elmar Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Salut ! TV LEKO model KD-2182. Alte detalii nu stiu deocamdata. V-as ruga sa-mi spuneti si mie ce scheme are acest TV. Nu mai porneste in urma unei fluctuatii de tensiune. Va multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 mai multe detalii: CI-uri, sasiu, telecomanda(poza)... Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Deocamdata dupa cum am scris mai sus nu am alte detalii.Pentru ca nu sunt in fata tv-ului.Miine o sa vad ce circuite si eventual sasiu are.Eu vroiam (acum pina sa ma duc sa vad tv -ul )daca se poate o schema ceva sa-mi fac o ideie ce tv si ce sasiu este ,si cam ce ar putea sa fie defect.Poate este cineva care a mai dat de aceasta marca de tv si stie ce schema are.Daca nu, o sa vad cu ce procesor , jungla si sasiu are si revin miine. Link spre comentariu
Hyzny Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Probabil sursa defecta,verifica componentele active si pasive,inlocuieste condensatorii,bafta. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2010 Va multumesc! Am rezolvat tv-ul.Avea tranzistoarele(din sursa )st8812fx si 2cs3807 defecte.Le-am inlocuit si a pornit tv-ul.O schema asemanatoare este RolsenC2156-C2158SCH. Dar in schema st8812fx este inlocuit cu 2sd4429 . Link spre comentariu
george291046 Postat Ianuarie 22, 2010 Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 Daca este acea sursa chinezeasca in 3 tranzistori si nu ai inlocuit si amp. de eroare( C1815) fenomenul o sa apara din nou si chiar f. repede. De preferat, in locul tr. C 1815 comandat de optocuplor eu am pus mereu BD139 si n-am mai avut probleme. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 22, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2010 Am schimbat doi tranzistori: cel de putere (v1513) si urmatorul(v1512) .condensatoare nu prea am avut vreun motiv sa schimb(toate erau bune)Pina acum nu am avut nici o plingere ca nu merge(sunt cel putin 10-15ore de functionare) , sper sa ramina asa. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Am un TV NEO, model 1423, la care am gasit finalul din sursa (ST 8812FX) si finalul linii (D1555) arsi. Sunt in scurt intre toate 3 terminalele. Acum 15 ani ma ocupam cu depanari TV, dar de atunci lucrurile au evoluat mult si nu mai sunt la curent cu ele.Ajutati-ma cu citeva idei pentru depanarea sursei mai intii si a etajului de linii apoi.In sursa mai sunt 2 tranzistori care par buni. Sursa nu are electrolitici. Ce sa mai verific ?Am pus un bec drept sarcina a sursei, dar a ars instantaneu tranzistorul final, dupa ce l-am inlocuit. Daca ati avea si o schema v-as ramine vesnic indatorat.Voi pune un bec si in locul sigurantei pe tensiunea alternativa de 220 V, ca sa preia sarcina daca vrea sa arda iar tranzistorul sursei, dar mai mult nu prea stiu ce sa-i fac.Cred ca sursa este comandata printr-un optocuplor, o piesa mica dreptunghiulara cu 4 picioare.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Am mai "sapat" asta-seara si am descoperit si tranzistorul V 512 ars. Este un 2SC 2655. Se poate monta un BD 139 in locul lui sau trebuie sa cumpar original ?Trebuie sa inlocuiesc si tranzistorul 2SB 764, cel comandat de catre optocuplor ? Ar merge aici un BD 138-140 ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 20, 2010 Partajează Postat Iulie 20, 2010 Primul tranzistor se poate inlocui cu BD519, BD527, BD529, iar al doilea 2SB764 = BC638, BC640 Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 20, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2010 Nu e o sursa prea complicata ...verificati cu atentie toate piesele de acolo (mai ales rezistentele si semiconductoarele)...eu am gasit la acest tip de sursa de obicei tranzistoarele defecte....nu stiu daca va merge cu bd-uri dar daca doriti puteti sa incercati...ce pot sa va spun ca si eu am pus o data un bd139 in locul tranzistorului npn si a mers ...deci tineti cont de tipul tranzistorelor (pnp sau npn)...si ca sa nu ardeti tranzistorul final in caz ca ceva nu e in regula puneti un bec pentru al proteja ...(intrerupind taseul chiar linga plusul c-ului de 300v si punind becul inseriat...)nu incercati sa porniti tv-ul cu becul conectat!Faceti in asa fel ca sursa sa functioneze in stand-by....cu un consum cit mai mic.Daca tensiunile sunt corecte in stand-by ...refaceti traseul ,eliminind becul si verificati daca tv-ul functioneaza ... Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Iulie 21, 2010 Partajează Postat Iulie 21, 2010 Va multumesc pentru raspunsuri, dar mai am o intrebare ivita din ultimul raspuns primit.Cum pot sa fac in asa fel ca sursa sa functioneze in stand-by....cu un consum cit mai mic?Eu vroiam ca pe linga inserierea unui bec asa cum este desenat in atasamentul de mai sus, sa pornesc sursa avind drept sarcina pe tensiunea de 110V, un bec de 220 V/100 W, bineinteles dupa ce am intrerupt traseul catre trafo linii.Sau exista alta procedura ?Este gresita sau corecta pornire sursei intr-o faza initiala cu cele 2 becuri ?Daca totul este in regula ar urma inlaturarea primului bec, cel inseriat cu tensiunea continua de 300 V. Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 21, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2010 Eu zic sa scoateti piesele cu albastru sau sa intrerupeti cablajul (acolo unde am marcat eu cu rosu)si tv-ul ar trebui sa ramina in stand-by....nu stiu daca aveti aceeasi sasiu care sa corespunda cu schema care o am eu...sper sa fie aceeasi schema...si cred ca nu trebuie sa puneti nici un bec pe iesire (docamdata ...pina vedeti cum merge sursa )daca sursa merge bine si trazistorul final sursa nu se incalzeste exagerat ,puteti sa incercati sursa si cu un bec sa vedeti daca tine in sarcina artificiala(dupa ce ati decuplat trafo linii)inainte de a verifica sursa asigurati-va ca nu aveti scurt pe una din iesirile sursei (mai ales pe tensiunea ce alimenteaza trafo linii[tranzistorul final linii]) Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 Multumesc pentru sugestii, desi nu am apucat sa le aplic. Nerabdator fiind am inlocuit piesele defecte pina cind am primit raspunsul.Am mai gasit 3 diode dintre cele 4 ale puntii redresoare arse, adica "sirma". Le-am inlocuit pe toate cele 4, apoi am montat la loc tranzistorul original 2SB 764, care era bun de la inceput, iar in locul lui 2SC 2655, am montat un BD 239/10, luat dintr-o sursa de TV Telecolor din acelea de prin anii '80 -90.Am pornit sursa mai inti cu cele 2 becuri unul inseriat si altul drept sarcina pe tensiunea de 110 V si a functiont bine, cu sunetul acela specific unei surse cind functioneaza corect. Apoi am eliminat becul inseriat pe tenciunea continua de 300 V si sursa a pornit perfect, are 110 V cu sarcina becul de 220V/100W. Asta seara vreau sa motez inapoi finalul linii (D1555) si sa vad daca functioneaza televizorul.Intrebarea mea ar fi pot lasa sursa asa cum este acum, cu acele tranzistoare (2SB 764 si BD 239/10) sau trebuie obligatoriu sa le inlocuiesc cu echivalentele sugerate de un coleg mai sus, adica "2SC 2655 se poate inlocui cu BD519, BD527, BD529, iar al doilea 2SB764 = BC638, BC640" ?Am cautat pe net, pe la magazinele on line si nu am gasit nimic despre BD519, BD527, BD529.Undeva aici pe forum mai citeam ca este bine de inlocuit potentiometrul de reglaj al tensiunilor de iesire ale sursei, acesta fiind o piesa proasta, ducind citeodata la dublarea tensiunilor de iesire.Ce-mi recomandati cu privire la acest lucru ? Link spre comentariu
tv1 Postat Iulie 22, 2010 Partajează Postat Iulie 22, 2010 In locul lui 2SC2655 monteaza 2SC3807. Link spre comentariu
