Mosu Tuti Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Stimate domn Cilibiu. Vreau sa fac o mini sursa comutatie foarte simpla, intrare 12VDC iesire 12VDC/500mA-1A. Eu vreau sa o folosesc pentru separare galvanica, Orice transformator "chior" are separare galvanica. Numai AUTOTRANSFORMATOARELE nu au separare galvanica. Fi mai explicit. Daca din 12 V dc doresti sa obti 2 x 12 V DC, cu polarizare complementara ( +12 V, "0", - 12 V ) Asta este alta problema si nu are nimic de a face cu separarea galvanica. Cred ca dumneata doresti sa folosesti ca sursa de 12 V dc, un acumulator, si asta se poate. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 23, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Uite o poza, si sincer ce nu ati inteles din cea ce vreau, stiti vreo schema? da sau nu?Poza mai jos Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Mai usor,ca tu ai explicat pt copaci in paginile anterioare :sparge:Schema aia trebuia s-o pui din primul post. Dar tot e bine,acum stim ce discutamPoti alimenta SG-ul printr-un traf clasic,de la 220 la 12v si gata. Sau poti face si reactia cu octocuplor. Varianta cu sursa 12v-12v e o complicatie inutila,ca tot octocuplor trebuie sa folosesti la reactie Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 EU cred ca vrea o sursa care din 322 de volti sa-i faca 2x 12 volti cu separare galvanica.Orice sursa de standby de calculator face asta,va trebui sa faca 2 infasurari si sa aiba 2 reactii cu optocuplor pt. sursa mica. niste scheme aici: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... DM311.html http://zefiryn.tme.pl/dok/wd1/top200.pdf Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Da asta si vreau sa fac doar ca in loc de 310V DC o sa fac pe 12VDC, numarul de spire din primar va fie egal cu cel din secundar, acum intrebarea mea este>>>> ce pot sa pun in loc de acea dioda zener? nu am pe acasa diode zener de 12V, deci as putea pune o rezistenta mai mare? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Totusi Cumpara un zenner de 12v si gata. Nu fi aiurea Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Bine! Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Mai usor,ca tu ai explicat pt copaci in paginile anterioare :sparge:Schema aia trebuia s-o pui din primul post. Dar tot e bine,acum stim ce discutamPoti alimenta SG-ul printr-un traf clasic,de la 220 la 12v si gata. Sau poti face si reactia cu octocuplor. Varianta cu sursa 12v-12v e o complicatie inutila,ca tot octocuplor trebuie sa folosesti la reactie Buna seara, Draga domnule Dr.L, te rog fi bun si explica-mi si mie schema din postul anterior, postata de domnul Cilibiu. Eu am invatat meseria acum 50 de ani si atunci nu se studiau toate minunile de astazi. Nu am inteles schema si nici utilitatea sa. Nu este nici o suparare, "cat traiesti inveti". Se pare ca nu mai am mult de trait si nu vreau sa mor prost. Multumesc ptr. deslusiri. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Nu inteleg ce faci tu acolo cu 12 volti..folosesti si un traf clasic si o sursa in comutatie pt separare galvanica..daca da eu zic ca te complici tare.. :cry: Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 24, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Am zis si o mai repet! NU VREAU SA FOLOSESC TRANSFORMATOARE DE RETEA! doar surse in comutatie! unde incape un traf de 12V/2A intro carcasa de DVD-player care este foarte subtire? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Blocul Negru este partea de forta si traful sursei in comutatie,care alimenteaza ceva amplificator. Acesta foloseste tensiunea de ~300Vcc pt alimentarea propriu-zisa si tensiunea de 12V (cc,ca-adica 18cc,nu prea conteaza) pt comanda tranzistorilor de putere. D-aia tensiunea auxiliara de 12v nu mai este separata galvanic de retea.Blocul Rosu de sus e un traf de 220-12v din care se alimenteaza comanda tranzistorilor de putere.Blocul Rosu de jos e redresarea si filtrarea tensiunii de 220Vca de la retea (de unde ies cei ~300Vcc).Blocul Galben este redresarea si filtrarea tensiunilor secundare ale sursei in comutatie.Blocul Albastru este partea care genereaza si ajusteaza semnalul pt sursa in comutatie,care,deasemenea trebuie alimentat cu 12-18VBlocul Verde este octocuplorul care separa galvanic semnaul de comanda dat de integratul sursei de partea de putere.Si Blocul Roz e sursa de care are nevoie,si anume 12-12v,dar cu separare galvanica,ca sa nu ajunga reteaua la iesirea surseiProblema aici este ca Blocul Albastru este legat galvanic la iesire si nu poate fi alimentat ca si cel Negru. Daca punea o reactie cu octocuplor pe iesire,schema se simplifica...Trebuia doar un singur traf de 12v(sau sursa in comutatie)Sau sa ramana la aceeasi reactie dar sa foloseasca 2 transormatoare separate de 12v,unul pt Blocul Negru si unul pt Blocul Albastru. Sper ca v-a ajutat ce am scris aici @Cilibiu-La ce folosesti 2A? Folosesti 2 trafuri micute si gata...Oricum,pt partea si SG-ul sigur n-ai nevoie de putere mare! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 25, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 Tot ansamblul stiu ca ia cel putin 1 A, deci nu as vrea sa stau cu sursa sau trafurile intinse la maxim! de acea am zis 2A, sa mai ramana macar 0,5A-1A!Dar cum am zis am carcasa foarte subtire! de acea apelez la sursa in comutatie de switch care este foarte mica fata de un traf clasic!Iar daca fac inca o sursa dinaceasta mica, e si mai bine! Nu ma mai intereseaza trafurile, si oricum sunt greu de procurat si costa si o avere! sursa o faci din piese mai vechi sau ce ai prin casa dar trafu clasic? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 Nu-i asa de scump traful clasic la puterea asta mica,gasesti pe la bazar avantajos Si pt mini sursa 12-12v mai bine ai folosi ceva integrat(MC34063A,cu 2 secundare,unul pt reactie iar celalat pt alimentarea dispozitivelor),sursa aia s-ar putea sa nu se comporte prea bine la tensiune asa micaAi mare grije cu izolatia trafurilor,ca face diferenta intre viata si electrocutare Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Pai asa vreau sa fac! si cu trafu nui problma, stiu sa le fac bine! Mersi de sfat! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 31, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 Mia venit acum o alta idee!Daca tot imi trebuie 12Vdc care are legatura cu "o" de la 310V, atunci de ce nu folosesc o "sursa" simpla, adik >>> stiu ca am vazut mai demult cu poti avea 12VDC din 220V fara traf, stiu ca pe faza de la 220V erea pus un condesator cu 2 rezistente serie puse in paralel cu condesatorul, faza trecea prin "condesator cu acelel rezistente" si ajungea intro punte redresoare, iar de acolo avea 2 conzi pe iesirea din puntea redresoare si dupaaceea era actionat un releu, e ceva de genu ca la un soft-start, ceva de genu dar nu mai stiu exact, stiti cumva o schema ca sa pot avea 1A 12Vdc din 220V ac?Si 20-30 daca scoate tot e bine ca stabilizez cu un 7812! Link spre comentariu
