problema ampilf magnat
alexguf
am un amplif auto Magnat 2000 care porneste ,functioneaza cateva secunde apoi nu se mai aude nimic doar pacane din cand in cand.daca ii iau alimentarea si o alimentez din nou la fel merge cateva sec si se opreste .am verificat sursa e ok scoate +/-20v,finali sunt ok,nu se incalzeste nimic,nu stiu ce ar putea fii.mersi.
  • Răspunsuri 4
  • alexguf
  • Dj_Dog
  • Mihai85
cu ce circ e facuta sursa? TL494,SG3525,NE555.....in primul rand vezi sa nu ai lipituri reci. deconecteaza apoi etajul final(cel mai simplu scoti finalii) si verifica sursa conectand niste sarcini ,de ex 2 becuri la 24v pe fiecare din tens alea de 20v.daca defectul persista verifici sursa si circ de protectie, daca nu mergi mai departe cu verif in etajul final(repari un canal si apoi pe celalat ca sa nu te induca in eroare).
am rezolvat, era problema in partea de protectie ,erau 6 diode 1n4148 fisurate nu stiu din ce cauza ,nu erau arse ,pur si simplu cand le am verificat cu aparatu sau spart,am schimbat diodele si a pornit si nu se mai intrerupe.mersi de sfaturi
