yo9hrb Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 SalutareAm citit pe undeva (ori am visat eu), ca in caz de nu merge ceva la computer, in momentul pornirii scoate niste bipuri. Care semnifica ceva. Al meu a ajuns la stadiul in care scoate un singur beep. Lung. Oare ce o fi?Multumesc. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 cauta si tu "bios beep codes"probabil placa video sau memoria.cel mai des asta e.depinde si de bios sau producatorul placii de baza. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 SalutareAm citit pe undeva (ori am visat eu), ca in caz de nu merge ceva la computer, in momentul pornirii scoate niste bipuri. Care semnifica ceva. Al meu a ajuns la stadiul in care scoate un singur beep. Lung. Oare ce o fi?Multumesc.Pai e de bine... un singur beep lung inseamna in cazul optimist BIOS Passed (no errors)Mai multe detalii:http://www.5starsupport.com/info/beep_codes.htmBAFTA! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 depinde ce inseamna lung.eu as tinde sa apreciez ca un beep scurt sau mediu indica post okomul spune ca e beep lung,probabil e mai lung decat cel ce il facea in mod normal la pornire. Link spre comentariu
lucian_e Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 daca functioneaza .... ciudat, daca nu functioneaza inseamna ca ori placa video e iesita din slot sau are probleme, ori ramii au probleme sau iesiti din slot. aici ai niste indicatii .... cu diferite tipuri de beep la diferite tipuri de bios http://www.computerhope.com/beep.htm ceva asemanator cu un post de mai sus Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 Din cîte ?tiu eu un beep luuuuung înseamn? procesor prost conectat, memorie bu?it? sau plac? de baz? cu erori masive în chipset.Un beep mediu urmat de dou?-trei beep-uri scurte spune c? totul e ok cu CPU, MB ?i RAM dar placa video nu r?spunde (prost a?ezat? în solt, lips? sau defect?).O serie de beep-uri scurte semnific? tastatur? blocat?.Un beep scurt sau dou? beep-uri scurte înseamn? c? totul e ok, ?i se încearc? bootarea.Repet, din cîte ?tiu eu... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 20, 2010 Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Un beep lung inseamna memorii duse, sau care nu stau bine in slot. Toate placile pe care le am sau le'am avut se comporta asa cand pun memorii defecte. In rest ceea ce spune BogdanA74 este corect, mai putin la seria de beep'uri scurte (de fapt o taraiala) care inseamna "Power Error", ceva in neregula cu alimentarea, insa nu e neaparat vorba de sursa ci de multe ori de placa de baza, o problema la tensiunile de alimentare ale procesorului. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 20, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2010 Multumesc de postari. In cazul meu, un beep luuuung a insemnat, foarte probabil, procesorul pus aiurea. Practic i-am scos radiatorul (nu mai puteam sa-l curat altfel) si probabil, cand l-am montat am miscat procesorul din soclu. Acu' merge. Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 al meu nu a scos niciodata beepuri la pornire decat cand a pornit fara rami, oare de ce? (nu scoate beep la pornire) Link spre comentariu
Vizitator geolgau Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 SalutareAm citit pe undeva (ori am visat eu), ca in caz de nu merge ceva la computer, in momentul pornirii scoate niste bipuri. Care semnifica ceva. Al meu a ajuns la stadiul in care scoate un singur beep. Lung. Oare ce o fi?Multumesc.Sal daca nu te pricepi prea bine cu biosul incearca sa scoti module la rand pana nu mai bip-uie ram,video, hdd(trebuie sa porneasca si fara hdd)la rami daca ai unul ar trebui sa ai de proba unul care merge sigur imprumut la un prieten ceva...sau dacA AI 2 DDR le scoti pe rand dar daca nu sunt vinovate le si pui la loc !in caz contrar le cumperi.. Link spre comentariu
gaby Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 La biosul phoenix beep-uri lungi continue stie cineva ce inseamna ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Este memoria defecta/nerecunoscuta de placa de baza/inexistenta sau ars slotul de memorie.Reseteaza bios-ul si incearca din nou, fara alte placi adaugate,doar placa de baza si memoria,eventual pune memoria in alt slot. Link spre comentariu
gaby Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 Am incercat toate combinatiile cu memoriile oricum mutumesc mult. Link spre comentariu
