Electro Postat Mai 24, 2020 Partajează Postat Mai 24, 2020 Toate testele le-am facut pe FM (UUS). Pe AM nu prea am posturi, dar voi identifica unul cu semnal mai puternic pe US si voi reface masuratorile. Link spre comentariu
Electro Postat Mai 24, 2020 Partajează Postat Mai 24, 2020 19 minutes ago, cirip said: Acu' chiar ca sunt in confuzie totala. V-am rugat sa masurati pe FI2MA, nu pe FI2MF. Daca nu masurati unde trebuie, semnificatia masuratorilor se schimba. Valorile masurate si comunicate sunt pe FI2MA (borna 323). Dintr-o eroare, am scris FI2MF. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 24, 2020 Partajează Postat Mai 24, 2020 Acum 9 minute, Electro a spus: Toate testele le-am facut pe FM (UUS). Atunci, din pacate, masuratorile de pana acum sunt irelevante. Masuratorile aveau ca obiect zona MA, in timp ce dvs. ati selectat MF. Nu mi-am dat seama. O sa ajungem si la MF, dar intai sa lamurim cu MAul ptr ca e mai simplu; nu implica si blocul de ultrascurte. Atentie, si pe MA va trebuie antena exterioara, care este separata de antena MF. Daca stiam ca testati pe MF, nu mai faceam comentariul cu bara de ferita, ptr ca nu are relevanta in MF. Link spre comentariu
Electro Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 Am refacut masuratorile pe AM, in aceleasi conditii de antena (tare m-am chinuit, nu detin o antena exterioara testata pe care sa ma pot baza, postul se auzea, dar cu zgomot): - pin 1 EM 84: post puternic -7.3Vdc, dezacord -0.72Vdc; - pin 7 de pe FI2-MA (borna 323): post puternic -15.1Vdc, dezacord -0.44Vdc. - borna 308 din caiet de repatatie (legata la C306): post puternic -9.6Vdc, dezacord -1.16Vdc. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 Aaa, asa mai vine de-acasa. Si ochiul magic? Sunteti multumit de deplasarea benzilor luminoase? Nivelele par rezonabile. Cei -15V din pin7 FI2MA devin -7V (cam jumate) datorita divizarii pe R311,R312. Antena poate sa fie un fir de cativa metri intins aproape de o fereastra. Acum testati si pe celelalte game MA, adica UL si US. Cum se comporta? Cred ca pe lungi ar trebui sa auziti Bodul pe 153KHz. Link spre comentariu
Electro Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 Cu privire la ochiul magim pe AM: - pe US am obtinut cel bun rezultat pentru ochiul magic cu o umbra la post maxim de 12-9 mm (osciland in continuu). Postul nu se aude clar ci este bruiat de zgomot. Umbra la dezacord nu e mai mare de 17mm. Pe US sunt o multime de posturi, in toate limbile posibile, dar slab receptionate si cu bruiaje; - pe UM am obtinut cel bun rezultat pentru ochiul magic, pe Romnaia Actualitati la 720 kHz unde se emite in Baia Mare (si pe scala, este in dreptul respectivei frecvente), umbra la post maxim fiind de 4-6 mm (osciland in continuu). Postul nu se aude clar ci este bruiat de zgomot. Umbra la dezacord nu e mai mare de 14mm; - pe UL am doar zgomot, nu identific nici-un post (nu am identificat nimic la 153KHz), e umbra aproximativ constanta de 10 mm. Am facut si experimentul modificarii rezistentei R601. O valoare mai mica de 470kOhm scade umbra la post maxim, dar scade in mod egal si umbra la dezacord. Ceea ce mi-as dori este la post maxim o umbra minima (1-2mm) iar la dezacord o umbra maxima de aproximativ 30 mm cat e indicatorul vizibil. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 25, 2020 Partajează Postat Mai 25, 2020 (editat) Acum 3 ore, Electro a spus: Ceea ce mi-as dori este la post maxim o umbra minima (1-2mm) iar la dezacord o umbra maxima de aproximativ 30 mm cat e indicatorul vizibil. Nu cred ca este posibil. V-ati uitat la pagina 5 a foii de catalog? Acolo este dat graficul zonei intunecate in functie de negativarea pe pinul 1. Din grafic rezulta ca la -22V pe pinul 1 zona intunecata dispare complet, iar la 0V pe pinul 1, zona intunecata are lungimea maxima de 21mm. Asta e tot ce poate tubul daca este stimulat pe o gama de 22V. Si asta daca tubul este alimentat la 250V, conform conditiilor din foaia de catalog. Desigur, or fi si ceva variatii de la tub la tub. Deci umbra de 30mm nu veti obtine. De asemenea, tineti cont ca latimea umbrei este in relatie cu nivelul postului. Oscilatia observata de dvs. pe US nu este altceva decat fadingul postului. Deci e de asteptat. Un post puternic produce negativare mare in pinul 7 al FI2MA, dar ca sa dispara complet umbra, ar trebui sa apara o negativare de peste 40V (datorita divizarii cu 2 pana la pinul 1 al tubului). Asta s-ar intampla la un post foarte puternic. Ideea e ca latimea umbrei este in directa relatie cu nivelul postului. Nu veti observa o umbra minima la toate posturile. Din ceea ce descrieti, indicatorul de acord functioneaza acceptabil pe gamele de unde cu MA. Daca doriti o investigatie mai amanuntita a comportarii indicatorului de acord si impingerea lui la limite, cred ca trebuie facuta testare cu aparatura de laborator. Nu mai merge cu o antena si cu semnale cum o da propagarea si distanta. Eu am niscai EM84 si as putea sa testez si sa confirm relatia dintre tens de negativare si lungimea umbrei, dar dureaza. Daca doriti, puteti face si dvs testul cu ajutorul unei surse exterioare. Negativati pinul 1 al lui EM84 de la 0 la -30V si vedeti care este cursa spotului. Ceea ce veti observa este excursia maxima la care va puteti astepta in cel mai bun caz. Editat Mai 25, 2020 de cirip 2 Link spre comentariu
Electro Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 Am finalizat reconditionarea radioului Electronica Draclee 4 S641A2. De la curatare, lacuire, refacere circuite conform schemei, inlocuire condensatori, pana la echipare cu modul de bluetooth pentru a putea asculta orice muzica dorita. Ascult de cateva zile la el si e o placere. La plusuri: - sunt foarte surprins de sunet, carcasa de lemn cred ca isi face treaba si contribuie considerabil. Nu ma asteptam de la clasicele difuzoare Electronica de 3VA sa aiba un astfel de sunet; - designul exterior este unul frumos, forma usor bombata in partea superioara/inferiaora ii da o eleganta aparte. La minusuri: - desi toate condensatoarele sunt noi, sesizez un zgomot de fond in difuzoare chiar daca potentiometrul e la minim; - umbra ochiului magic nu are o cursa minima/maxima pe lungimea tubului in functie de prezenta/lipsa postului (precum la alte modele de radio). Experienta reconditionarii a fost una frumoasa, multumesc celor care au contribuit pentru ajutor! 5 Link spre comentariu
icar Postat Iulie 21, 2020 Partajează Postat Iulie 21, 2020 Excelenta treaba ati facut, felicitari!!!!! 1 Link spre comentariu
Electro Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 (editat) Ascult pe Darclee 4 S641A2 pe UUS Europa FM (undeva in jurul frecventie de 69Mz). Dar, la pornirea radioului rece acord postul pe semnal puternic. Dupa aproximativ 5 minute de functionare corecta, postul se dezacorda incetul cu incetul pana la disparitia auditiei. Rotesc butonul de acord si gasesc imediat postul, il acord pe semnal puternic si ramane acolo fara sa se mai dezacorde. V-ati intalnit cu aceasta situatie de "deplasare" a postului dupa primele minute de functionare? Care ar putea fi cauza? Editat August 1, 2020 de Electro Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 E o funcționare normală. Odată cu incălzirea se modifică freq. OL. Schema neavînd AFC așa se comportă. 1 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 1, 2020 Partajează Postat August 1, 2020 Mai exact, condensatorii din circuitul oscilant al oscilatorului local se încălzesc modificându-și capacitatea. Ei preiau căldura de la tub inclusiv pe la terminale, fiind lipiți foarte aproape de soclul tubului (blocul UUS e "prea" compact). Nu prea sunt soluții, doar dacă esți dispus să sacrifici originalitatea aparatului. ...................... Ca fapt divers, fără legătură cu stabilitatea de frecvență, poți înlocui tubul ECC85 cu E88CC. Vei obține o sensibilitate mai mare. 2 Link spre comentariu
darius_bv Postat August 3, 2020 Partajează Postat August 3, 2020 Salut! Aceeasi problema am avut-o si eu. Chiar daca am indepartat ECC85 de condensatoarele din apropierea soclului (i-am facut un soclu supra-inaltat care scotea tubul inafara ecranului de aluminiu al blocului UUS) n-am obtinut nicio imbunatatire. Si eu am crezut ca deriva termica a condensatoarelor fixe este cauza instabilitatii in frecventa. Nici dupa inlocuirea condensatoarelor cu altele de calitate nu am castigat nimic. Tind sa cred ca tubul in sine este cauza, poate uzura lui cauzeaza un flux neuniform de electroni. As merge pe varianta colegului +_Florin_+. 2 Link spre comentariu
mila Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 rezultatele cu ecc88, e88cc sunt superioare "vizibil" Link spre comentariu
alli 51 Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Salut ! din experienta voastra , cu ce tip de condesatori recomandati pentru a fi inlocuiti cei vechi , de la radiourile pe lampi ? De exemplu condesatorii styroflex ; hartie ; ceramic . Pot fi inlocuiti cu un singur tip de condesator ? Multumesc ! Link spre comentariu
