amplificator audio
cristi_dolce_2009
salut.am si eu o intrebare,am cumparat un amplificator audio 2x25w si am o problema cu el,la-m montat tot alimentat cu 5v,am pus si difuzoarele,knd ii dau drumul merge dar la volum maxim(kitul nu are buton volum) la alimentare are 3 intari 2 + - si una nu sti pt ce este.ce pot sa ii fac sa am volum la el? multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 18
  • cristi_dolce_2009
    9
  • marianjoita
  • ratza
  • remus68
butonul ala se numeste potentiometru. este posibil sa'i pui. in schema atasata legi firul care vine din placa de sunet in felul urmator, pentru un canal :la 1 vine firul + de pe placa de sunetla 3 pui firul de masa de la placa de sunetiar in amplificator duci firele 2 si 3sper ca ai inteles :nas:
potentiometrul se monteaza la intrarea de semnal. la 1 vine firul de la sursa de semnal, 2 vin la intrarea de semnal a modulului, 3 vine la masa montajului. cum ai masa nu pot sa-ti spun pentru ca nu stiu daca integratul e cu alimentare dubla sau simpla. daca e cu alimentare simpla masa se leaga acolo unde vine si - sursei. cred ca amplificatorul tau se poate alimenta si la 12 v. cati pini are integratul?
are 8 pe o parte 8 pe o parte,nu stiu sigur ce montaj este dar in el intra semnal audio din dvd si il alimentez direct la 2 fire,dar el merge la volum maxim,langa cele 2 intrari de curent mai are un fir care dak ii faci contact cu intrarea de curent - se opreste si knd nu mai face contact voluml revine la loc treptat
Vezi s? nu-?i distrugi DVD playerul, nu mai face experimente cu scurtcircuite cu sîrme. Regret s? te dezam?gesc, dar montajul ?la nu cred c? scoate mai mult de juma' de watt. Ce scrie pe integrat?
