masuratori cu catometrul
pusttiu
salut, mi-a ajuns si mie catometrul si ma confrunt cu citeva probleme:
1. manualul e in limba rusa si am gasit in germana dar nu e nik engleza. - daca ma poate ajuta cineva cu unul in engleza sau romana ....e acelasi manual ca si la L3-3
2. cartelele de pe site de la jogis la printare nu se incadreaza pe catometrul meu ( is mai mici cu 2-3mm ) -poate cineva sa-mi dea dimensiunile la o cartela si eu o sa incerc sa le printez pe alea mele modificindule in corel.
cautand cu gogu am gasit cam cum se masoara cu el.... L1-3 dar nu am gasit pe nicaieri cit is dimensiunile la o cartela.
exp. e cu alt catometru mai simplu zic eu......
http://video.aol.com/video-detail/emc-m ... IDURVTEC02
am mai discutat cu colegi forumisti :) dar nu inteleg o chestie : eu pe o cartela am mai multe gauri si pe ea zice de ex. 6H1P-E si 6H1P-EV ,,,intrebare? eu trebuie sa pun sunturile alea in toate gaurile sau doar acolo unde zice pt lampa mea? am vazut pe unele cartele ca se pot masura ambele triode sau o trioda doar.
pls help . pasi de masurare sau exemple sa ma pot prinde si eu .
  • Răspunsuri 9
  • pusttiu
  • MiniTehnicus
  • nicolae57
  • bogdanbita
Printeaza cu view-erul de la splan si ies la dimensiunea cartelei originale.Cel care ti-a vandut catometrul nu ti-a dat setul de cartelele pentru tuburile rusesti?
cartelele originale nu le-am primit. nu pot folosi programul dat de dvs pt ca ale mele cartele scanate sunt in jpg. daca stiu cit e originala o cartele pot printa fisierul care il am la dimensiunea care am nevoie. poate are cineva si cartele pt lampi europene ...pe site la jogis am gasit doar rusesti si alea destul de putine.
Cauta la catometrul L1.3 si ai sa gasesti toate cartelele pentru tuburile europene uzuale in format .spl
Cartelele au 150x110 mm,pe diyAudio un user a postat traducerea in engleza a manualului,pe site la Jogis gasesti toate cartelele inclusiv cartele pt. lampi europene.La triodele duble ai 3 cartele cu ajutorul carora poti masura trioda1,trioda2 si ambele triode odata.
am descarcat manualul. am printat cartele , am invatat cum se calibreaza aparatul..... si cam atat :( nu am gasit inca nici un exemplu pt masurarea unei lampi :(pls help de la cineva care a folosit acest tip de catometru... rusa e o limba belea :((
Vizitator viobio
ia legatura cu userul mojnost are un aparat ca al tause pricepe la masurat cu acel catometruil poti ruga sa ti faca copii dupa cartelele luianul trecut avea un catometru nou nout de vinzare ,300euroiam vrut sa cumpar si eu unu ca al tau dar am abandonat ideea ,este prea greoi ca mod de masurareca minus nu are cartele pentru multe tuburi,la unele poti face masuratorile prin comparatie cu datele de catalogeu am un ELPO polonez ,e foarte usor de masurat cu elpartea buna la al tau este ca masoara unele caracteristici cu semnal sinusoidal,are stabilizatoare de tensiune si alta fineturial tau este cu mult peste ELPO cum este conceput dar are hiba cu modul greoi de masurare si lipsa cartelelor pentru multe tuburipe mine ma inebunesc pinii aceianoroc in cautarea lui mojnost Florine
Pentru calibrare tensiune de retea.Se porneste aparatul din intrerupatorul de retea, se apasa switch-ul din dreapta de sub instrumentul de masura si se regleaza din potentiometrul de langa intrerupatorul de retea.Se considera calibrat in momentul in care acul ajunge la diviziunea 120.Cele 2 intrerupatoare metalice de jos (langa semireglabile ) trebuie sa fie catre stanga.Pentru EL84 Se pune cartela 6P14 in aparat, tubul se pune in soclul 11 si se porneste aparatul.Cu potentiometrele din stanga jos ( stanga brut, dreapta fin) se regleaza tensiunea de filament la 6,3v. Se lasa cateva minute sa se incalzeasca lampa dupa care se pune comutatorul din stanga instrumentului pe PAR si cel din dreapta pe Ia.Se apasa switch-ul dreapta de sub instrument si se masoara valoarea pe scala ( de ex 100)Se imparte la 2 ( scala are 75mA ) si se obtine valoarea curentului anodic.Pe cartela este dat intre 40-48-56 , daca se incadreaza intre limitele astea lampa este noua.Atentie! Este pentru 6P14, trebuie sa cauti in catalog daca EL84 (si alti producatori) are alti parametri.La tuburile europene se considera uzate cand ajung la 70% din valoarea lampii noi nu cea data de catalog. deoarece fiecare lampa are o anumita toleranta .De obicei tuburile noi au scrisa pe cutie valoarea masurata de noi.Pentru restul mai trebuie sa studiez, este un aparat excelent si are o gramada de functii.L-am imprumutat de la cineva la care aduna praf deoarece nu stia sa-l foloseasca la capacitate maxima si de aceea era utilizat rar. Aparatul are o cartela universala, odata ce te prinzi de sistemul de marcare, este foarte usor sa-ti faci cartele pentru tuburile de care ai nevoie.Este printre cele mai bune catometre din lume, poate masura chiar rezistenta de pierderi intre filament si catod sau intre ecran si fiecare tub ( de ex.dublele triode ECC ), poate masura foarte precis curentul de pierderi si poate regla tensiunea pentru a vedea cand incepe tubul sa aiba pierderi.Iar tensiunea de filament poate fi reglata atat AC cat si DC exact ca in amplificatoare.PS.Poate traducerea nu este prea reusita este vorba de leakage measurements.
totusi nu am aflat cum se masoara tensiunea de filament( in momentul in care fac reglajul de tensiune din cele doua potentometre din stanga ) nu stiu unde sa citesc valoarea tensiunii obtinute. -pt a masura curentul anodic de ex la 6p14p - nu ar trebui ca comutatorul din dreapta sa fie pus pe Ia ? sau comutatorul ala e numai pt reglat parametriiii pls un nr de tel ca sa pot sa va sun cind il avem amindoi in fata :) cu stima.,florin c.
Tensiunea de filament se poate citi in 2 moduri.- se masoara cu un voltmetru pe pinii 4 si 5 din soclul 11 dupa care se monteaza lampa- se foloseste aparatul de masura al catometrului ( scala este de 150 si tensiunea maxima care se poate regla din potentiometrii este de 15v) :da Asa am scris si eu, comutatorul din dreapta se pozitioneaza pe Ia ( curent anodic), cel din stanga pe PAR ( parametrii) si se apasa switch-ul stanga de sub instrument pentru a masura.Datele se citesc pe scala de 150 a instrumentului si se transforma la 75mA cat este domeniul la cap de scala.
