mihaih Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 este vorba de monitorul sora-mii, un Dell P780 sasiu D99 problema initiala pt care m-am apucat de el era ca obiectele din imagine lasau dare (urme) la dreapta lor... era o chestie care persista de ceva vreme, am ignorat-o pana in momentul in care efectul respectiv a devenit puternic ma asteptam la condensatori electrolitici epuizati... initial am verificat pe placa principala condensatorii mari, care lucreaza la cel putin 150-200V apoi am cautat pe modulul video... am scos radiatorul finalului video si am luat pe rand toti condensatorii electrolitici la verificat (am capacimetru digital) si am gasit si inlocuit C007 uscat total pe bara de 12v a IC001; am mai inlocuit condensatorii devalorizati C047 (langa IC003) si C009 (puternic devalorizat, langa IC001, pe bara de 5V) problema mea este ca am nimerit din lac in put... reconectate cablurile si pornit, in majoritatea cazurilor am ecran negru... inalta este (descarcari specifice), pe catozi am 70,74,68V, heater ok, barele de 5V, 5V standby, 12V, 80V, 180V toate ok, masurate cu multimetrul meu de 30RON (nici osciloscop n-am); tensiunea G2 la soclul CRT este zero, dar am vazut ca exista o legatura intre IC001 si IC005 care comanda tensiune G2 (desi nu stiu cum face asta); am presupus ca G2 este totusi cablul care vine prin cablul care leaga conectorii CN301 pe video si CN510 pe principala (1,2KV)... initial m-am stesat cu cablurile rosu (nu inalta, aia o stiu) si negru care pleaca impreuna de pe traful de inalta... si cu constructia electrica a modulului care detaseaza cele 2 cabluri de restul soclului CRT in mod normal, fara cablu VGA conectat, el trebuie sa afiseze un test OSD, lucru care imi amintesc ca nu se intampla nici inainte (parca afisa cursa inversa)... acum, fara cablul VGA conectat, uneori (rareori) imi afiseaza cursa inversa (fundal gri-alb, 2 linii culori diferite, la distanta de 2mm), cu luminozitatea acceptabila daca as naviga pe elforum (de exemplu ), geometrie si dimensiuni normale; dar, in majoritatea cazurilor tot ecran negru am cand las cablul deconectat; am omis sa fac masuratori in cazul asta, pt ca de fiecare data ma speram ca s-a rezolvat, inchideam si-l conectam la un PC pt test, cu esec de fiecare data am refacut majoritatea lipiturilor pe placa mare si pe cea video, in mai multe sesiuni... ce facusem initial era prevenitiv, apoi de nevoie pe schema, sunt tabelele cu tensiuni pe pini, pe care le pot urmari, dar din pacate diferentele nu-mi spun nimic pt ca nu stiu cum se determina una pe alta (elementele intre ele) va sunt recunoscator pt orice sfat mi-ati putea da schema aici http://www.sendspace.com/file/tlacgx viewer pe http://djvu.sourceforge.net/ Link spre comentariu
