Cuptor electric
MARIANTY
D-lor un mic ajutor daca se poate. Mi-a adus cineva de la un cuptor 2 placute dintre care una bushita ( partea de comanda pt un motor, o lampa si rezistenta de incalzit ce continea un releu si 2 triace, etc). jumate din ea erau sarite, in fine am remediat problema.Asta era cuplata cu a doua placuta care contine un ceas digital ,un controler HMS87C1202A niste led-uri pt indicarea treptelor de temp. si cateva butoane. Asta din fericire a scapat. Le-am dat drumul parea ca totul era ok. Acum una din placi mai avea un conector cu 2 pini care zice omul ca ar veni de la o piesa din interiorul cuptorului (zic eu un posibil traductor de temp) si atunci cand l-a pus afisa E1. Intrebarea mea e ce ar putea fi acolo ca idiotul a pus bricheta pe el sa vada cum se comporta si l-a spart. Acest traductor (posibil termistor, dioda ce-o fi) venea pe un pin al controlerului.Multam pt rabdare
  • Răspunsuri 1
  • MARIANTY
  • __farad__
Nu sunt specialist in domeniu dar acea piesa pare a fi intr-adevar un traductor de temperatura.Am mai reparat si eu cateva astfel de cuptoare si am gasit de la banalul termostat cu bimetal la termistoare.Probabil a fost un termistor.E1 cred ca se referea la o Eroare(probabil nu l-a conectat bine sau i-a indoit vreun pin mufei cand a bagat-o).Cauta schema lui si asa te poti edifica cel mai bine(fiecare producator foloseste la fiecare model diverse modalitati de reglare a temperaturii).Cere-i cartea tehnica acolo ar trebui sa spuna la ce se refera codul E1.
