mișa Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Poti folosi cu succes principiul de calcul propus de mine aici: viewtopic.php?f=28&t=10753&st=0&sk=t&sd=a&start=315Niciodata nu vei putea gasi parametrii miezului cu suficienta precizie incit sa iti iasa inductanta dorita "din prima".Referitor la bobinele cu aer, un calculator de genul Calcoil ( http://dl.dropbox.com/u/3712780/Calcoil.exe ) este precis, evident daca si executia practica e precisa. Hai sa fiu mai exact: "precis" inseamna ca la o bobina pentru filtre audio pentru ajustari finale trebuie sa adaugi sau sa scoti maxim 5 spire. Link spre comentariu
gabi_lori Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 ptr.ahegies.....da stiu dar si la trafurile de iesire calculele clasice se fac in functie de o constanta k,exista un tabel cu anumite valori ale ei si in functie de sectiune se ia si constanta aceasta,ptr ca nici acolo nu ai de unde stii despre tole si atunci.....si merg si suna chiar bine poate nu chiar ca unul profesionist,dar ai un sunet hi-fi,asa-mi trbuie daca in liceu la fizica chiuleam in loc sa stau la ore.va multumesc. Link spre comentariu
gabi_lori Postat Martie 19, 2010 Partajează Postat Martie 19, 2010 Poti folosi cu succes principiul de calcul propus de mine aici: viewtopic.php?f=28&t=10753&st=0&sk=t&sd=a&start=315Niciodata nu vei putea gasi parametrii miezului cu suficienta precizie incit sa iti iasa inductanta dorita "din prima".Referitor la bobinele cu aer, un calculator de genul Calcoil ( http://dl.dropbox.com/u/3712780/Calcoil.exe ) este precis, evident daca si executia practica e precisa. Hai sa fiu mai exact: "precis" inseamna ca la o bobina pentru filtre audio pentru ajustari finale trebuie sa adaugi sau sa scoti maxim 5 spire.mersi mult da stiu asta este cel mai simplu bobinezi si masori,dar este cam cum este treaba aia olteneasca,stii tu cu scarpinatul,dar daca altceva nu e ne scarpinam si olteneste ce naiba sa facem.mai pune o data calcoil.exe nu stiu ce are dar nu merge,te rog. Link spre comentariu
