__farad__ Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 O rugaminte.Am un UPS Apollo model 1040F care se pare ca a zacut o lunga perioada de timp nefolosit(eu l-am primit ieri).Prima problema observata la el a fost acumulatorul(0,94V deci la gunoi cu el).Apoi mi-a trecut prin cap sa simulez acumulatorul cu un alimentator(12V/2A) sa vad daca mai misca ceva.Si a miscat insa cam aiurea,in sensul ca in gol tensiunea varia foarte mult(zeci de volti cam in intervalul 168-245V) si am conectat o sarcina(un bec de 220V/10W ca sa nu depasesc puterea alimentatorului cu care simulam acumulatorul).tensiunea s-a mai linistit dar tot nu sta locului.Se vad clar pulsurile in luminozitatea becului iar traful are un bazait intermitent(creste odata cu tensiunea) si se pare ca au legatura si cu buzerul care avertizeaza trecerea pe acumulator(tensiunea scade atunci cand suna).Alta ciudatenie este ca,cu semireglabilii la maxim tensiunea nu depaseste 214V(cam atat am reusit sa citesc maxim pe aparatul de masura-digital) iar plaja de tensiuni in care oscileaza nu este mereu aceeasi(dupa porniri si opriri repetate intervalele nu sunt aceleasi-dar poate fi si din cauza aparatului datorita timpului necesar masurarii si afisarii cred).In rest isi face treaba detecteaza prezenta tensiunii de retea iar in lipsa comuta pe acumulatorCu scuze pt un post atat de lung va rog sa-mi dati o lamurire niste sfaturi de unde poate proveni problema(teoretic stiu cum lucreaza un UPS si cam care sunt etajele lui dar nu am experienta practica deci sunt incepator in domeniu si nici nu posed un osciloscop sau frecventmetru).Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Am mai spus care e problema: UPSul merge pe baza de unda dreptunghiulara,de unde consum intens in perioade f scurte de timp. D-aia o sursa limitata nu-i face fata,pe cand un acumulator n-are problemeSursa e prea mica pt a merge ca un substitul al acumulatorului,pune-i macar niste condesatori de 15000uF pe alimentarea upsuluiSi pe iesire,la fel. Nu poti masura mare lucru cu un aparat de masura obisnuit,deoarece unda e dreptunghiulara...Doar in sarcina o sa arate cat de cat tensiunea corectaUn aparat care masoara RMS o sa arate cei 220vDar toate astlea le-am mai povestit!Search te rog frumos...sunt multe topicuri in care am povestit despre UPSuri!maine il inchid p-asta Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 19, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Ok priceput.Se vede treaba ca nu am cautat suficient(i-am dat o cautare dar nu am gasit ceva care sa-mi raspunda la nedumeriri).Oricum se pare ca problema este acel substitut de acumulator si deci ups-ul lucreaza corect(alimentatorul are doar 4700uF scosi dintr-o vechitura de radio).Caut un acumulator si e functionalMultumesc, se poate inchide si acum, sa nu mai ocupe spatiu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Teoretic e functional,posibil sa aiba totusi ceva problemeInsa in conditiile de mai sus nu se poate stabili exact ce si cum Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Ma mir ca ai reusit sa'l pornesti cu acel alimentator , de obicei socul de curent care-l trage ups-ul la pornire scade tensiunea alimentatorului pana in punctul in care ups-ul "vede" tensiune prea mica si da "rateu" adica , misca ceva relee prin el da ulterior tot nu porneste.Daca vrei sa masori ce tensiune rms are ups-ul la iesire , solutia e simpla , o punte , un capacitor de 100uf/400v ajunge , il pornesti , se incarca si masori tensiunea in cc. Daca are in jur de 300vcc , inseamna ca ups-ul scoate aproape exact 220v la iesire.Dr.L , eu tot cred ca ar fi buna ideea unui topic sticky in care sa vorbim despre ups-uri si acumulatori Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Problema lui era ca nu "zicea" nimic.Practic acumulatorul sau arata 0,94V si nu putea porni nici macar in stand by.Cu acel alimentator functiona normal atat timp cat exista alimentare din retea.In absenta acesteia si fara sarcina indica trecerea pe acumulator si incerca sa scoata ceva la iesire(cum am mai spus foarte instabila tensiunea din cauza ca alimentatorul nu putea sa asigure puterea dupa cum m-a lamurit DR.L).I-am inlocuit acumulatorul si functioneaza ok.Multumesc pt ajutor.Si chiar un sticky despre UPS-uri si depanarea lor ar fi folositor.Sunt foarte multe topicuri si este greu sa gasesti ceea ce cauti. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Da,o sa-l fac. Dar e unpic de munca si d-aia nu ma grabesc Multe upsuri nu pornesc de nici o culoare fara acumulator cu tensiune bunicicaBine c-ai rezolvat-o! Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Daca ajuta cu ceva am observat ca la exact 10 volti se punea sa faca "nani"(se pare ca este folosita si ca protectie pt acumulator nu este lasat sa se duca la vale prea mult daca scade sub 10V nu porneste). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Exact. La 10-11v pe acumulator se opreste upsul,ca sa nu distruga acumulatorul. Link spre comentariu
Vizitator cristigzz Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Detin un ups es 700 apc care a cedat nu vrea sa mai porneasca asa ca am incercat sa gasesc un service de reparatii ups in Bucuresti zis si facut,am gasit la Lizeanu un service care se numeste chiar asa "SERVICE MONITOARE BUCURESTI" se afla mai exact pe strada Bradesti,nr1, dupa ce l am lasat la reparat a doua zi am fost sunat si mi au spus ca ma costa 200 lei reparatia pentru a inlocui bateria care nu avea nimic si a repara placa de baza ,pretul prizei in magazin este 450 lei,am renuntat sa mai repar si i am rugat sa mi aduca ups ,cand m am dus sa l ridic ups era al meu dar nu si bateria, mi a fost inlocuita bateria cu una stricata.Dupa ce le am explicat ca nu este bateria mea mi a spus ca trebuie sa verifice la service ca eu pot spune ca am avut o baterie noua si ca de ce nu le am spus si lor ca bateria are un cod pe care eu l am notat pe hartie inainte sa predau ups le am spus ca ori imi aduc bateria ori ma duc la protectia consumatorului mi a spus ca sunt irascibil si ca pe ei nu i intereseaza de autoritati am incercat sa nu ma mai enervez si am plecat ,am sunat dupa vreo 3 ore si mi au spus ca am avut dreptate si ca isi cer scuze,o data ce am ajuns la firma sa mi ridic ups ma uit si nici de data asta nu era bateria mea,in final am ajuns impreuna cu un reprezentant de la firma in locul unde se afla service,la service au inceput sa mi spuna ca daca doresc pot sa ma duc in depozit si sa caut eu bateria mea ca au avut foarte multe la reparat si ei nu au timp sa citeasca seriile la baterii asa ca le monteaza cum le vine la mana Mi a fost data o baterie noua de o alta calitate mai slaba in schimbul bateriei originale care desi era folosita consider ca era mai buna Deci nu va sfatuiesc sa va folositi de acest service care repara calculatoare,ups,tv in general electronice Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Detin un ups es 700 apc care a cedat nu vrea sa mai porneasca asa ca am incercat sa gasesc un service de reparatii ups in Bucuresti zis si facut,am gasit la Lizeanu un service care se numeste chiar asa "SERVICE MONITOARE BUCURESTI" se afla mai exact pe strada Bradesti,nr1, dupa ce l am lasat la reparat a doua zi am fost sunat si mi au spus ca ma costa 200 lei reparatia pentru a inlocui bateria care nu avea nimic si a repara placa de baza ,pretul prizei in magazin este 450 lei,am renuntat sa mai repar si i am rugat sa mi aduca ups ,Vechea problema a clientelui nemultumit. Acum mai multi ani, cand atelierul meu de depanari tv inca functiona, am avut un astfel de client. A venit cu un tv la reparat dupa care a spus ca-i scump si ca- l vrea inapoi. Am negociat si am stabilit ca-i dau tv-ul gratis daca ma ajuta cu ceva lucrari la casa din Colibasi. Ok, l-am rugat sa-mi sape un sant dupa care la final i-am spus ca m-am razgandit, sa-mi astupe santul la loc si eu merg la atelier si-i refac tv-ul in starea initiala. Dupa acest episod am trecut la semnarea de catre client a unui formular de 'LUCRARI ASCUNSE' , la fel ca in constructii. Riscul trebuie sa fie asumat si de client. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Nu te supara, intai constati problema, ii comunici clientului pretul si apoi te apuci de reparat, daca e deacord Link spre comentariu
