ce senzorii decupleaza si revin in stand-by , dar asta ar insemna sa astept vreo 8 minute in fata usii (atat este setat temporizatorul senzorilor). As prefera , daca este posibil, sa modific senzorii pentru a nu se mai activa cand sunt pusi sub tensiune. Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 datorita ferestrei de germaniu care blocheaza lumina vizibila si IR/UV.Pai daca blocheaza si IR-ul, cum mai functioneaza? O alta componenta importanta a senzorilor de miscare in infrarosu pasiv este lentila (pasticul alb din fata elementului piroelectric), care prin forma ei speciala discrediteaza radiatia IR care ajunge pe senzor (se cheama lentila fresnel parca). Fara aceasta discreditare, o data aflat in "campul vizual" al detectorului, acesta n-ar mai detecta nici o miscare a unui corp cald. Tot lentila asta, prin forme speciale, permite realizare de functii diferite: detectie de tip perdea, volumetrica... Nu este recomandat sa folosesti senzor infrarosu pt miscare .(infrarosu doar pt prezenta)Se gasesc senzori de miscare si prezenta in aceeasi carcasa. Link spre comentariu
iuli09 Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 schema cred ca ar fi asta : http://www.afiata.com/wp-content/upload ... tector.jpg cu mentiunea ca ,probabil, la senzorii mei temporizarea este realizata altfel decat in schema pentru ca lipseste CD4538 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 @q_acdc : citeste te rog si specificarea la care IR m-am referit, in postul urmator celui citat. Am specificat clar care este filtrat, adica NIR (near ir - infrarosul apropiat). Senzorii PIR (FIR -far infrared, infrarosu indepartat) folosesc miscarea sursei de caldura pentru detectie. La oprirea sursei de caldura din miscare, pentru senzor ea nu mai exista deci nu poate fi folosit ca senzor de prezenta decat daca are un obturator (fereastra de sticla obisnuita) comandat la secunda, in fata senzorului, care produce simularea miscarii sursei de caldura.@iuli09 : foloseste un releu de timp cu intarziere la aclansare cu alimentarea legata impreuna cu alimentarea senzorului si contactele normal deschise in serie cu alimentarea sirenei. Acei senzori asa sunt conceputi, sa se aprinda la alimentare pentru a "arata" utilizatorului ca functioneaza. Mai poti folosi pentru armare o metoda mai "neortodoxa" . Foloseste electronica dintr-o sonerie fara fir pentru a arma un releu care va arma montajul si implicit alarma. Nu uita ca o cadere de tensiune va dezarma circuitul complet pana te intorci asa ca trebuie sa te gandesti la o alimentare cu energie de rezerva. Schema din link pare sa fie a unui senzor de miscare dintr-o alarma comerciala care doar trebuie sa sesizeze miscarea unei surse de caldura si atat, fara sa tina cont de iluminarea ambianta si fara sa aiba temporizare. Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Da ai dreptate!acum depinde si de aplicatie.Am avut destule probleme cu senzorii de miscare Optex(infrarosu) si am fost nevoit sa le schimb cu radare,(senzori de miscare) Probleme am si senzorii de prezenta (infrarosu,perdea) datorita pardoselii.(mai ales cea lucioasa) Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Buna, La un senzor de miscare de exterior (~220Vca) de la Lohuis vreau sa-l alimentez direct cu tensiunea de +12Vcc, iar comanda releului sa o fac pentru un bec/lanterna cu LED-uri. M-am gandit in primul rand pentru siguranta la exterior (traseu de cablu in ploaie - umiditate la exterior) si consum mult mai mic de energie. Apoi in caz de intrerupere curent de la retea sa pot folosi o baterie de acumulator ca back-up. Am atasat o poza cu placutele imprimate din senzorul de miscare sus mentionat. Din primele constatari am vazut ca pot sa modific putin modalitatea de alimentare. Momentan modulul PIR se alimenteaza cu +8Vcc (are un 78L08), iar dupa puntea redresoare am masurat vreo +14Vcc. Releul de comanda este de +12Vcc. Are cineva schema completa al senzorului de miscare ptr. exterior de la Lohuis? http://www.lohuis.ro/index.php?page=sho ... Itemid=101 PS: As vrea sa montez la casa de la tara cate un senzor de miscare la fiecare geam si usa si cu cate o lanterna tip LED, toate alimentate de la o sursa unica +12Vcc. Obs: cele 3 fire albastre dintre module (+; -; si comanda tranzistor releu); Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Nici-o schema ...................!!! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Nici nu cred ca o sa gasesti vre-o data pentru asa ceva !Din cate vad eu, intre placi sunt 3 fire....asta ma duce cu gandul ca pe ele ar fi +8V, GND si U (tens de comanda pt tranzistoru care comanda releul)Din cate vad in poza, langa releu e Q14...un tranzistor, care banuiesc ca ar comanda releu. Uita-te la cablaj cum vin traseele.Inainte de a te apuca de jumulit fa asa:-vezi ce tensiuni ai pe firele alea 3 dintre placi-daca descoperi 8V si GND, cred ca pe celalat ai o tensiune mica-vezi cum e legat Q14 fata de releu, sau vezi ce tranzistor comanda releulDaca e ok, atunci poti scoate de pe placa din stanga releul , Q14 (vezi daca mai are vreo rezistenta in baza - practic intre firul albastru de la placa senzorului si Q14) si alimenteaza direct placa senzorului Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Scheme nu prea ai sa gasesti la modelul tau dar majoritatea sunt asemanatoare cu cea de aici de exemplu http://files.myopera.com/minhdt/albums/ ... matics.jpg cu diferenta ca ai un stabilizator de 8V in locul zenerului. Urmareste traseul intre intrarea stabilizatorului 78L08 si releul de 12V. Acela este locul in care vei face alimentarea cu 12V. Circuitul de alimentare la 220V este format din cele 4 diode si condesatorul deasupra caruia scrie C14 si una din rezistentele R14 sau R16. Link spre comentariu
