High Power LED mood Lamp
MariusTehnik
  • Răspunsuri 12
  • bogdan_
  • MariusTehnik
  • nana
p[ai dane mai multe detali despre ledurile alea si ce putere au deci poti sa tragi cam 3w de acolo daca schimbi tranzistori de comanda sa duca vre-un amper minim, sursa gandestete sa fie una puternica sa debiteze vre-o 3-4 A la 5V sau mai bine pune o sursa de 12V pe leduri si pui niste rezistente de limitare de vre-o 2-3W in functie de curentu pe care il vrei si calculezi asa R=(Valim-Vcad pe led)/Imax dupa care vezi ce putere cade pe rezistente.
Pune si tu specificatiile de la led-ul ala ca sa intelegem si noi cu ce se mananca... altfel dupa poza nu pot ghici multe...Totusi o sa dau cu presupusul si o sa zic ca ii trebuie 350mA per culoare. Mai departe, trebuie sa spui cate astfel de leduri vrei sa folosesti. 2? 20? pentru ca de aici vine diferenta de solutie....Cel mai bine ar fi sa poti pune in locul tranzistorilor respectivi niste MOSFET de putere, de exemplu IRF530 care ti-ar ajunge pentru vreo 20-30 de astfel de leduri. Problema apare ca va trebui sa le comanzi in poarta cu o tensiune mai mare de 5V decat da microcontrollerul respectiv si deci depinde daca ai avea o astfel de tensiune disponibila.Alta varianta ar fi sa folosesti L293, ai putea pune cate 2 led-uri pe fiecare L293, si ai putea lega la microcontroller cateva L293 fara probleme. Tocmai am observat ca led-ul ala e cu catod comun, deci se mai schimba treaba putin....
3W high power RGB LED
Light Angle of the LED 140 degree°
Nominal current B,G,R 350mA
Forward voltage:
Red Typ 2,2V
Green Typ 3,55V
Blue Typ 3,55V
Wavelength of the LEDs:
Red Typ 625nm
Green Typ 530nm
Blue Typ 470nm
Luminous Intensity:
RED Typ 32lm
Green Typ 35lm
Blue Typ 10lm
LED type: Common Anode
Nu e batut in cuie acest led , orice alt led de putere ..sa duca 5-6 led-uri pe culoare.Ar mai fii o varianta http://picprojects.org.uk/projects/rgb/ ... ematic.jpg dar din cate am inteles eu nu are posibilitatea de a ramane pe o singura culoare , e doar un joc de lumini.
Poti folosi foarte bine si prima schema, nu e asta o problema. Acum cautam niste tranzistori care sa poata comanda un curent asa de mare, spre 2A accceptand direct comanda de la microcontrollerul de 5V, dar nu gasesc nimic disponibil pe la noi.Totusi, ma mai intereseaza ceva: ai doar 5V disponibili dintr-o sursa stabilizata sau mai dispui si de o alta tensiune mai mare? 10-15V?desigur, ai facut calculul ca vei avea nevoie de 6.3A pentru 6 led-uri ? In plus, functie de cum se va schimba circuitul de putere va trebui sa modifici si rezistentele alea in serie cu ledurile.Alternativ ai putea sa folosesti cate un tranzistor BS170 pentru fiecare culoare de la fiecare led...... ar putea sa comande direct cativa microcontrollerul....
Tranz. IRFZ34 ,poti sa pui R 470 si ramane sau nu pe o culoare sau alta ,dupa cum e programul
sa inteleg ca trebuie doar inlocuiti tranzistorii?? fara ici un fel de alta modificare?
Vizitator tyc
Pai pui uni mai tapeni,sa tina ledurile ca de restul se ocupa picul; daca nu modifici hexul raman toate ledurile aprinse/stinse (sau actuali tranzistori sant comandati pwm?ca atunci mere asa cum e).
si IRFZ ala si IRF-ul de care zic eu are Vgs pe la 4V maxim, ceea ce isneamna ca daca ii aplici doar 5 volti rezistenta lui RdsOn va fi relativ mare. Eu am incercat mai de mult sa comand niste becuri cu ele, si la 5V sa zic ca aveau peste 1ohm rezistenta... Din cauza asta ziceam ca este nevoie de un buffer ceva care sa ridice tensiunea Vgs de comanda spre 10V macar....Pe post de buffer se poate folosi ceva gen L293 sau facut cu discrete....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator tyc
IRF7416PBF e in SO8 si daca se incalzeste...radiatoarele pt semedici is mici,ii,iii.Exact nu stiu cati wati poate disipa SO8,dar este ceva similar si in dpack si pe ala il lipesti pe un radiator de Cu.
